Terrasse au niveau de la baie vitrée - comment rectifier ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Finistere
Bonsoir.
Je pense avoir commis une bêtise.
J’ai réalisée une terrasse au niveau de la baie vitrée et maintenant j’ai de l’humidité à l’intérieur de la maison.
Je pense que le déclive n’est pas suffisant pour que l’eau ne reste contre le mur.
À part casser la terrasse et peut-être mettre un caniveau entre la baie vitrée et la terrasse que feriez-vous dans cette situation?
Merci pour votre attention.
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, N'est ce pas côté ouest où le vent jette la pluie ?
Peut-être un auvent permettrait de protéger la baie vitrée de la pluie.
Actuellement en ligne !
LARZAC a écrit:Bonjour,    N'est ce pas côté ouest où le vent jette la pluie ?
Merci pour votre message.
Le vent jette la pluie dans ce sens.
L’eau elle reste stagne principalement contre le mur de la maison.
Côté ouest de la maison^^
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Perso j aurai tendance a dire scier et mettre un caniveau mais tout depend du mode constructif de la terrasse
Et pour que ca monte a trente centimetres sur probablement du placo a l interieur, alors que cote ouest on ne voit qu un peu d humidite en bas du crepi, je verifierai bien l etancheite des baies vitrees et la possibilite d une fuite de plancher chauffant a cet endroit ou d une evacuation ou alimentation
Membre utile Env. 800 message Morbihan
De quand date votre terrasse et combien de temps avez vous habitez la maison sans terrasse ? êtes vous sûr que le problème n'existait pas avant la terrasse ?
Peut être que c'est votre erreur (mauvaise pente de terrasse), peut être pas.
Sur les photos on dirait que la hauteur du carrelage bloque la goutte d'eau du rejingot des seuils, ça pourrait être le problème. Ce sont des seuils classiques ou PMR ?
L'erreur est peut-être d'avoir voulu carreler le seuil et donc élever un peu trop la dalle de terrasse.
solution possible (mais pas la plus esthétique) : décarreler les seuils et mettre un caniveau étroit plus bas, quitte à réaliser un caillebotis sur mesuresur le caniveau et les seuils pour retrouver un plat.
Dept : Morbihan
Il existe des caniveaux à carreler chez Nicoll par exemple, c est très discret.
Reste à gérer les pentes passer les évacuations retrouver les mêmes carreaux
Gros chantier et pour une finition impeccable la question d une dépose complète se pose.
Mais encore une fois si l humidité intérieure est concentrée à proximité des baies il faut se poser la question de leur pose
CATERHAM a écrit:Perso j aurai tendance a dire scier et mettre un caniveau mais tout depend du mode constructif de la terrasse
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-1105-jpeg-stor-65a7c980d7eb7103592.jpg]
[/url]Merci pour votre réponse.
je pense que dans un premier temps je vais contrôler l’étanchéité des bais vitrée.
Entre les murs et la terrasse je vais peut-être refaire le joint au tour et surveiller.
Elle a une pente cette terrasse ?
Si oui, je constate que les eaux de pluies sont bloquées par le petit muret en bout de terrasse (dernière photo du 1er post)
C'est éventuellement la non évacuation des eaux de pluie qui fait que malgré la pente, l'eau s'accumule au droit du mur façade, d'où remontées capillaire et humidité
Elle chemine dans quel sens et s'évacue dans un regard cette accumulation d'eau de pluie entre façade et muret ???
JC
Solero.44 a écrit:Oui, dans les seuils j’ai mis du ciment colle et j’ai posé le carrelage.
c'est une photo de fenêtre !
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour, oui il y a une pente mais peut être pas assez et il a des endroits que l’eau reste accumulée.
Il y a une dalle béton au dessus…peut être refaire la pose de carrelage suffira…
Oui, mais c’est pour exemplifier. Le seuil de porte on la même déclive
Solero.44 a écrit:oui il y a une pente mais peut être pas assez et il a des endroits que l’eau reste accumulée.
et l'eau emprisonnée entre muret et façade, elle s'écoule où ???
si carrelage, évidement qu'il y a une dalle en dessous.
Mais c'est pas si simple car il faudra donner de la pente, donc soit raboter la dalle, soit la casser et recommencer depuis le début...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h06
Devis entretien jardinArtisan
