Isoler un espace vide entre mur et contre-cloison par soufflage d’isolant en vrac ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à toutes et à tous,
Un peu de contexte : j’ai acqui mon appartement début 2023, et bien qu’il était tout à fait habitable lors de l’achat, j’ai souhaité y faire des travaux de réaménagement/réagencement uniquement (déplacer la cuisine pour créer une pièce/chambre supplémentaire + modif SdB + nouvelle porte d’entrée).
Pour ce qui est de la disposition des lieux,  tout l’appartement est ceinturé de contre-cloisons sèches en Ba13 hydro sur ossature M48, séparé du mur d’enceinte par un vide d’air de 15cm à 20cm, pas d’isolation quelle qu’elle soit à proprement parler donc (d’après les « archives » récupérées lors de la vente, cet aménagement/rénovation a été fait début 2000). Le mur d’enceinte est en pierre jointe à la terre, recouvert de plâtre à l’intérieur, et fait environ  55cm d’épaisseur. L’appartement se trouve au RdC avec plafond à la française il me semble (hauteur 2m60/2m70). Voici le schéma d’implantation prévisionnel et un schéma de section des murs:
Mon projet de rénovation/réaménagement induisait de refaire les contre-cloisons A,B, C, D et M1 qui sont sur des murs mitoyens, pour lesquels j’ai choisi de poser des panneaux de laine de roche entre les montants + pare vapeur, en conservant l’espace/vide d’air de 15/20cm pour laisser passer les evac existantes + nouvelles gaines VMC + hotte.
Initialement les autres contre-cloisons devaient rester tel quel, mais puisque maintenant je suis dans les travaux je me pose la question de l’isolation qui pourrait être mise en place sur ces autres pans de murs (E, F, G, H, M2): idéalement j'aimerais éviter de déposer le placo de ces cloisons pour procéder à l’isolation (pour des questions de coût mais surtout de temps, car je fais les travaux seuls).
Au cours d’une discussion avec l’entrepreneur qui a effectué la pose de la nouvelle porte d’entrée, celui-ci m'a suggéré de souffler de l’isolant dans cet espace vide entre le mur d’enceinte et la contre cloison : en théorie ça me semble une solution intéressante, mais je me pose des questions quant à pertinence et la durabilité de ce procédé. J’ai vu qu’il existe de la laine de roche ou des billes de polystyrène à souffler pour les combles perdus, mais si je souffle ces matériaux en vrac dans cet espace vide, est-ce qu’il n’y a pas risque de moisissure, ou en tout cas de transfert d’humidité du mur vers le placo ?
Quel est votre avis sur ce procédé ? Est-ce que c’est quelque chose de pertinent/faisable, car je n’ai rien trouvé qui s’y rapporte vraiment, tant sur le forum que sur le net en général ? Pour le moment je n'ai pas contacté de pro à ce sujet , histoire d'avoir un avis "neutre"
Bonjour, qui vous a conseiller de poser la laine de verre entre les montants ? Vos amis ? Grosse erreur, on pose toujours la laine de verre entre les murs et les montants, et vous pouvez éventuellement en ajouter entre les montants. Vous pouvez aussi utiliser le système optima, mais quelques fois cela est compliquer en rénovation.
Pour l'isolation par projection, je vous déconseille aussi cela, car les produits projetés s'accrochent très facilement à la moindre contrainte sur leur passage (gaine, tuyau, défaut du mur, etc.) crée des boules ces endroits, et bloque la projection de l'isolant. De plus, il est impossible de bien remplir la totalité du vide, ce qui va forcément crée de très gros ponts thermiques , et le tassement de ce produit va en faire encore plus.
Petit conseil pour ceux qui vont lire ce post. N'achetez jamais ce type de bien, dans notre domaine, on appelle cela du cache-misère.
Pourquoi ne pas l'acheter ? sur le prix de vente le vendeur vous a compter les frais de (remise au propre) , vous allez devoir dépensez de l'argent et de l'Énergie pour tout démolir, et tout reconstruire dans les règles de l'art.
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Bonjour, pour ma culture, vous pourriez expliquer la grosse erreur ldr vs ldv ?
Dept : Sarthe
<Bonjour, pour ma culture, vous pourriez expliquer la grosse erreur ldr vs ldv ?>
si votre interrogation porte sur le montage d'une isolation entre montants,
c'est une mauvaise solution car :
- discontinuité de l'isolation
- ponts thermiques importants du aux montants
Ce que l'on peut faire c'est :
isolation principale derrière les montants
compléments d'isolation entre montants
Cdt
Bonjour, si on a laissé cet espace, c'est que le bâtiment est ancien, de plus on est en R de Ch, donc fort risque de remontées capillaires.
Il se pourrait bien que le sol soit humide. Y a-t-il du carrelage au sol ? si oui, mettez un tapis caoutchouc ou un sac poubelle neuf posé bien à plat et vous n'y touchez pas de 3 ou 4 jours. Ensuite, vous regardez. Si le tapis ou le sac est mouillé dessous, c'est que l'humidité remonte du sol par les joints de carrelage.
Il est prudent d'attendre. si vous remplissez le vide d'isolant, il risque fort que l'isolant vrac se sature d'humidité, et ce sera la cata.
Ils auraient dû mettre du placo polystyrène en laissant un vide d'air un peu moins important, et organisé une circulation d'air derrière, ainsi il n'y aurait pas du de problème dans cet espace.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h41
