Dispositif inconnu en débord de mur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 153 fois
Bonjour à tous, je m’inscris ici car je souhaite effectuer des travaux dans mon appartement (remplacement et éventuellement déplacement du ballon d’eau chaude).
A cette fin, j’ai fait venir un plombier pour la faisabilité de l’opération mais un élément disgracieux se situe à proximité du ballon ce qui rend son déplacement discutable…
J’ai demandé au plombier la nature de cet élément mais il n’a pas su me répondre… Est-ce que l’un d’entre vous saurait de quoi il s’agit ?
Merci d’avance 😁
Dept : Alpes Maritimes
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
On dirait une boite de dérivation de gaz ou d'eau !!!
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour et merci
Je ne savais pas que de tels boîtes de dérivation existaient pour le gaz mais vu que le circuit gaz de l’appartement a été entièrement coupé et les installations démontées ce serait plausible…
Vous pensez que ça peut être retiré par un professionnel ?
Avant de déposer, il faudrait essayer de suivre les tuyaux...
Des fois qu'il y ait une surprise !
JC
Et si c'était un mitigeur ?
De : Barges 21910 (21)
Probablement appartements avec chauffage centrale et radiateurs hydrauliques ?
Donc un mitigeur à l'entrée de chaque appartement pour régler la température de l'eau chaude en injectant + ou - de l'eau froide ???
Pour chauffage ou ECS d'ailleurs...
Si un chauffage central a existé dans la résidence, il n'y en a plus aucune trace aujourd'hui...
Mais c'est vrai que c'est le « genre » d'appartement où il y aurait pu y avoir un chauffage au sol donc hydraulique j'imagine...
Un autre détail me fait penser que ça pourrait bien être de l'eau est que sur le dessus de cette boîte le tuyau qui la relie semble être en plastique strié un peu comme une gaine électrique moderne donc difficilement compatible avec le gaz...
Nanostatique a écrit:Si un chauffage central a existé dans la résidence, il n'y en a plus aucune trace aujourd'hui...
Quel est le mode de chauffage actuel ?
Il ne reste pas de tuyau au sol, ni des trous de fixations de radiateurs eau qui seraient visible ?
si un chauffage au sol est en place, ce serait dans chaque appartement, et il serait encore probablement en service dans la plupart des appartements ; ce serait dommage de s'en priver.
En cache depuis hier à 08h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
