Projet Tableau électrique triphasé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 125 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Merci encore aux utilisateurs de ce forum très utile. J'ai bien avancé dans mon projet de rénovation de maison par contre j'ai encore des doutes sur mon tableau électrique.
- Je ne sais pas s'il est trop petit pour dissiper la puissance?
- Je dois ajouter un disjoncteur différentiel ou pas? Maintenant je n'ai 2, le principale est tétrapolaire 40A, ca veut dire 40 A sur chaque phase?.
- Est-ce que c'est nécessaire avoir du 20A pour les circuit avec + de 8 prises pour le four? J'ai lu le norme mais il parlent d’intensité maxi 20 A mais pas de minimum.
- mon disjoncteur d’abonné est vieux, j'ai le droit de demander a enedis de le changer?
Installation triphasé, actuellement à 9kW, maison tout électrique, pas de gaz. Le chauffage sera assuré par une PAC air/air et j'installerai très probablement des panneaux solaires d'une puissance de 2 à 3 kW, le calcul précis restant à faire. J'ai des limitations dues à l'installation précédente donc je dois m'adapter un peu, les gaines montantes sont pleines malheureusement. Je joins quelques photos pour vous montrer mon point de départ. J'aimerais savoir ce que vous pensez de mon projet et comment je peux l'améliorer. J'ai marqué les phases pour chaque circuit et j'ai fait un équilibre des 3 phases. Pensez-vous que les phases sont bien équilibrées ? Merci d'avance!
Dept : Alpes Maritimes
En vrac:
Je vois des fils en 2.5mm2 en liaison amont disjoncteurs c'est trop faible.
pas de protection amont du 2ème tableau
ne pas confondre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Absence de protection mécanique des lignes disjoncteur principal/tableau électrique mais bon 1cm par rapport au2.5mm2...
Pour le disjoncteur abonné y-a-t-il l'accès comme prévu avant de demander un changement qui devra être justifié sinon facturation?
Vos schémas ne correspondent pas au tableau en photo!
pour une plaque biphasée le mieux c'est un tetra polaire.
Le four en 32A?
Valeur max du disjoncteur abonné?
Chauffe eau mono sur installation tri...
liaison tableau principal secondaire me parait très faible.
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonsoir, merci pour votre réponse. En effet, il y a un certain nombre de problèmes à résoudre et cette installation triphasée a été mal réalisée. Les diagrammes que j'ai présentés sont mon plan de la manière dont j'aimerais réaliser le tableau. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas assez d'espace sur ce coffret pour le faire correctement. J'ai donc décidé de suivre le conseil qui m'a été donné ici il y a quelque temps, de passer à une installation monophasée. Je n'ai aucune raison d'avoir une installation triphasée car je n'ai rien qui utilise le triphasé à part les plaques qui peut passer en monophasé/déphasé. Et en monophase' aucun souci avec l'équilibrage des phase.
Le changement coûte 170 euros, donc enedis va peut-être même me changer le disjoncteur abonné, j'espère juste qu'il ne me facturera pas plus cher pour faire le câblage. Mais il me semble qu'il y a actuellement un 16mm2 donc ils devraient le laisser. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de passer en monophasé ?
Si vous passez en mono, ils changeront le disjoncteur de branchement
Les plaques devront être en 6² 32A.
Il faudra virer votre différentiel tetra et mettre un ou plusieurs différentiel mono 63A
20A c'est le maxi pour du 2,5² on peut tout à fait mettre moins. 16A est d'usage courant. Normativement, on pourrait mettre moins mais peu pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonsoir et merci Carminas, je suis tout à fait d'accord avec vos conseils, d'ailleurs c'est vous qui m'avez conseillé en premier de passer au monophasé, j'ai perdu du temps... mais au moins j'ai appris des choses.
Oui j'ai prévu de prendre deux Legrand 63A 411651 ID avec peigne vertical. Le 20A ne servira que pour le four et les circuits 12 prises où j'aurai des micro-ondes et autres trucs énergivores. Je pense que j'aurais besoin des conseils sur la distribution des disjoncteurs sur les 2 rangees. merci
A partir du moment où vous mettez 2 63A type A, vous répartissez comme vous voulez, avec pour seule contrainte de répartir circuit prises et éclairage sous les 2 ID.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
 Aussi la règle maxi 8 disjoncteurs, no? J'ai pense' que qu'il faut voir la dissipation de chaque disjoncteur pour ne pas depasser la puissance dissipée du coffret, mais la norme NF-C 61-910 ne dit rien à ce sujet.
Il y a pas des guides a suivre pour éviter que si un ID saute il reste-t-il des circuits en état de marche ? Par exemple, est-il préférable de placer le circuit des prises de la cuisine et du salon sur deux ID différents ? répartir circuit prises et éclairage sous les 2 ID, vous pourriez faires des examples? Merci d'avance
Je suppose que vous mettrez la moitié des disjoncteurs sur l’un et l’autre moitié sur l’autre  cela devrait respecter la limite à 8
Exemple :
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je suppose que vous mettrez la moitié des disjoncteurs sur l’un et l’autre moitié sur l’autre  cela devrait respecter la limite à 8
Exemple :
après avoir attendu 3 semaines un appel d'Enedis, ils m'ont appelé et m'ont dit que le coût du passage tri->mono est de 560 euros, ce qui semble être un coût énorme et il faut attendre 3 mois. J'ai donc décidé de rester en triphasé, je n'ai ni l'argent ni le temps d'attendre 3 mois car il faut termine' le chantier. Je suis vraiment frustré parce que mon fournisseur d'énergie m'a dit que le coût était d'environ 170 euros et même sur Internet on peut trouver des chiffres similaires, bref...
Donc je repart sur l'aventure triphasé, pour le tableau mieux un 13 modules 3 rangées ou 3x18 modules? Je pense prendre trois ID mono, un par phase, et utiliser un Répartiteur tétrapolaire modulaire. Ou pour économiser de l'argent, je pourrais simplement acheter 2 ID mono et garder mon ID tri et l'utiliser seulement 1 ou 2 phases.
Si votre DB est un 10/30A, des ID 40A suffiront
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h35
