Problème dégivrage hitachi yutaki
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 205 fois
9
Env. 10 message Seine Maritime
Je viens poser la question ici car je ne trouve pas la solution, comment configurer le dégivrage sur une pompe a chaleur ?
La mienne ne le fait pas seule, installé depuis un an et déjà pas mal de galère, l'unité extérieur gèle sur les coté, l'arrière et l'intérieur !!
De ce fait l'hélice fait un bruit pas possible au contact de la glace et je l'ai éteint, maintenant elle n'arrive plus a démarrer car l'hélice est bloqué dans la glace et affiche la panne 05B.
Je n'ai jamais vue l'unité extérieur dégivré ni l'icone sur l'unité intérieur.
Comment faire ?????
Dept : Seine Maritime
Hello. Chez Hitachi le degivrage est natif.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 40 message Landes
Bonjour Exocet,
merci de développer votre remarque concernant le dégivrage des Yutaki
Dept : Landes
Env. 100 message Gironde
Bonjour faudrait déjà que tu nous donnes la ref exacte de ta PAC. Mais normalement chez Hitachi, la PAC gère toute seul le dégivrage. Donc chez toi si ça ne le fait pas c'est que tu as une panne==> voir l'installateur pour la garantie.
Voila, c est prevu en dur en usine.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 400 message Aube
d'abord n'essaye pas de forcer à faire tourner la PAC si l'hélice est gelé. C'est un organe mécanique qui tourne vite et qui nécessite un équilibrage, donc s'il y a du gel dessus ça ne va plus tourner rond et risque de destruction de l'axe du moteur.
Dept : Aube
Env. 40 message Haute Garonne
Ce qui est sûr, c'est que tu as un pb avec cette fonction. As-tu la doc technique référencée SMFR0098_rev1_08-16.indb 1. Si oui, fait une recherche sur le mot clé DEGIVRAGE et tu trouveras quelques piste pour tenter de comprendre la cause ton pb.
Env. 10 message Doubs
Bonjour.
Avez-vous solutionné votre problème ?
J’ai un problème similaire de dégivrage mais avec un début différent.
Durant 5 ans je n’ai jamais eu à me plaindre du dégivrage sur mon unité extérieur, pourtant j’habite dans une région / village froid.
Du jour au lendemain , plus de dégivrage et prise en glace.
J’ai déjà cramé deux cartes inverter et 2 techniciens sont intervenus chez moi (entre 2023 & 2024). Personne ne trouve d’où vient le problème…
RAS-5WHNPE
Charge en gaz OK
Basculement de la vanne 3 voies OK
Comment arrivez vous à m’aider
Dept : Doubs
Env. 10 message Saint Savin (38)
Bonjour, j'ai eu le même phénomène il y a qq années et j'ai remarqué que la sonde de température qui est à l'arrière de la PAC externe - sous un cache en plastique - était figée dans la glace et que la glace ne faisant que de s'ajouter à cause de ce dégivrage totalement inefficace.
En la changeant de place pour éviter qu'elle ne soit dans cette situation, le problème a été résolu.
De : Saint Savin (38)
Membre utile Env. 200 message Nievre
La seule chose en option c'est une résistance de dégivrage en fond de cuve (et encore inclus d'usine dans ma PAC) mais surement pas le dégivrage
Ca serait comme vendre une voiture avec le volant en option
Dept : Nievre
SAINTSAVIN a écrit:Bonjour, j'ai eu le même phénomène il y a qq années et j'ai remarqué que la sonde de température qui est à l'arrière de la PAC externe - sous un cache en plastique - était figée dans la glace et que la glace ne faisant que de s'ajouter à cause de ce dégivrage totalement inefficace.
Ça c est la sonde d air ambiant externe. Rien a voir avec le dégivrage du nid d abeille.
Mais c est vrai que sur une longue période de gel permanent, au bout du 3 ème ou 4eme jour la partie haute de la PAC a du mal a dégivrer et cette sonde est prise en glace et envoi une info erronée a la PAC qui tourne donc plus fort car elle pense qu il caille a mort! Une année j avais relevé un delta de 10 degrés ( moins 3 réel mais la sonde envoyait moins 13). Un petit coup de sèche cheveux et hop la sonde est revenue a l air libre😜
Réaction immédiate du compresseur qui a perdu 30 hertz.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Jamais vu autant de glace sur la PAC et rien sur le capteur de température extérieur, uniquement sur l'échangeur et quand le dégivrage se met en route il y a quelques mm dessus pas plus
Dept : Nievre
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h40
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
9
