Reseau chauffage / sanitaire multicouche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 89 fois
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos avis d'expert concernant mon futur réseau d'eau sanitaire et de chauffage que je vais faire en multicouche. ( Ballon d'eau chaude thermodynamique et pompe à chaleur pour le chauffage )
Par exemple, je ne sais pas où placer les purges, je crois qu'il en faut une au point le plus haut ? .. idem pour le vase d'expansion et le by pass ... Est-ce obligatoire ? Où dois-je les placer ?
Les diamètres vous paraissent cohérents ? Les diamètres indiqués sont les diamètres exterieurs.
Merci d'avance pour vos conseils
Salut, on purge aux points haut donc d'après ton plan les purgeur des radiateur suffiront. le vase d'expansion sur le retour au plus pres de la pac . pour les diamètre s'il y a une dépendance en plus il faudrait pas en 1".
et sur l'ecs pourquoi un bouclage ?
De : Barges 21910 (21)
Merci pour ton retour.
J'ai mis un bouclage pour éviter d'attendre l'eau chaude là-haut : Il y aura environ 15 ml de tuyaux du ballon à la baignoire de l'étage qui sera le point le plus loin. Je ne sais pas si un bouclage est vraiment nécessaire.
En revanche je n'ai pas compris ton avis sur les diamètres qui partent vers la dépendance. ( environ 30 ml du ballon )
Je voudrais l'alimenter en ECS et chauffage lorsqu'elle sera occupée ( quelques week-end pas an ) puis fermer les vannes.
Ou alors laisser le radiateur de la dépendance en anti-gel, histoire de
C'est du neuf ou de la réno ? parce qu' au niveau de la distribution ca change tout .. dans du neuf on passera dans les sols avec un collecteur par étage, il est peu donc etre utile de nous donner également un plan de la maison.
Je viens de comprendre le diamètre 1". Je précise qu'il y aura dans la dépendance une douche, un lavabo et un toilette seulement.
mistergues a écrit:C'est du neuf ou de la réno ? parce qu' au niveau de la distribution ca change tout .. dans du neuf on passera dans les sols avec un collecteur par étage, il est peu donc etre utile de nous donner également un plan de la maison.
C'est de la réno, une maison sur cave d'un coté et vide sanitaire de l'autre puis un RDC et un R+1.
Je comptais placer tous mes collecteurs dans le vide sanitaire ou la cave, en dessous de chaque radiateurs.
Même si le cuivre est assez cher, je passerais en cuivre avec des raccords soudés parce les inconvénients du multicouche reviennent comme un boomerang avec en posant des raccords a foison. niveau prix ca sera kif kif avec un risque de fuite proportionnel au nombre de raccords mécaniques.
aussi, si vous devez passer en apparent dans les pieces de vie ca sera plus joli parce que le multicouche c'est bien dégueu et jamais bien droit.
ps: raccord multicouche env 10 fois plus cher qu' un raccord cuivre a souder.
pris d'un collecteur laiton 20€, té en cuivre 20cts (100 fois moins cher) le calcul est vite fait.
Je comprends mais comme je ne soude pas, la question ne se pose pas. Et un plombier n'est pas donné.
Je ferais en sorte de n'avoir aucun raccord dans les cloisons.
Je sais également que c'est moins joli qu'un beau tube cuivre, mais je sortirais directement du mur pour me fixer aux radiateurs, le reste sera dans le vide sanitaire.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
