PAC: mode refroidissement + loi d'eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Corse
Je viens tout juste d'installer une PAC Daikin air/eau Altherma. Je me tourne vers ce forum ayant un installateur un peu "leger" dans ses explications. Voici ma configuration:
- Region mediterraneenne donc hivers doux, etes chauds/caniculaires
- Radiateurs basse temperature
- Trois ventilo-convecteurs Daikin et leurs thermostats, permettant donc d'avoir trois zones a la temperature distincte (pas d'usage pour le chauffage - meme si possible techniquement -, uniquement pour la climatisation)
- Un thermostat Daikin Madoka pour le pilotage du chauffage avec modulation
- Chauffage en loi d'eau: 50/-2 ext et 35/20 ext. - vieille maison rénovée (Daikin préconise 18-20 ext. sur le point bas de la pente contre 15 dans le neuf)
- Ballon d'eau chaude regle a 50 degres
1/ Tout d'abord, que pensez-vous de la configuration d'ensemble?
2/ Pour le mode 'refroidissement' de la PAC (soit la climatisation donc), quelle serait votre préconisation - loi d’eau ou temperature fixe - et pourquoi? Si loi d’eau, comment feriez-vous son parametrage? Si fixe, quelle serait la temperature-cible? Mon installateur a défini fixe a 18 degres pour le moment
3/ Comme indique plus haut, je dispose de radiateurs pour le chauffage en hiver et de ventilo-convecteurs Daikin pour la climatisation en ete. L’ensemble du système est relie a la PAC. Lorsque la saison estivale arrivera et que je devrai basculer la PAC en mode refroidissement, outre activer ledit mode, devrais-je manipuler d’autres options sur la PAC - e.g. changer le type d’émetteurs ou d’autres paramètres?
Merci pour votre aide!
Dept : Corse
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Loi d eau en mode rafraichissement possible?!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 1000 message Loire
Citation: Madoka1
Sur l'ensemble, il n'y a pas grand chose en dire même si je trouve surprenant d'avoir que 3 ventilos-convecteurs mais bon, tout dépend de la surface et de leurs puissances.
J'ai longtemps hésité à prendre Daikin même si j'ai au final opté pour Atlantic. Le fonctionnement étant très proche, pas de mauvaise surprise à prévoir en tout cas.
Citation: 2/ Pour le mode 'refroidissement' de la PAC (soit la climatisation donc), quelle serait votre préconisation - loi d’eau ou temperature fixe - et pourquoi? Si loi d’eau, comment feriez-vous son parametrage? Si fixe, quelle serait la temperature-cible? Mon installateur a défini fixe a 18 degres pour le moment
J'ai abandonné la température par loi d'eau au profit d'une température fixe. Je n'ai pas trouvé la pente très pertinente, l'amplitude est de toute façon trop faible objectivement.
J'ai réglé à 12-13°C et nous sommes bien. A 7°C, ça souffle vraiment froid, ce qui n'est pas bien agréable non plus si on est à proximité. Mais cela dépend de chacun.
Citation: 3/ Comme indique plus haut, je dispose de radiateurs pour le chauffage en hiver et de ventilo-convecteurs Daikin pour la climatisation en ete. L’ensemble du système est relie a la PAC. Lorsque la saison estivale arrivera et que je devrai basculer la PAC en mode refroidissement, outre activer ledit mode, devrais-je manipuler d’autres options sur la PAC - e.g. changer le type d’émetteurs ou d’autres paramètres?
Je n'ai pas la réponse dessus.
Dept : Loire
Exocet a écrit:Loi d eau en mode rafraichissement possible?!
Oui c'est possible aussi.
Dept : Loire
Merci pour ton retour. Pour reprendre les 3 points, clarifier et en adresser un nouveau plus bas:
1/ J'aurais du en effet preciser l'installation. Surface habitable de 160m2, 3 ventilo-convecteurs ("VCs") correspondant aux 3 zones définies par l'installateur (chambre parentale isolée des autres chambres, chambres des enfants et pieces de vie principales - sejour/salon/cuisine). Installation pas encore utilisée mais, sur le papier, cela fait du sens pour moi
2/ Ok, donc tu es en temperature absolue. Pour ma gouverne, je suppose que chacun de tes VCs est equipe d'un thermostat et que tu regules donc la temperature dans tes pieces de la sorte? Question candide enfin, mais est-ce que ou comment le regime de la PAC se retrouve impacte par les réglages individuels des VCs? Quand la temperature dans une piece est atteinte par un VC, se met-il en veille sans pour autant changer le regime de refroidissement de la PAC (donc aucune économie d'énergie cote PAC)?
