Claquements avec les portes intérieurs et jeu poignets
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 81 fois
Env. 20 message Gard
Bonjour à tous !
J'ai des portes intérieurs neuves de la marque righini neolys.
Certaines ont du jeu lorsqu'elles sont fermées. C'est à dire qu'elles claquent dans la gâches. C'est pénible, car quand j'ouvre la porte d'entrée par exemple, toutes les portes claquent.
J'ai pris des mesures de la gâche par exemple, et je n'ai pas d'écart avec celles qui ne claquent pas.
J'ai essayé de régler les gonds mais sans succès.
Avez-vous une idée de comment régler cela ?
Merci par avance.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
tu mets de petits patins en feutre ou en mousse autocollants sur les feuillures des encadrements et ça amortira les chocs et les bruits à chaque fermeture de la porte.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour et merci pour le conseil. Cependant, au niveau de ma feuillure, j'ai déjà un joint souple ! Ca va pas tenir énormément.
Le joint , ce doit être sur la porte d'entrée, pour l'isolation
Sur les autres portes intérieures, je ne pense pas qu'il y en ait. c'est sur celles là que je te conseille de mettre des petits tampons amortisseurs (je te signale quand même que tu signale le problème sur les portes intérieures)
Sur les autres portes intérieures, je ne pense pas qu'il y en ait. c'est sur celles là que je te conseille de mettre des petits tampons amortisseurs (je te signale quand même que tu signale le problème sur les portes intérieures et j'ai essayé de répondre à la question telle qu'elle était posée).)
amedee 47 a écrit:Le joint , ce doit être sur la porte d'entrée, pour l'isolation
Je parle bien des portes intérieurs. Ma porte d'entrée n'a rien à voir avec ma demande.
Au niveau du point de contact entre la partie mobile et fixe (la feuillure) j'ai un joint souple sur toutes mes portes intérieurs.
J'ai mesuré au pied à coulisse et en faite je viens de m'apercevoir d'une chose.
Toutes mes portes ouvrant gauche sont moins épaisses que mes portes ouvrant droit. De 0,8mm.
Le jeu qui provoque le claquement est de 0,4mm.
C'est dingue ça ! Pourtant c'est toutes la même marque.
Je pense me rapprocher de mon constructeur car il n'y a aucune solution élégante pour éradiquer ce problème. Mes portes sont peintes de couleurs et je vais pas mettre des tampons visibles moches.
En cache depuis aujourd'hui à 16h54
Devis portes intérieuresArtisan
