Liaison équipotentielle principale sur une construction neuve Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 163 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Je m'occupe moi même de la partie électricité de ma maison (construction neuve de 150m2).
J'ai déjà eu pas mal de réponses aux dernières interrogations qu'il me restait sur mon installation.
Mais il m'en reste une pour laquelle les infos sur internet ne sont jamais 100% clairs.
Les liaisons équipotentielles.
Pour celle de la salle de bain tout est clair. J'ai bien prévu tout ce qu'il faut.
Mais c'est pour la liaison équipotentielle principale (LEP), à part le fil de terre en fond de fouilles, rien d'autre n'a été fait par mon constructeur.
D'après les infos que j'ai pu rassembler, la LEP concerne les éléments de gros oeuvre. Du coup je ne vois pas ce que je peux faire maintenant.
Dans mon cas je pense qu'il n'y a pas de LEP mais j'aimerais avoir vos avis pour être sur de ne rien rater.
Et s'il doit y en avoir une, comment faire ?
Merci pour votre temps.
Il faut relier à la LEP, les canalisation eau froide et gaz proche du point de pénétration dans l'habitation
Et les canalisations chauffage central et eau chaude en sortie de chaudière ou de PAC.
Si bien entendu canalisation métallique
Tout cela en 10²
Voir ce doc :
https://www.casimages.com/fi[...]26.pdf.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour.
Pas de gaz chez moi.
Toutes mes canalisations d'eau sont en PER (arrivée principale en PEHD et départ depuis nourrice laiton)
Mes canalisations de chauffage (PAC pour chauffage au sol hydro + eau chaude) : j'ai quelques raccords en cuivre de quelques centimètres derrière la PAC mais qui partent ensuite en PER jusqu'au différents points de raccordements (nourrices en laiton).
Evacuations eaux usées en PVC.
Du coup rien à faire ?
Bonsoir Carminas
Est ce que mon raisonnement vous semble correct ?
Avec tout ce que je lis sur internet j'ai l'impression qu'il me faudrait quand même une LEP pour relier les nourrices de plomberie (cuivre) et les collecteurs de départ de mon plancher chauffant (cuivre) et également toutes mes menuiseries dans la maison qui sont en alu...
Et il faudrait le faire en 6mm2 ?
Non pas de LEP à faire
On ne relie pas les menuiseries alu à la LEP, on ne relie pas les nourrices à la LEP
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Super, merci pour la confirmation !
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 10h17
