Calcul de charge maximale admissible sur cave voûtée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je rénove actuellement le rez de chaussée de ma maison, dans laquelle j'habite depuis 35 ans. Il y a une quinzaine d'années un carrelage avait été posé par une entreprise peu scrupuleuse qui plutôt que de supprimer l'ancien parquet en sapin, à choisi de visser des plaques d'osb sur celui-ci, puis d'y coller le carrelage, qui a fini par fissurer. Dans un souci d'économie mon idée est d'abord de poser un parquet stratifié sur le carrelage, la pièce étant haute de plafond (3,20 m). J'ai donc réalisé 2 sondages et me suis aperçu qu'il n'y avait pas de solives, et que la pièce repose sur une voûte en briques platrières (cave). Cette voûte est remblayée par un mélange terre pierre, puis une couche de machefer, sur laquelle sont assise des cales en pierre tout les 50cm environ, puis des lamboudes de 5x6cm et le parquet dessus avec osb et carrelage....   Quelqu'un aurait t'il une idée du calcul de charge admissible pour ce type de voute? Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire! Je joint à mon post un croquis un peu brouillon... Et des photos
Dept : Cote D'or
A mon avis, personne ici se prononcera serieusement.
Faites une etude serieuse par un BE.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
une voute sans IPN, juste en briques creuses maçonnées jointivement avec un rayon de courbure assez faible ?
Joker...
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses. Si il y avait un ipn serait t'il visible depuis la cave? Car ce n'est pas le cas ...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h44
Devis rénovation de maison
