Bonjour !Répartition électrique d'une maison 144m2 et deux T2 2x50m2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour a tous !
En autoconstruction, j'ai besoin d'aide pour la répartition de l'électricité dans mon logement qui compte notre maison a l'étage 144m2 (3 chambres, une buanderie,sdb,wc, cuisine/salon) et deux T2 pour mes enfants sur la partie du bas
Dans le sous sol deux cumulus thermodynamique 1 pour notre logement et 1 pour les deux appartements.
Chauffage:
climatisation réversible pour l'ensemble des logements.
Garage/atelier
Abonnement triphasé 25kva.
Ma/mes questions !
En partant du compteur d'abonnés tri sélectif 30/60a qui se trouve dans le sous sol comment dois je répartir mes trois logements ? quel sont et/ou types d'éléments a acheter pour les différents branchement (disjoncteur/repartiteur/GTL/platine etc...)
Merci beaucoup, je me tiens à votre disposition pour répondre a vos questions !
Dept : Corse
25kVA cela n'existe pas.
C'est 24 ou 30.
Vous avez bien conscience que mettre un seul compteur pour vos 3 logements :
- ne permettra pas de les revendre de manière indépendante
- pourrait faire sauter le disjoncteur EDF pour l'ensemble des logements en cas de gros court-circuit
- pour faire sauter le Linky pour dépassement de puissance, pour l'ensemble des logements, si un des occupants tire trop sur une phase.
La 1ère étape est de faire le bilan des gros consommateurs (plaques, LV, LL, SL, four, sèche-serviette, circuit cuisine, clim...) dans chaque logement.
Vous aurez alors 2 grandes options à prendre :
- alimenter chaque logement sur une phase
- alimenter chaque logement sur 3 phases
Vous aurez sans doute un tableau commun pour le garage (cumulus, recharges voitures, circuits prises et éclairage du garage/atelier et extérieurs...). Privilégiez au maximum l'usage de matériel en tri pour faciliter la répartition sur les phases.
Voir si vous voulez pouvoir mesurer la consommation de chacun des occupants dans cette partie commune.
Prévoir un répartiteur ou 4 borniers
Aucune obligation de mettre des goulottes pour GTL, vous faites comme cela vous arrange.
Donc dans ce tableau commun vous aurez :
- un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30mA suivis des circuits de la partie commune
- 3 disjoncteurs 40A ou 63A mono ou 40A tetra (suivant option choisie) au départ de chacun des logements
- éventuellement des sous compteur sur ces départs si nécessaire
Inspirez vous de cet exemple (sans la partie de droite sur l'asservissement HC qui n'a pas dans votre cas la nécessité de remonter à chaque logement).
La liaison vers chaque logement sera en 3G10², 3G16² ou 5G10² suivant option retenue.
A l'arrivée dans chaque logement il faudra un interrupteur sectionneur (mono ou tetra) suivant option choisie puis les interrupteurs différentiels 30mA et disjoncteurs nécessaires à chaque logement
Inspirez vous de cet exemple en mono (qui peut si nécessaire se limiter à 40A et pas 63A, en fonction du choix fait en amont)
Pour rappel, pour la liaison entre garage et logements :
- un 3G10² disjoncteur 40A mono autorisera 9kW par logement
- un 3G16² disjoncteur 63A mono autorisera 14kW par logement (sachant qu'un abonnement 24kVA vous limite à 9kW, 30kVA à 11,5kW et 36kVA à 14kW)
- un 5G10² disjoncteur 40A tetra autorisera 3x9kW=27kW par logement, mais à mutualiser avec les 3 logements. Pour moi cette option a peu de sens si le nombre de gros consommateurs des logements est à peu près équivalent ce qui devrait être le cas, sauf peut être pour les clims. Peut être éventuellement pour la maison de 144m² (faire pareil que les T3 sur une phase, et répartir les clims en excédent sur les 2 autres)
Carminas
Dept : Cantal
Bon j'y vois plus clair !
Les T2 ne sont pas faits pour etre revendu donc pas besoin de contrat pour chacun des logements.
En excédent sur les deux autres ?? que voulez vous dire je ne comprends pas trop.
Pas de GTL mais que me conseillez vous pour que cela soit propre ?
Je vais étudier votre réponse et je pense que je reviendrai vers vous ?
Un grand merci Carminas !
Dept : Corse
Supposons qu'il y ait 2 clims dans chaque T2 et 5 clim dans le 144m²
Cela ferait par exemple :
phase 1 : circuits du 144m² + 3 clims 144m²
phase 2 : circuits du 1er T2 + 2 clims 1er T2 + en excédent 1 clim 144m²
phase 3 : circuits du 2ème T2 + 2 clims 2ème T2 + en excédent 1 clim 144m²
Donc pour le 144m² vous auriez 3 clims sur la phase 1, 1 clim sur la phase 2 et 1 clim sur la phase 3, d'où la nécessité d'alimenter le 144m² en tri (si les circuits clim partent du tableau du 144m² et pas du garage)
Mais tout cela ne sont que des suppositions, je ne connais pas vos équipements réels, d'où ma suggestion de commencer par faire l'inventaire des gros consommateurs, pour partir sur de bonnes bases.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord je vais commencer par faire le point des consommateurs par logement !
Faut il que je parle des points lumineux et des prises ?
Dept : Corse
Non juste les gros consommateurs : plaques, LV, LL, SL, four, sèche-serviette, circuit prises cuisine, clim...).
Les prises classiques et l'éclairage, vous les répartirez de manière homogène, mais cela ne joue pas dans l'estimation de la charge des phases.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 12h04
