Dalle béton sous porche entrée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Isere
Bonsoir à tous,
Nous avons fait construire une maison individuelle qui nous a été livrée début octobre..
Ayant presque fini l'aménagement intérieur, je commence à m'attaquer à l'extérieur.
Nous avons un porche au niveau de la porte d'entrée. Je souhaite couler une petite dalle pour faire une sorte de marche, pouvoir mettre le paillasson et les chaussures etc.. (en gros remplacer l'agglo que j'ai mis pour faire une marche)
Le porche est couvert mais je ferais une petite pente vers l'extérieur pour éviter d'avoir de l'eau stagnante (uniquement lors de grosse pluie).
Puis-je uniquement coffrer de part et d'autre de la maison et couler du béton (d'après mes calculs avec la hauteur et la surface j'ai besoin environ de 0,2m³ de béton) ou dois-je ferrailler en perçant les agglos de la maison pour que la dalle soit "solidaire" de la maison?
Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement.
Dept : Isere
Bonjour, avant de faire une dalle, j'attendrai que la terre se tasse, je poserai quelques dalles de gravillons
https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse[...]m-65966026.html?src=clk
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Amha, faites juste une petite dalle désolidarisée de vos murs et c'est bon, ni ferrailles ni percement.
au pire dans 25 ans elle aura bougée d'un mm et sera fendue dans un coin, rien que n'empêchera son rôle de paillasson.
200L ça me paraît même beaucoup, vous pourriez mettre des cailloux/gravats pour diminuer l'épaisseur de béton, 8 cm me semble suffisant avec une pseudo bêche en façade pour l'esthétique.
Un palis schiste sur du remblais ? esthétique aussi et moins de boulot ?
Dept : Morbihan
raym5108 a écrit:Bonjour, avant de faire une dalle, j'attendrai que la terre se tasse, je poserai quelques dalles de gravillons
J'ai remblayé avec des gravats (cailloux, morceaux de tuiles etc...) justement pour espérer que ça ne se tasse pas trop à cet endroit la
Dept : Isere
Joachi1 a écrit:Bonjour
Merci pour les conseils !
Effectivement j'ai compté 200L si uniquement du béton, mais il est vrai que je pourrais garnir le coffrage pour gagner en volume de béton nécessaire.
Je vais bâcher la façade de partout pour pas abimer l'enduit de façade et juste mettre une planche à la bonne hauteur de part et d'autre du mur existant je pense que ça fera l'affaire.
Merci encore
Dept : Isere
Membre utile Env. 200 message Moselle
Merci encore
C'est ce qui a été réalisé par mon terrassier.
Une planche entre les deux murs, ferraillage etc et béton.
Il y a une très légère pente qui sera accentué par le carreleur.
Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez mettre un jour dessus...nous optons pour du carrelage sur la dalle + contremarche (une marche) et mon carreleur m'a demandé une certaine distance entre ma porte et le rebord afin d'avoir des carreaux pleins et de ne pas avoir une petite découpe disgracieuse.
Nous avons également laissé un petit espace entre le seuil de porte et le carrelage fini au cas où de l'eau devait s'accumuler (nous avons de toute façon le pied à lever pour passer le seuil donc 1cm en + n'est pas gênant)
Dept : Moselle
Merci encore
Merci beaucoup pour le retour !
Effectivement il faut que je prévois de laisser assez de marge pour un jour mettre un revêtement plus joli que le béton brut!
Dept : Isere
Photolover Env. 30 message Le Louroux (37)
Bonsoir a tous avant toute chose je pense qu'il faudrait juste différencier le travail d'un professionnel de celui d'un amateur.
Je suis artisan et réputé dans ma region, je viens juste vous donner des conseils gratuits qui vont vous eviter des soucis après.
Déjà un beton se coule sur un sol stabilisé et drainant. Le dtu conseille un minimum 20cm de grave non gelive compactée sur un geotextile. Ca c'est l'assise. Ensuite il vous faut 12cm de béton (beton dosé a 350kg/m3) retreint car le beton ne seche pas il durcit (un beton mouillé avec son eau de gachage pèse 2t4 et une fois dure il pèse toujours 2t4 donc l'eau ne seche pas elle est transformée,) donc pour avoir 12cm retreint il faut couler a 13 cm minimum.  Mais vous devez y mettre a mi hauteur un treillis de 7mm soit un ST25CS sur distancier, le treillis ne doit en aucun cas toucher le sol et se trouver a moins de 4cm des bords.
