Fuite sur toiture plate garage en tôle bac acier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 134 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
Mon garage a été construit il y a environ 15ans est couvert en tôle bac acier formant un toit plat. Je ne suis pas le propriétaire d'origine et je n'ai pas l'historique de construction.
J'ai plusieurs fuites d'eau dans le garage, toutes "en ligne", je pensais à l'origine que le recouvrement des tôles etait mal fait ou bien les cavaliers en toiture plus étanches. Le recouvrement me semble correct, j'ai changé tous les cavaliers par des neufs et cela ne change rien...
Je viens donc de déposer quelques cavaliers pour regarder en dessous d'une tôle : il y a une sorte de feutre dessous et il est mouillé sur toute la longueur (au niveau du relief en point bas de la tôle). La charpente dessous est bien humide un peu partout...J'ai l'impression que l'eau stagnante + les mousses sur le toit font perdre l'étanchéité ?
En plus je n'ai pas l'impression qu'il y a une pente suffisante (l'eau stagne en bout de tôle d’où les mousses...)
Ci-dessous les photos prises, que me conseillez vous ?
Comment
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir ,ce que vous appelez le feutre est un régulateur de condensation .
Sur la partie de l'onde qui recouvre ce film doit étre dégarni ou neutralisé par un verni, idem pour la partie qui se situe à l'égout ( à vérifier) Quel est la pente (cm par métre) ?
Dept : Calvados
J'ai mesuré la pente du toit : j'ai entre 1% et 1,2%. De mémoire de ce que m'avait dit le propriétaire d'origine, c'était à l'origine un carport qui a été fermé pour devenir un garage...
En inspectant le toit je n'ai pas vu de passage évident d'eau...de l'eau arrive dans le garage des qu'il pleut, plutôt sur 1m en extrémité de toiture coté bas...si c'était de la condensation, j'aurais des traces d'eau même quand il ne pleut pas ?...est-ce la pente du toit insuffisante la cause principale ?
Bonsoir, la pente mini en bac acier c'est 5% , avec une onde mini de 39 mm et un rampant sans raccord dans le sens de la pente; 1% c'est insuffisantpour une étanchéité correcte.
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 15h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
