Ventilation naturelle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 74 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J’ai chez moi un conduit vertical cimenté qui monte jusqu’au toit avec une ouverture sur l’exterieur mais logiquement protegée. L’entree donne dans un placard entre la cuisine et les toilettes. Je souhaiterai cree une ventilation naturelle en inserant un tuyau pvc dans le conduit d’un coté et y brancher des gaines qui iraient ventiler les toilettes et la cuisine par des grilles. Seul soucis, quand il pleut, de l’eau coule le long du conduit. Pas énormément mais quand même. Du coup, je dois mettre quoi pour la jonction entre le tuyau et les gaines. Je sais qu’il existe des sortes de boites de récupération mais je n’arrive pas a mettre la main dessus. Si quelqu’un pouvait m’éclairer ? Merci
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Le mieux serait de mettre un "chapeau" à l'extérieur pour que l'eau ne puisse pas aller dans le tuyau.
Il faut savoir qu'une ventilation naturelle n'a pas un fonctionnement régulier. ça fonctionne bien, trop bien parfois l'hiver quand les températures sont basses. en plus ça fonctionne mieux avec un tuyau vertical qu'avec des tuyaux horizontaux.
Et la salle de bain, vous ne renouvelez pas l'air ?
Si ça ne fonctionne pas bien, vous serez toujours à temps de motoriser. u
A noter que certains mettent un système qui tourne à l'extérieur sous l'effet du vent, ça sert aussi pour les poêles, mai là aussi ce n'est pas régulier, même si c'est très sensible.
Sur le dessus de la colonne en beton, c’est une sortie carrée avec des events de chaque coté. Je ne peux pas mettre de chapeau. Je réfléchis a mettre des grilles . Encore faut il avoir la bonne dimension et monter sur le toit n’est pas simple..
La salle de bain est a l'étage et je dois mettre un extracteur d’air car pour le moment, il n’y a rien.
C’est une maison des annees 70 et l’aeration devait se faire par la fenêtre mais celle ci a été remplacée par du pvc et les anciens propriétaires n’ont pas pensé a l’aération. Je dois m’en occuper. Cette maison a ete mal entretenue avec beaucoup de malfaçon.. j’ai beaucoup de chose a rectifier.
Sinon, placer une vmc.. et bien .. je ne peux pas car la chaudiere gaz est dans la cuisine et c’est interdit de motoriser a cause de la propagation des gaz dans la malson s’il y a échappement de CO. Ca peux arriver meme si je fais faire les entretiens régulièrement et j’ai aussi un détecteur. La réglementation est assez stricte sur ce sujet.
Merci en tout cas pour les conseils. Ca me donne à réfléchir et me donne des idées.
Sullivan
LARZAC a écrit:Bonjour,    Le mieux serait de mettre un "chapeau" à l'extérieur pour que l'eau ne puisse pas aller dans le tuyau.
En cache depuis avant-hier à 08h42
Devis VMC / VMC double flux
