Différence entre 2 disjoncteurs Legrand 16A ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 123 fois
Env. 40 message Manche
Legrand propose deux dijoncteurs 16A avec bornes automatiques :
https://www.legrand.fr/catalogue/disjoncteur/disjoncteur-phase-neutre-16a-bornes-automatiques-1-module
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-phaseneutre-dnx34500-6ka-arrivee-et-sortie-borne-automatique-1pn-230v-16a-courbe-c-1-module
Au delà du peix, quelles sont les principales différences techniques notables entee ces deux disjoncteurs ?
Sont-ils tous les deux compatibles avec les peignes horizontaux Legrand "standards" ?
Merci pour vos éclairages 🙂.
Dept : Manche
Sujet résolu !
les pouvoirs de coupure sont différents (3kA est suffisant pour du logement), ils acceptent tous les peignes horizontaux
cdlt
De : Lens (62)
Pour bien comprendre, dans quels cas une telle surintensité peut-elle survenir ? Au delà de 3kA le disjoncteur crame et donc l'interrupteur différentiel se met en défaut (s'il n'a pas lui même cramé avant) ?
Dept : Manche
Cela arrive lors des court-circuits
Oui c'est cela, mais les transfo EDF qui alimente les alimentation ne permettent pas de courant de court-circuit supérieurs à 3kA, contrairement aux installations industrielles.
Carminas
Dept : Cantal
Thierry28 a écrit:Pour bien comprendre, dans quels cas une telle surintensité peut-elle survenir ? Au delà de 3kA le disjoncteur crame et donc l'interrupteur différentiel se met en défaut (s'il n'a pas lui même cramé avant) ?
Il n y a aucun risque puisque le disjoncteur d abonné et les fusibles AD limitent le courant de court circuit
De : Lens (62)
Je vous remercie pour ces précisions ?.
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h22
