Daikin altherma 2 - Thermostat externe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Seine Maritime
J'ai une PAC Altherma 2 que je pilote avec un thermostat externe branché sur le bornier de la PAC.
Par temps froid (<5°C), la température de départ chute brutalement (en loi d'eau ou en absolue).
Cela se produit uniquement quand la PAC est pilotée avec le thermostat externe, quand je me base sur le thermostat d'ambiance, tout fonctionne bien, que ce soit en loi d'eau ou en absolu.
Sur le premier graph, la PAC était en thermostat externe et en loi d'eau
Et sur le second, le thermostat externe était activé, et en fonctionnement absolu
Et quand la valeur chute, la régulation de température est mauvaise (21°C pour 20°C demandé), et la pompe fait plein de cycle de quelques minutes
C'est une pompe basse température avec des radiateurs (c'était déja comme ca quand j'ai acheté la maison)
Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème
Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Bonjour, pardon du HS,
vous utilisez quoi pour vos mesures ? c'est home assistant ?
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
N'est ce pas des cycles de dégivrage ?
Dept : Indre Et Loire
Oui, j'utilise Home Assistant et le projet ESP Altherma
J'ai vérifié les dégivrage, mais malheuresement, ca ne colle pas. Un dégivrage de 3h ca ferait long ?
Hier soir j'ai réessayer de mettre le thermostat externe :
21h50, activation du thermostat externe, la température de départ chute immédiatement à 35°C
22h, je met un décalage de +5, et la température est à 49°C (bien 5° au dessus de la loi d'eau)
22h05, je remet le décalge à 0°, la température de départ suis la loi d'eau
22h45, la température de départ chute à nouveau
Après, j'ai réactivé le thermostat d'ambiance
J'ai eu un dégivrage vers 21h20 seulement
J'ai refait des tests ce matin (à cause du verglas)
J'ai essayé de remettre le thermostat externe, et ca a marché, pendant environ 2h (10h30 à 12h30)
Je ne comprend pas pourquoi j'ai 2 loi d'eau (principale et ajoutée)
Au bout de 2h, la température de départ demandée a à nouveau chutée
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
