Groupe de sécurité vs "dispositif US"
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Tarn
En regardant des videos faites par des américains, c'est la 2ème fois que je remarque lors de l'installation d'un ballon d'eau chaude qu'ils installent à la place du groupe de sécurité une sorte de petit ballon qui ressemble à un vase de dilatation.
Moi, les groupes de sécurité j'ai ai par-dessus la tête (4 ballons chez moi) :
- ils sont fragiles
- ils nécessitent un réducteur de pression qui, si vous ne mettez pas le prix, ne fait pas le job et casse
- et malgré tout ça, les pertes d'eau sont très importantes : j'ai mesuré 42 litres par jour pour l'un d'entre eux !
Du coup, j'aimerai bien savoir si quelqu'un connait ce dispositif ? Est-ce un simple ballon de dilatation ou autre chose ?
J'aurais bien mis un lien mais hélas c'est techniquement impossible sur le média sur lequel j'ai vu ça.
Merci de vos lumières !
Dept : Tarn
Env. 6000 message Au Vert (51)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Salut, oui c'est un vase d'expansion très courant en France également.
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]ansion-sanitaire-p.html
De : Barges 21910 (21)
Flexball sanitaire. Attention tout de meme s assurrer qu il joue son role... perso je doublerai avec un groupe secu en filet de securité...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Super, merci. Google sur Flexball me donne une page Elyotherm où ils expliquent que ce ballon prolonge la vie du groupe de sécurité, ce qui est aussi mon probléme. J'essaye ça ! Par contre, pas donné = 40€+kit 30€ = 70€
Dept : Tarn
Par contre, les américains n'ont pas l'air de s'embarrasser du GDS Ohmy
Ceci dit, j'ai montré un jour un GDS à un plombier turc, il m'a dit "qu'on utilisait pas ça chez eux". J'en doute mais en tout cas il vivait dangereusement... Biggrin
Dept : Tarn
Le vase d'expansion a pour rôle d'atténuer les variations de pression.
Le groupe de sécurité assure que la surpression ne monte pas au delà de 7 bars.
7 bars étant le tarage de la soupape interne du GS.
Si la pression fournie par ton distributeur d'eau est élevée, tu peux mettre un limiteur de pression réglé à 3 bars juste après compteur.
Selon ton réseau ECS, selon la capacité de ton chauffe-eau et le réglage de l'eau chaude, tu peux mettre un vase d'expansion pour absorber l'augmentation de pression durant les cycles de chauffe.
En tout cas, il faut un GS pour protéger ce réseau.
Mais le vase d'expansion est loin d'être obligatoire... Pour ne pas solliciter le GS, il suffit de baisser la température de chauffe, mais pas en dessous de 55°C par rapport au risque légionellose.
JC
Oui ne fait pas l economie du Gs. Si ton flexball est degonflé ou percé avec le temps qui passe, ce n est qu un vase d expansion, tu vas mettre en tension tout ton reseau.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
