Env. 10 message Tarn
Je suis nouveau sur le forum et nous sommes en train de rénover notre maison des années 60.
Nous attaquons le réagencement des pièces et nous souhaiterions finir d'ouvrir un mur porteur.
Après plusieurs avis à droite et gauche nous avons un peu tout entendu, c'est pourquoi nous aimerions avoir l'avis de professionnels =).
Tout d'abord des infos sur la maison :
- Maison de plein pied (combles perdus) des années 60
- Au sol et dans les combles nous sommes sur un hourdis béton (difficile d'avoir plus d'infos à l'état actuel)
- La charpente est traditionnelle
- Hauteur moyenne 2,7 m
Quelques infos en vrac :
Le mur est bien porteur avec une structure en dur dans les combles sur laquelle reposent les poutres de la charpente (cf photo 1 & 2).
L'ouverture actuelle est composée de deux poteaux d'environ 80 x 23 cm, d'une poutre en bois de 30 x 25 cm (située à 12 cm du plafond).
Le premier poteau se situe derrière le conduit de l'insert (gauche) et le deuxième est à coté du mur de facade (droite).
Dans l'idéal nous souhaiterions enlever le poteau central, réduire le second poteau (80x23 => 25x23 cm) et enlever la poutre en bois ainsi que la sur-épaisseur de 12 cm avec une poutre métallique.
L'ouverture voulue entre les deux points d'appuies (porteur de gauche et poteau réduit de droite) serait de 4,80 m avec un encastrement de 40 cm dans le porteur à gauche et 35 cm à droite ( 20 dans le poteau réduit + 15 cm dans le mur de facade).
La poutre serait donc d'une longueur totale de 5,55 m.
Pour finir un plan qui reprend les explications avec quelques annotations.
On nous a conseillé un IPE de 180 puis un IPE de 200 et enfin un HEA de 240. Qu'en pensez-vous?
Manque-t-il des informations pour connaitre un tel dimensionnement?
Merci d'avance
Matthias
Dept : Tarn
 " Ilovir " est le pro du dimensionnement !il va certainement répondre !
 Quand 'j'en fais , pour 5 ml en gros c'est souvent du HEA ou HEB de 240 , suivant le bureau d'étude.
Dept : Maine Et Loire
Pour dimensionner, il faut faire une descente de charge complète. Pas très compliqué, mais faut rien oublier
Ensuite, point à ne pas oublier, c'et que plus l'ouverture est grande, plus la charge aux appuis augmente, donc poteaux et fondations à prévoir.
Juste une remarque, si le dimensionnement est fait comme ça à l'arrache sur un forum sans toutes les infos, c'est l'assurance décennale de qui qui marche en cas de problème?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne suis pas un pro du dimensionnement contrairement ce que dit la boutade de 500XT.
Mais il avait raison de dire que je répondrai.
Mes avis sont exprimés de façon tout à fait indicative, "pour donner un ordre d'idée" et j'envoie l'internaute vers les professionnels avant de concrétiser quelque chose. Je ne peux donner aucune garantie.
Cependant quand je vois que vos propositions professionnelles vont du IPE 180 au HEA 240, lequel est près de six fois plus porteur que le premier, je ne sais pas où je peux aller ...
Et je plussoie la remarque de Gill sur les reports de charge aux appuis.
Peut-être allez-vous essayer de trouver un bureau d'études technique qui voudra bien venir voir sur place pour apprécier le sujet, puis vous établir un plan d'exe ?
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