3/ Appel a la population de ce forum utilisateurs de PAC Daikin Altherma reversible et equipes d'un circuit chauffage classique d'une part (radiateurs et/ou plancher chauffant) et de VCs d'autre part pour la climatisation
4/ J'ai récemment installe un thermostat modulant de Daikin ("Madoka"). La encore, peu de contexte venu de mon installateur. Recommandez-vous l'activation de la modulation pour mieux piloter la temperature et la consommation d'énergie - je comprends que la modulation permet d'amender la loi d'eau dans une fourchette définie - et pourquoi?
Minasu a écrit:
Citation: Madoka1
Dept : Corse
Citation: Madoka1
Tout à fait, chaque ventilo-convecteur dispose d'un thermostat. Le ventilo-convecteur n'influe pas sur la température de l'eau, mais en fonction de la vitesse de ventilation, cela change sa puissance de refroidissement.  Lorsque la température est atteinte, il tourne généralement encore un peu mais il peut finir par s'arrêter.
Au niveau de la PAC, elle ne fait que maintenir une température de départ. Donc si les calories échangées sont faibles, elle tournera rarement et inversement si les échanges sont importants. Au final, il n'y a que le circulateur qui tourne en permanence sur la journée ou pour le moins sur une période.
Citation: 4/ J'ai récemment installe un thermostat modulant de Daikin ("Madoka"). La encore, peu de contexte venu de mon installateur. Recommandez-vous l'activation de la modulation pour mieux piloter la temperature et la consommation d'énergie - je comprends que la modulation permet d'amender la loi d'eau dans une fourchette définie - et pourquoi?
Pour moi, avec des ventilo-convecteurs, il ne faut pas de sonde d'ambiance intégré au thermostat. Cela rend forcément caduque l'individualité.
C'est pire encore pour la modulation car pour rappel, un ventilo-convecteur avec une ventilation arrêté cela vaut presque 0W. Dans ce cas là, le thermostat pourrait être tenté de modifier la température de l'eau alors qu'en fait, ce n'est pas du tout indispensable.
Sur une climatisation (réversible ou non), chaque unité est indépendante. Il faut voir cela de la même façon avec des ventilo-convecteurs.
Dept : Loire
Tres clair - merci beaucoup.
Sur le point 4/, j'avais oublie de preciser - et désolé pour la confusion - que ledit thermostat modulant ne pilote QUE les radiateurs (chauffage) et pas les ventilo-convecteurs (utilises pour la climatisation/le refroidissement uniquement). Je m'interroge ici sur la pertinence, pour le chauffage, d'activer la fonction de modulation du thermostat, alors que la PAC opere en loi d'eau. J'ai lu ici et la des avis divers donc difficile d'y voir clair.
Enfin, j'ai constate ces derniers jours que, suite a l'adoucissement des temperatures dans le Sud, la temperature intérieure de mon habitation a augmente un peu, sans que le thermostat, dont la modulation est activée, ne puisse donc totalement juguler la hausse. Tres concrètement:
- Le thermostat est réglé a 22 degres et je n'y touche pas
- La modulation a un pas de 5 degres - sauf erreur, cela signifie que le thermostat peut agir sur la loi d'eau a +/- 2.5 degres (je ne sais pas cela dit s'il s'agit de la temperature de depart de l'eau ou des seuils de temperature extérieure)
- Ma temperature intérieure effective ressort a 23/23.5 degres - alors que je demande 22 degres
- La temperature de depart de l'eau de la PAC est peu ou prou a son point bas, défini par la PAC et j'ai l'impression que la PAC continue de mouliner - consommation électrique de 1-2kWh par tranche de 2h
Du coup, comment expliquer que le thermostat ne déclenche pas l'arrêt de la PAC, alors que ma temperatuie-cible est dépassée de 1-1.5 degres? Est-ce lie au fait que le "delta de dépassement" n'est pas suffisant? Est-ce lie a la modulation?
(Et ce sera tout sur mes interrogations de PAC
Dept : Corse
Je comprends mieux du coup pour le thermostat !
Si vous avez un pas de 5°C, le circulateur et donc la pompe à chaleur s'arrête à 24.5°C. Il est donc normal qu'à 23.5°C, elle continue toujours de fonctionner.
Si vous pouvez réduire le pas, 3°C ou 4°C serait mieux pour ne pas surchauffer et démarrer aussi trop tardivement.
C'est donc sans lien avec la modulation qui est là uniquement pour affiner la loi d'eau afin de tenir compte des apports solaires par exemple.
L'idéal est d'osciller au maximum dans la plage définie afin de limiter les arrêts du circulateur mais c'est un exercice difficile. Il faut du temps et de la patience Smile
Dept : Loire
Bien noté - merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, assurément plus lumineux que celui de mon installateur!
Dept : Corse
De rien Smile
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 17h15
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
