Plancher étage bruyant et grinçant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 90 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Dans notre maison, lorsque l'on marche à l'étage dans la mezzanine, ça grince et ça fait beaucoup de bruit (pas de problème dans les autres pièces de l'étage). La mezzanine a une longueur de 4m et elle fera office de bureau.
La personne au rez de chaussée a l'impression qu'un éléphant se déplace à l'étage.
J'ai enlevé le sol stratifié qui s'y trouvait.
En dessous il y avait un isolant vert de 3mm.
En dessous se trouvent des dalles d'agencement intérieur p2 de 1850*610*19mm.
J'ai cru comprendre que celles-ci n'étaient pas adaptées et je voudrais donc les enlever pour mettre des dalles
OSB à la place pour refaire un plancher plus silencieux.
Les solives (ou est-ce des lambourdes ?) que vous voyez sur la photo mesurent 15.5cm de profondeur, 5cm de largeur (sauf une qui mesure 4cm environ de largeur)
et il y a un écart d'environ 34cm entre chaque.
Premièrement, concernant la pose du plancher, des dalles OSB 18mm seraient-elles adaptées ? si les jonctions des dalles n'arrivent pas sur une solive, quelle serait la solution ?
Entretoise https://cdn.manomano.com/edison/legacy/2021-10-PlancherOSBsu[...]rde-P1.2-Entretoise.png
Contre lambourdes https://cdn.manomano.com/edison/legacy/2021-10-PlancherOSBsu[...]1.4-ContreLambourde.png
Couper les rives de deux planches successives https://cdn.manomano.com/edison/legacy/2021-10-PlancherOSBsu[...]de-P1.3-BordsFrancs.png
Sur la photo, vous pouvez voir que les dalles passent sous la cloison, je ne peux pas les retirer.
Puis-je les couper/scier au niveau de la solive suivante et continuer avec les nouvelles dalles ?
Deuxièmement, faut il enlever la laine de verre se trouvant entre les solives ?
J'ai acheté un nouveau parquet stratifié et une sous couche de 3mm facile à poser avec pare-vapeur intégré, puis-je l'installer sans problème? La pièce en dessous est le salon.
la température au RDC et à l'étage est similaire, l'isolation de la toiture par l'extérieur est toute neuve.
Merci pour votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
C'est normal que ça bouge
Les plaques ne sont pas bouvetées et emboitées et les raccords portent dans le vide
Normalement les raccords de plaques doivent s'effectuer au droit des chevrons ou lambourdes . et une plaque doit porter sur 3 appuis au moins.
cdt
Dept : Indre Et Loire
merci pour votre réponse !
Que pensez-vous de la sous couche avec pare vapeur intégré que je souhaite installer par dessus les futures dalles OSB? celui-ci pourrait-il "bloquer" l'humidité éventuelle au niveau des solives et les endommager ?
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
