Passage EJP à TEMPO
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, je suis en EJP chez EDF et je souhaite passer à TEMPO, faut il modifier mon installation électrique ?
Merci pour votre réponse car EDF n'a pas été fichu de me répondre.
Dept : Isere
Oui il faut modifier et ce n'est pas simple car en Tempo il y 2 notions à gérer :
- l'ECS qu'il faut faire fonctionner en HC
- le chauffage qu'il faut couper en HP rouge
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci, pour votre réponse, il faut quoi comme modification, le remplacement du contacteur EJP ?
Dept : Isere
Dans mon cas, ça devrait être plus simple car je me chauffe au bois, faut il quand même changer mon contacteur ?
Dept : Isere
Le contact C1C2 du Linky se ferme lors des pointes EJP. Il est donc associé à un contact NC pour couper le chauffe-eau
Par contre il se ferme pendant les HC TEMPO. Il faut donc l'associer à un contact NO pour mettre en route le chauffe-eau.
Donc si vous n'avez pas de chauffage électrique, la seule modification sera de remplacer le contacteur du chauffe-eau par un contacteur J/N classique.
Carminas
Dept : Cantal
C'est obligatoire de faire çà ?
De : . (1)
Carminas a écrit:Le contact C1C2 du Linky se ferme lors des pointes EJP. Il est donc associé à un contact NC pour couper le chauffe-eau
Merci beaucoup.
Dept : Isere
gilles2776 a écrit:C'est obligatoire de faire çà ?
Il n'y a rien d'obligatoire
Mais c'est le plus pertinent si vous voulez optimiser le tarif :
- réchauffer le chauffe-eau la nuit en HC lorsque c'est moins cher
- ne pas faire tourner le chauffage électrique lorsque en HP les jours rouges lorsque c'est très cher.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas En fait, pour l'ECS j'ai un thermodynamique réglé en "auto"
Le chauffage, plancher chauffant chaudière gaz à condensation.
En laissant tel quel, c.a.d sans adjoindre diverses notions à gérer selon le calendrier tempo, j'ai dégrossi avec quelques calculs, je suis quand même gagnant en terme de coût.
De : . (1)
Oui c'est pourquoi il n'y a rien d'obligatoire.
A voir si on veut optimiser ou non, et tout dépend des consos en jeu
Carminas
Dept : Cantal
Carminas OK, je te remercie pour ces renseignements.
De : . (1)
eneabigo a écrit:Bonjour, je suis en EJP chez EDF et je souhaite passer à TEMPO, faut il modifier mon installation électrique ?
Bonjour , je suis passée d'ejp à tempo en février et j'ai le même problème que vous. Comment avez-vous résolu la mise en route du chauffe eau en heures creuses?
Je vous remercie bien.
Pour mettre en route le chauffe-eau en HC, c'est facile.
Il faut utiliser le contact C1C2 du Linky comme n'importe quel contrat avec un tarif HC
A noter que si vous aviez EJP avant, il faut changer le contacteur du chauffe-eau par un contacteur J/N classique.
C'est pour couper le chauffage les jours rouges que c'est plus compliquer.
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie bien pour votre réponse. Pour le chauffage, je gère manuellement, je suis juste gênée pour le chauffe eau que je mets en marche forcée le soir à 22h sinon il s'enclenche à 6h du matin en heures pleines quelle que soit la couleur du jour.Je vais faire comme vous dites. Bonne soirée. Marie
Bonsoir, je vous confirme qu'il faut canger votre contacteur EJP par un contacteur Heures Creuses.
Dept : Isere
Merci, c'est ce que je vais faire. Je vous tiens au courant
Bonjour, sur mon installation j'avais aussi un contacteur j/n et une horloge mais le delestage Ejp était prioritaire et me bloquait le fonctionnement de l'horloge quand EDF envoyait le signal( rouge en heures creuses...? ) donc j'ai débranché le delestage EJP et mon chauffe eau se met en route avec les infos de l'horloge.j'ai programmé de 22h à 6 het maintenant ça marche bien. Merci pour vos conseils.
Bonjour, sur mon installation j'avais aussi un contacteur j/n et une horloge mais le delestage Ejp était prioritaire et me bloquait le fonctionnement de l'horloge quand EDF envoyait le signal( rouge en heures creuses...? ) donc j'ai débranché le delestage EJP et mon chauffe eau se met en route avec les infos de l'horloge.j'ai programmé de 22h à 6 h et maintenant ça marche bien. Merci pour vos conseils.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h23
