Carrelage décollé. Reboucher avec enduit ou mortier ou autre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Vendee
Je me permets de vous poser une question car je ne trouve pas de réponses. Je vais faire re careller ma terrasse extérieure. J'ai pas mal de carreaux qui sonnent creux. Je vais les enlever. Avec quoi dois je reboucher le trou de l ancien carreau?
Merci par avance
Olivier
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Faire un ragréage complet
Dept : Ain
Donc tout enlever et ragreer ? Et pour reboucher uniquement les carreaux enlevés vous utiliserez quoi? 1cm d épaisseur environ.
Dept : Vendee
Et bien oui, il faut enlever tout le carrelage puisque vous voulez recarreler cette terrasse.
Dept : Ain
Je préférerais reboucher, primaire et carreler par dessus. Ca a ete fait a l interieur il y a 10 ans ca n a jamais bougé. D autres avis? Et quoi utiliser
Dept : Vendee
Bonjour.
L'intérieur n'est pas soumis aux variations climatiques, surchauffes, gels et donc dilatations différentielles, pluie, etc.
Le mieux c'est toujours de repartir sur du propre. Même à l'intérieur.
Et non sur le principe du PSM = propreté de la marine.
PSM : Peinture Sur Merde.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos retours. Je vais donc tout enlever (65m2).
Ensuite puis je directement passer la primaire pour re carreler ou dois je faire un ragréage ?
Si ragréage, primaire sur la dalle puis ragréage. Mais dois je remettre primaire sur le ragréage sec avant de carreler?
Merci par avance,
Olivier
Dept : Vendee
Tyler, vous avez un fabricant de renom dans votre département, vous pourriez également contacter leur service technique .
sinon
- enlever le carrelage
- bien nettoyer et purger le support de restes de colles
- en lieu et place de primaire, vous pourriez aussi utiliser du latex (vous remplacez 1 litre d'eau par 1 litre de latex pour 1 sac de ragrage)
- vous pourrez coller directement (en double encollage obligatoirement) sur le ragréage, sans pour autant utiliser de primaire
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h51
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
