Env. 300 message Val D Oise
Je m'en remets à votre retour d'expérience pour carreler une cuisine et sdb qui se touchent (respectivement
7m3 et 4.77 m2). J'ai un plancher bois en chêne cloué sur les solives espacées de 40cm et d'une trentaine de cm d'épaisseur.
Il s'agit d'un bâtiment "1900".
En vue de carreler je pensais poser une natte de désolidarisation ditra (après ponçage, primaire et un ragréage fibré car le sol n'est pas plan).
Quels seraient vos conseils sur la taille des carreaux à poser au sol, j'ai cru lire que les petites tailles avec
un joint flex étaient préférable, à priori ne pas dépasser 30x40. Initialement je pensais partir sur du 60x60 plus rapide à poser.
Merci par avance.
Dept : Val D Oise
Des idées ? Merci.
Dept : Val D Oise
Bonjour.
Mon idée c'est qu'un plancher en chêne ne mérite pas la punition d'être recouvert par du carrelage Smile
Et autour de cette pièce vous mettez aussi du carrelage ou non ?
Si non comment gérez-vous les différences de niveaux ?
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre réponse,
La pièce de vie sera en stratifié avec un isolant phonique au préalable.
Pour la cuisine et le salle de bain je ne vais pas laisser du plancher ... il s'agit d'un appartement en location et même pour la cuisine, d'expérience, le carrelage me parait plus adapté ...
Le sol n'est pas droit, et le propriétaire précédent avez posé un "magnifique" lino.
Il y aura certainement une petite différence de hauteur entre la cuisine ouverte et la pièce de vie ... sauf à réaliser le ragréage en 2 temps.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h17
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
