Conduit fumée Edilkamin Story, Fata, Fantasy, serena
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 69 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, je souhaite poser une question au possesseur de poêle edilkamin story ou aux pros qui connaissent ce type de modèle.
Je suis en cours d'achat d'une maison qui est équipée d'un poêle Edilkamin Story depuis 8 ans. J'ai constaté que celui-ci était monté en ventouse alors que cette référence de poêle ne semble pas être étanche.
Est ce que l'un d'entre vous a aussi un montage en ventouse ou en zone 2 avec tubage concentrique?.
Dans le cas contraire, j'ai vu que l'on pouvait "passer" par les combles pour refaire une installation "plus conforme", avec une configuration assez simple de type :
2m de conduit de raccordement vertical sans coude
2m de conduit de fumée double paroi dans les combles avec 2 coudes à 45°
1,5m de conduit de fumée double paroi en sortie de toit pour dépasser le faîtage de 40 cm.
Cette config est assez courte, et va probablement provoquer des problèmes de tirage, mais je n'en suis pas certain.
J'ai essayé de faire des simul dans des logiciels de dimensionnement de conduits, et j'obtiens des résultats pas probants, car j'ai presque à chaque fois une donnée qui n'est pas bonne. On me préconise du diamètre 100 à 150 suivant les logiciels!!
D'ou ma 2e question, est ce que parmi vous, il y en a qui on une config un peu identique à la mienne, a savoir une longueur de conduit de fumée assez courte (longueur totale du conduit avec ce qui sort du toit <= 4M) et si oui, connaissez-vous le diamètre de votre conduit de fumée.
Merci pour vos réponses
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h20