Maintenant entre le beton et la grave il faut soit un polyane dans le cas d'une dalle sous veranda soit un geotextile (oui a nouveau) le geotextile premettra à l'eau qui pourrait rentrer dans votre beton dans le temps de s'evacuer par le sol et evitera le soufflage du revêtement.
Il faut en plus mettre une bande resiliante en peripherie (mousse de 8mm minimum) pour compenser la dilatation car votre beton est plus resistant que vos enduits et si vous oubliez ce joint de dilatation votre enduit va se degrader et vous risquez des infiltrations d'eau...
Et encore en plus il vous faut prevoir la reserve de l'epaisseur du futur revêtement plus sa colle et surtout sans oublier une pente préconisé a 1,5% soit 15mm par mètre.
Là je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut... un dernier petit conseil positionnez une petite gaine côté mur d'un bout a l'autre sous le beton au cas ou vous auriez un petit cable  a passer un jour.
Et oui ça fait beaucoup de choses a penser pour un bricoleur mais a force ça devient un reflexe et encore je vous ai passé les joints de dilatation au coeur de dalle, les caniveaux et regards eventuels etc....
Bon chantier et bon courage à vous.
Cordialement Christophe
Picto recompense Photolover
De : Le Louroux (37)
Bonjour tractophe
Vos conseils sont bons mais un amha un peu surévalué dans le cas présent.
On parle d'une dalle paillasson de 1m² et des bananes.
Oui à la bande résiliente entre la maison et la dallette, mais je maintient que je ne mettrai pas de ferraille ni 12cm.
Pareil pour la gaine vide, très malin en général mais peu utile dans la configuration présente.
Dept : Morbihan
Je suis appelé sur des litiges sans arrêt.  Pour tous les travaux que vous réalisez vous même chez vous il y a une garantie qui s'applique c'est tout simplement la législation en france, je m'explique vous faites appel a un artisan alors pas de soucis c'est son assurance qui couvrira les dommages (si il est assuré pour? S'il vous plaît demandez lui lors de tous travaux avant de signer le devis et contactez son assurance savoir si le contrat est bien actif! C'est un autre sujet mais bon je préfère le rabâcher,  je suis artisan et assuré et trop de concurrents non) a savoir que tout element scellé donc me beton en fait partie est couvert par une decenale.
Et ne me dites pas oui mais c'est pour moi je m'en fiche un peu ce n'est pas grave. PERSONNE n'est sur de rester dans sa maison plus de 10 ans... je ne compte plus mes clients qui déménagent sur un coup de tête  ou pour raison professionnelle ou encore familiale... et là le notaire vous demande toutes les factures des travaux réalisés de moins de 10 ans et si vous n'avez pas de factures vous risquez un cautionnement de fonds pour la durée de la garantie restante... attention ça existe et c'est utilisé... certains le font en connaissance de cause... et généralement le sachant si on veut le faire soi-même on prends les sécurités pour tout simplement... je ne suis pas contre les travaux faits par soi même j'ai entièrement construit ma première maison moi même il y a plus de 20 ans mais a condition qu'ils soient faits comme il faut... vous refaites votre salle de bains avant de vendre votre maison pour la valoriser et bien hop decenale obligatoire... car comme il y a eu énormément de litiges dessus ce n'est plus une biennale mais bien une décennale qui s'applique...
Donc a vous de voir vous êtes prévenus.
Et comme je l'ai dit précédemment ce ne sont que des conseils techniques après chacun fait ce qu'il veut comme il veut mais doit assumer ses choix tout simplement. JnEn tant que professionnel je ne peux pas me permettre de dire oui on peux faire une bidouille de 10 cm je n'en ai pas le droit, je vous donne ce qui devrait être fait et vous avisez tout simplement.
Mon but dans ce partage de connaissances n'est pas de faire de la pu ni de vous forcer la main mais de prévenir de ce qui doit être fait et si cela peut permettre de mettre hors d'etat de nuire certains margoulins malhonnête qui font des bidouilles professionnellement je n'aurais pas perdu mon temps.... voilà.
Bien à  vous.
Christophe
Merci pour tour ces détails techniques!
Je vais faire au mieux pour ne pas être embêter derrière Wink
Dept : Isere
Après je ne connais pas vos compétences en bricolage mais vous avez aussi la solution des dalle gravillonnees ou en pierre reconstituée a poser sur sable. Là vous n'avez pas de risque.. et comme ça, ça fait propre et le jour ou vous avez envie et le budget vous faite tout en beton avec la finition pierre ou carrelage,  et ce jour là vous n'aurez pas de risque de démolition a faire..
Tout simplement
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 03h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
