Mitsubishi Ecodan zubadan - Erreur P6
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 108 fois
Env. 60 message Rhone
Je suis équipée d'une pompe à chaleur PUZ-SHWM100VAA installée en 2021.
Depuis le mois dernier, nous avons une erreur P6 qui s'affiche sur unité interieur et l'unité exterieure est givré et meme glacé.
Un entretien annuel a été réalisé, avec nettoyage filtre unité interieur, pare boue, etc avec rincage circuit pour retirer presence boue.
Malheuresement, le probleme est toujours présent, mais uniquement quand les températures sont en dessous de 3°. et consecutifs 2/3 jours.
Dès que les temperatures remontent, la PAC fonctionne normalement. Il y a eu des controles au niveau des raccords liaisons frigo et aucune fuite, un mano a été branché pour tester aucune perte...
Le probleme revient uniquement quand les temperatures sont en dessous de 3°... formation de givre puis glace et le degivrage ne se fait pas.
Lorsque le technicien vient, ( apres midi) souvent la temperature a remontée et il ne peut pas voir le probleme?
Avez vous une idée ?
Env. 500 message Roazon (35)
Comme vous l'avez remarqué c'est un défaut de la protection antigel de l'échangeur à plaques.
la cause la plus probable est un manque de gaz
Vérifiez vos raccords frigoriques (aller et retour)entre l'unité intérieure et extérieur, des traces de gras ?
Pour le confirmer, un pro doit extraire le gaz et le peser afin de voir si il en manque, trouver la fuite, reparer et recharger.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
kitus a écrit:Bonjour,
Merci pour votre reponse.
Aucune trace de gras... je pense qu'il y a une petite fuite quelque part aussi. Merci
Je vais faire intervenir un pro pour vérifier le gaz et peser.
Ca peut etre autre chose que le gaz ?
J'ai une autre question j'ai une petite partie de la liaison frigorifique qui est enterré 1 m. est ce que cela peut entrainer un perte ou fuite ?
Anticipez la venu du frigoriste en degagant avec des précautions extremes la partie enterrée afin de lui permettre de réaliser une inspection totale. Lui seul sera à même de déterminer si manque de gaz et où est le probleme.
De : Roazon (35)
Enterré? Il y a une protection des tuyaux?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui il y a une protection mousse je crois.
Par contre de memoire avant le probleme P6, il y avait eu un code LP sur l'unité interieur. puis ensuite P6 error
Du coup est ce possible de manquer de gaz sans fuite?
Quel est le débit d'eau chauffage ?
De : Roazon (35)
En cache depuis le dimanche 16 mars 2025 à 20h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
