Isolation plafond comble avec ancien plafond...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 40 message Thennes (80)
Bonjour @ tous,
Je suis entrain de restaurer ma maison...
Dans les combles il y a un ancien plafond en latte de bois et platre (il est en bon état)
Il est à 280 cm du sol.
Mon nouveau plafond sera à 250 cm du sol, je prévois l'isolation complète des combles.
Sur la photo : flèche orange = hauteur du futur plafond (en violet)
La question :
Est ce que je peux faire mon nouveau plafond à 250 cm, placer l'isolation au dessus 26cm
et laisser le plafond d'origine en place? Y a t il un risque de pont thermique, d'humidité ou de moisissure
de l'ancien plafond?
Si je pouvais éviter de le retirer, car il est trop fortement fixé, ce qui occasionne beaucoup de travail + évacuation des gravats etc... bref pourquoi ne pas le laisser s'il ne dérange pas?
Merci d'avance pour vos réponses !
De : Thennes (80)
Vous pouvez laisser l'ancien plafond en place
Il faudra mettre une membrane pare vapeur indépendante entre la nouvelle laine
et le parement , BA 13 je suppose .
Pour cette isolation prévoir un R de 7 au minimum
Suivant la dimensions des pièces vous pouvez peut être passer en
ossature longue portée.
Pour dimensionner les ossatures du faux plafond, ne pas oublier de
prendre en compte le poids de l'isolation rapportée
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour et merci pour votre réponse!
Finalement j'ai pris mon courage à  mains et j'ai tout retiré!
Cela évitera des problèmes et facilitera la pose des suspentes!
Merci en core et bonne journée!
De : Thennes (80)
merci, bon courage à vous.
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h20
