Infiltration d'eau par bac a fleur Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 112 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour à tous
Je viens de trouver une infiltration d'eau sur un mur de mon salon qui est au dessus de ma cave. Je pensais que cette eau remontait par capillarité car il y a une nappe phréatique son ma maison. Depuis la cave j'ai découvert un trou dans le mur (avec des traces d'humidité) qui remonte vers l’extérieur de la maison. Collé à ma façade et où j'ai des traces d'humidité à l’intérieur j'ai un grand bac à fleur d’où sort le trou trouvé dans la cave (voir photo).
Je viens vers vous pour valider ou non mon idée de réparation.
1/ boucher le trou dans le bac à fleur
2/ remettre la terre à mi hauteur du bas à fleur
3/ couler une petite dalle en béton sur la terre
4/ combler avec de la terre sur le béton pour remettre des fleur
5/ percer des trous en partie haute du bac pour laisser l'eau s'écouler par fortes pluies
Faut il rajouter du polyane ou autre en partie haute du bac pour éviter toutes infiltration d'eau.
Merci de vos réponses
Bonne journée
Dept : Isere
Sujet résolu !
Bonjour, ne serait-ce pas un soupirail pour ventiler la cave ? Dans ce cas,il ne faut pas la boucher.
Dept : Loiret
Bonjour Richard45
C'est peut être un ancien soupirail mais qui n'a plus d'utilité il est enterré par la terre du bac à fleur et j'en ai un plus gros qui lui est a l'air libre.
Dept : Isere
Un seul soupirail ne créé pas de circualtion d'air.
Dept : Loiret
D'accord quelle pourrait être la solution ?
Dept : Isere
Déplacer le bac de fleur et remonter le soupirail jusqu'en haut de la terre.
Dept : Loiret
Déplacer le bac risque d'être compliqué le tuyau du gaz de ville court le long du bac.
Pour rehausser le soupirail un simple tuyau en pvc est il suffisant, de quel diamètre et faut il mettre un "chapeau" (je ne connais le terme exact) en sortie du tuyau?
Faire une espèce de gaine autour du tuyau aurait il une utilité?
Dept : Isere
OK, je pensais que c'était un bac mobile.
Oui, un simple PVC peut suffir, il faudrait environ la même section que l'existant, sinon, un tuyaux de Ø200 et un coude à 90° en tête pour éviter que l'eau de pluie tombe dedans.
Pour raccorder l'ensemble, vous pouvez faire un massif en béton coffré autour du tuyau.
Puis imperméabiliser le béton et surtout étancher le mur de la maison avant de remettre la terre dans votre bac.
Car j'imagine que la terre arrive plus haut que votre partie habitable, d'où vos infiltrations...
L'étanchéité ne se fait pas avec un polyane, ni avec du mortier hydrofuge ou bitume. Il faut une vrai étanchéité en membrane élastomère soudée au chalumeau.
Ou alors, faites un contre mur avec une lame d'air en partie intérieure de votre bac à fleur afin de ne pas mettre la terre en contact avec votre mur de maison qui n'a pas été prévu pour.
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour tout vos conseils que je vais suivre. Bonne journée.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h53
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
