PAC - Sens réseau d'eau dans les radiateurs
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 150 fois
7
Env. 20 message Eure
je me permets de vous solliciter, sur une nouvelle installation, car je suis en conflit avec mon installateur d'une PAC air/eau.
Le sujet est qu'il me semble que l'installation ait été mal réalisée.
En effet, le raccord fait sur le réseau de chauffage est à mon sens inversé.
L'eau chaude arrive par le bas de tous les radiateurs et sort par le haut (tête thermostatique)
Le phénomène fait que certains des radiateurs chauffent à moitié (Le haut du radiateur est chaud, et le bas est froid et n'arrivent jamais à chauffer.
Quelle est la bonne pratique ? je trouve bcp de tout et son contraire sur internet. (De cela ne change rien, à il faut mettre dans le bon sens)
Qu'en pensez vous?
D'avance merci de votre aide.
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
En général l'eau chaude arrive en haut par le robinet thermostatique ou non.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, d'après ce que j'ai pu lire (je ne suis pas chauffagiste) l'eau chaude arrive en haut et le départ de l'eau refroidi en bas, quand l'eau chaude arrive en bas étant plus légère, elle se retrouve rapidement en haut, donc le bas sera plus froid que le haut
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, d'après ce que j'ai pu lire (je ne suis pas chauffagiste) l'eau chaude arrive en haut et le départ de l'eau refroidi en bas, quand l'eau chaude arrive en bas étant plus légère, elle se retrouve rapidement en haut, donc le bas sera plus froid que le haut
C'est ce qu'il me semble aussi, d'autant que la moitié des radiateurs est froide. Ce qui n'aide pas car je pense qu'il y a de la pertes (l'eau chaude étant en contact avec un radiateur à moitié chaud/froid)
Je viens d'avoir le chauffagiste qui m'a fait l'installation est il n'en démord pas !!
Il parle d'embouage, j'ai nettoyé tous mes radiateurs et vérifier cet été que tous les radiateurs étaient bien alimenté...
D'autant qu'avant l'installation tout allé très bien et que cela chauffait tout le radiateur :(
Encore un histoire compliqué avec une installation "aide de l'état"....
je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir !
Dept : Eure
Env. 40 message Landes
les aides de l'état n'empêchent pas de choisir un BON installateur "sélectionné" par vos soins !
c'est ce que j'ai fait!
Pour répondre à votre question le circuit NORMAL d'alimentation des radiateurs se fait : arrivée en haut,retour en bas !!!
Bon courage
Dept : Landes
Pour bien comprendre .tu fais installer une PAC seule ou avec des radiateurs neufs ?
Désolé ! je ne comprends pas la question ?
Dept : Landes
w36xb2w a écrit:Bonjour
Une PAC seule sur une installation existante (remplacement d'une chaudière à gaz) > Donc branchement sur le réseau de chauffage existant)
Dept : Eure
violon40 a écrit:Bonjour,
Bon courage
Mais cela je ne le savais pas... et les bons ""petits"" artisans n'ont malheureusement pas le temps/moyen pour se faire certifier RGE notamment (en tout cas je n'en connais pas)...
C'est pour cela que je suis passé par un organise plus "gros".
Dept : Eure
violon40 a écrit:Désolé ! je ne comprends pas la question ?
Pour faire simple, est ce que l'eau chaude du réseau de radiateur doit arriver par la vanne/tête thermostatique du radiateur qui généralement est en haut du radiateur (1 sur l'image), ou par le T (généralement en bas, 2 sur l'image)...
Mon installation arrive par le 2, et mon installateur trouve cela logique....
Source de l'image : https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/avantages-inconvenients-radiateurs-fonte
Dept : Eure
Dans ce cas demande lui à quoi servent les robinets thermostatiques ? sûrement à réguler le débit et la t° à la SORTIE des radiateurs ???
