Enduit ciment sur mur en pierre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour.
Après avoir effectué toute la maçonnerie et solivages dans la grange en pierre que je suis en train de rénover, je me pose une question concernant les enduits intérieur existant. Tout les murs extérieurs ainsi que les murs intérieur de l’étage sont enduits à la chaux mais ceux du rez-de-chaussée sont enduit au ciment.
Par la suite je compte effectuer une isolation en laine de bois avec une lame d’air entre les murs et l’isolant.
À l’extérieur, je souhaite effectuer un rejointoiement à la chaux.
Malgré la pause de drains périphériques, les travaux sur le toit avec notamment la création d’un débord et pose de gouttières, je me pose la question si il est indispensable pour la longévité du bâti de faire sauter tout cet enduit ciment, qui par ailleurs lie bien les pierres de la façade.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Si vraiment vous comptez laissez une lame d'air (qui doit être impérativement ventilée vers l'extérieur en haut et en bas), alors l'enduit ciment ne gênera pas plus qu'actuellement. (intérieur rez de chaussée uniquement c'est bien ça ?)
Mais pourquoi ?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Pouvez-vous nous préciser quelle est exactement la nature des murs (type de pierre, maçonnées avec quoi), la nature de la dalle (hérisson ou pas, ventilé ou pas, ciment ou autre), et la nature du sol ? Source, puits ou autre présence d'eau ?
Si vous souhaitez refaire les joints à la chaux, la question ne se pose pas, vous devrez enlever l'enduit ciment. Et puis ce sera plus cohérent avec l'enduit de l'étage.
Dept : Haute Savoie
Joachi1 a écrit:Bonjour
Mais pourquoi ?
Merci de votre retour. Jusqu’à présent, le bâtiment était utilisé en guise d’étable, donc pas de problèmes de ventilation ni problèmes pouvant survenir a cause du chauffage des pièces (d’où mon questionnement). Il s’agit bien du rez de chaussée et à l’intérieur uniquement effectivement.
Dept : Puy De Dome
Alfred74 a écrit:Bonjour,
Bonjour, il s’agit de pierre plutôt basalte dans l’ensemble, assez poreuses. Les murs ont étés maçonnés à avec un mortier chaux/ciment. Au niveau de la dalle béton il y a un lit de gravillons sous un polyane mais pas de hérisson à proprement dit. Le sol est assez argileux (glaise même) et l’eau était juste en dessous à une cinquantaine de centimètre sous la dalle. Les fondations des murs de refend on même été coulés dans l’eau !
je ne souhaite refaire les joints à la chaux qu’à l’extérieur, et à l’intérieur, je souhaite doubler mes murs d’un placo isolé en laine de bois, donc si je refais un enduit après avoir enlevé le ciment ce ne serait que pour la régulation hygrométrique (éventuellement petit + au niveau thermique)
Dept : Puy De Dome
Merci pour les précisions toujours utiles.
Les murs sont maçonnés au mortier bâtard ciment/chaux ? c'est sûr ? ou un mortier assez dur et vou ne savez pas si c'est chaux ou ciment ? une idée de l'époque de construction ?
Pourquoi garder une lame d'air entre l'isolant et la maçonnerie ?
Sauf si la maçonnerie n'est pas perspirante du tout, le seul intérêt éventuel que je peux y voir est de ne pas virer l'enduit ciment.
Ce que je conseillerai (mais je ne connais pas le chantier) :
-Piquer l'enduit ciment, même s'il en reste un peu entre certaines pierres,
-Gobetis chaux si besoin pour fixer les petites pierres et les joints qui s'effriteraient,
-rattraper les gros trous le cas échéant,
-poser mon isolant bien contre la maçonnerie pour éviter la formation d'un point de rosée.
Bien entendu membrane frein vapeur correctement posée avant placo.
Pour moi il est hors de question de laisser une lame d'air non ventilée entre la maçonnerie et l'isolant.
Oui la régulation hydrométrique doit être une quasi priorité, surtout avec une dalle béton (ciment je suppose) sur polyane, sur un terrain très humide.
Dept : Morbihan
Je ferais exactement la même chose que Joachi1.
Votre bâtiment a toujours été ouvert aux 4 vents jusqu'à aujourd'hui, donc c'est normal qu'il n'ait pas de désordres dus à l'humidité. Mais si vous étanchéifiez et isolez sans précautions, ça ne sera pas la même histoire.
Prévoyez aussi une VMC installée efficacement et adaptée.
Dept : Haute Savoie
Joachi1 a écrit:Merci pour les précisions toujours utiles.
Merci Joachi1, il s’agit très probablement d’un mortier batard, voir uniquement chaux, je suis quasiment certain qu’il ne s’agit pas de ciment pur. A confirmer…
Année de construction avant 1900 sauf les pignions qui ont une cinquantaine d’année.
OK pour piquage bien comme il faut, gobetis et pause de l’isolant à même la maçonnerie, commme quoi j’ai bien fais de me renseigner…
merci beaucoup 👍
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h32
Photos d'enduits
Photos d'enduits
