Filtre eau de couleur noire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Haute Savoie
j'ai emménagé dans une maison il y a quelques mois.
Celle-ci est équipée d'une pompe à chaleur.
Entre la pompe à chaleur et l'arrivée d'eau, il y a un filtre.
La couleur à l'intérieur était noire. Le filtre était complétement noir. (malheureusement je n'ai pas de photo de ce 1er filtre). Je pensais que les derniers occupants n'avaient jamais changé le filtre (maison qui a 10 ans).
J'ai donc rajouté un nouveau filtre il y a environ 4 semaines, mais très rapidement il est lui aussi devenu noir !
Je viens de le retirer ce jour (et j'ai remis de nouveau un filtre), j'ai pris des photos : filtre noir, eau noire...
Pourtant l'eau du robinet semble correcte.
Savez-vous pourquoi le filtre est aussi chargé en 4 semaines ? Est-ce que je dois alerter la commune ?
Merci d'avance pour vos retours,
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
Ce serait pas plutot une pollution par l'eau de chauffage boueuse?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai l'impression que tu confonds le circuit d'eau potable qui alimente ta maison et le circuit de chauffage entre la PAC et les émetteurs de chaleur dont tu nous a pas encore parlé (radiateurs ou plancher chauffant).
T'inquiètes pas, c'est pas cette eau qui sort au robinet.
 N'appelle pas la commune, sinon ça va les faire rigoler !!!!
Mais ton circuit de chauffage a certainement besoin d'un bon nettoyage - désembouage.
Mais décris nous un peu mieux ton système de chauffage.
cdt
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos premiers retours.
Je vous ajoute donc 2 photos qui permettent de mieux voir l'installation.
Si je ne dis pas de bêtise, le tuyau noir qui sort de terre est l'eau de la commune ? Donc le filtre permet la filtration de cette eau ?
Pour le désembouage, il a été réalisé il y a 2 ans au niveau de mon chauffage au sol.
Dept : Haute Savoie
Bah bah bah ca part ds tous les sens. Cette arrivee eau de ville alimente toute la maison ou que l appoint d eau chauffage. Vu l etat du filtre ca coulerait noir a tout tes robinets.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ca alimente toute la maison, c'est ma seule arrivée d'eau !
Dept : Haute Savoie
Et ca coule clair aux robinets? Apres reflexion je doute que ca vienne de l eau de chauffage en circuit fermé. Enfin si il est bien fermé, je pense que oui si non tu aurais des pb de pression de chauffage.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui, ça coule clair aux robinets (en tout cas, visuellement, il n’y a pas de noir).
Le nouveau filtre que j’ai mis ce jour prend déjà une petite couleur noire lui aussi…
Dept : Haute Savoie
Fermez la vanne à droite du filtre pour vérifier si ça alimente les robinets.
Si c'est le cas, regardez chez les voisins s'ils ont le même souci.
Est-ce que l'arrivée d'eau est loin du compteur? Il y a eu des travaux dans la rue récemment?
Quel est le niveau du filtre (en um) ?
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Il faudrait regarder aux endroits où l'eau séjourne un moment, avant d'être utilisée, comme par exemple dans le réservoir d'eau des WC. Quel est l'aspect des parois du réservoir? Une pollution de l'eau par des métaux en dissolution est possible (fer, manganèse)
Pour moi c'est l'eau du réseau de ville qui est chargée.
Pour le vérifier, il te suffit lors du remplacement de voir en combien de jours il commence à noircir.
Tu dois aussi pouvoir aller sur le site de ton fournisseur d'eau et vérifier les analyses.
Je change de filtre tous les ans il sort brun. celui de mon fils sort blanc de paillettes. Pas du même réseau dans la même commune.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Et bé...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h00
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