Comme disent les djeuns : c'est une histoire de ouf cette affaire ( heureusement qu'il est RGE)
Dept : Landes
Je viens d'y penser, mais est ce qu'il y a un document officiel qui indiquerait les bonnes marches à suivre pour ce type de cas ? (DPU, autre...)
Dept : Eure
Le fonctionnement du thermostatique et qu'il doit recevoir de l'eau chaude pour la réduire en sortie de radiateur une foi les déperditions réalisées.
Donc tes radiateurs fonctionnaient avant de mettre la  PAC ce n'est pas la le souci
Par contre je pense très sérieusement qu'ils sont trop faibles pour ta PAC.
Tu dois en avoir au moins 1 totalement ouvert par niveau
C'est à dire "trop faible" ?
Celui qui fonctionne le moins bien (à mi-étage) est le plus gros de la maison... (peut-être un rapport)
Concernant, "le totalement ouvert", oui il y en a bien un par niveau qui est en permanence ouvert. Sauf à mi-étage ou il est seul.
Donc de ce que je comprends, aussi, de ton message, c'est que l'installateur a inversé le réseau...
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
SebTintin a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous?
question bête, vous avez payé ?
De : Bourges (18)
Salut, si les radia commencent tous a chauffer par c'est qu' il a inverser les tube au niveau de la pac ..il est surement possible de le voir en regardant ce qui est ecrit sur la pac (ou sa notice) et suivre les tubes pour etre sur.
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, si les radia commencent tous a chauffer par c'est qu' il a inverser les tube au niveau de la pac ..il est surement possible de le voir en regardant ce qui est ecrit sur la pac (ou sa notice) et suivre les tubes pour etre sur.
oh oui je pense qu'il s'est vautré dans les nourrices et les raccord avec le PAC
De : Bourges (18)
Qu'en pensez vous?
Non
Dept : Eure
Oui, mais il n'entends pas raison!!!
Et je ne sais pas comment faire pour le convaincre, il ne change pas d'avis que cela ne changera rien !
Dept : Eure
Qu'en pensez vous?
Non
Ne le faite pas tant qu il n'a pas solutionner le problème, c'est votre seule levier de pression.
Si vraiment ça s'envenime ( ce que je ne pense pas car il voudrait etre payer et vous voulez un chauffage qui fonctionne)
Vous pourrez toujours le menacer de faire intervenir un autre pro avec déduction des travaux pour remise en état.
Mais on en est pas.la.encore.
Si tout vos radiateurs sont a l'envers" c'est sur qu'il a inverse apr erreur départ et retour au niveau des nourrice. Donc
Ça veut dire vidange du circuit, 1 jour de de boulot pour solutionner.
De : Bourges (18)
Qu'en pensez vous?
Non
il vient de m'indiquer que s'il fait cette action la PAC se mettra en erreur et ne fonctionnera plus !!
Dept : Eure
Contacter votre assurance juridique si vous sentez que ça part en eau de boudin.
Et faites lui que des écrits (mail ou courrier)
pas de téléphone
De : Bourges (18)
Env. 30000 message Gironde
Et peut être une lise en demeure officielle de mettre en état l'installation ? Avec un petit contact auprès de l'organisme qui gère ces artisans avec ce fameux label ?
Je penche, donc je suis
Chris
Je croise les doigts pour être certains que cela soit pris en compte et que comme ils le disent cela fonctionne "aussi" comme ils ont fait...
Dept : Eure
SebTintin a écrit:C'est à dire "trop faible" ?
Pas assez puissants pour une PAC même si c'est un Haute température comme j'avais et qui a bien fonctionné une foi 2 radiateurs changés.
Le vendeur ne s'occupe pas de la puissance des éléments chauffants ce qui est regrettable.
Je lui en ai fait par 2 ans après qu'il ait abandonné la vente de PAC parce qu'il y avait trop de concurrence a bas prix. Il est resté dans la marque mais comme technicien.
En cache depuis avant-hier à 15h14
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
7
