Comment se calcule la hauteur plancher ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 106 fois
Env. 20 message Loiret
Bonjour, j'aurai besoin de votre aide pour commencer la construction de ma maison de plain pied avec un vide sanitaire de 80cm.
Pour commencer je ne passe pas par un constructeur, le maçon est mon beau père . Ma question est comment puis-je faire pour calculer la hauteur de lon plancher
Qu'est ce qu'il faut prendre en compte ?
Est ce qu'il faut inclure dans ces 80 cm du vide sanitaire l'épaisseur des hourdis en polystyrène, avec le beton qui faut couler dessus (combien de cm ? Qui détermine cette hauteur ?), ensuite le plancher chauffant (je suppose que c'est le plombier qui doit me renseigner a ce niveau), il y a le carrelage et la colle biensur qui doivent faire 2 cm ?
Merci d'avance
Dept : Loiret
Tu es donc ton propre maître d'oeuvre...
Peut-être que la documentation du fournisseur des poutrelles et/ou hourdis pourra te guider pour faire tes plans d'exécution.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Je ne comprends pas bien la question. Que cherchez vous à connaitre ?
La hauteur de votre sol intérieur fini par rapport au bas des fondations, pour savoir à quelle profondeur creuser les fouilles ? l'épaisseur totale de votre sol/dalle ?
je dirais fondations adéquates + 80 cm + épaisseur totale des hourdis (y compris la partie sous poutrelles) + épaisseur dalle + isolant sous plancher chauffant le cas échéant + environ 5cm chape plancher chauffant + revêtement final.
Y-a-t-il des passage de réseaux prévus dans la chape ? dans la dalle ?
La dalle doit être calculée par un bureau d'étude ou le fournisseur de poutrelles+hourdis.
Dept : Morbihan
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Oui je vais appeler point P pour me renseigner, peut être qu'un conseillé pourrait me dire.
Dept : Loiret
Joachi1 a écrit:Bonjour
je dirais fondations adéquates  80 cm  épaisseur totale des hourdis (y compris la partie sous poutrelles)  épaisseur dalle  isolant sous plancher chauffant le cas échéant  environ 5cm chape plancher chauffant  revêtement final.
La dalle doit être calculée par un bureau d'étude ou le fournisseur de poutrelles hourdis.
Et ben enfaite comme vous l'avez dit la hauteur du sol intérieur fini par rapport au bas des fondations, pour savoir à quelle profondeur creuser les fouilles. Mais aussi l'épaisseur totale de la dalle car je suppose qu'on ne peux pas creuser au hasard en l'occurrence 80cm de vide sanitaire, qui va s'ajouter hourdis etc etc... Car le niveau du sol fini de l'intérieur doit être au même niveau que le sol extérieur (?)
Concernant les réseaux dans la chape il me semble qu'il y aurait les gennes électrique. (dois-je faire appel a un electricien pour avoir cette information pour etre sûr avant de commencer)
Dept : Loiret
Tu es sûr que tu vas te débrouiller pour mener à bien ton chantier sans rien connaitre ?
Qui va faire les plans d'exécution ? Toi ?
Manu-d.en-haut a écrit:Tu es sûr que tu vas te débrouiller pour mener à bien ton chantier sans rien connaitre ?
Il y a quelque mois je ne savais même pas a quoi servait un vide sanitaire et maintenant je sais
J'y crois ! Et en plus ce forum m'instruis énormément, et d'ailleurs je vous remercie infiniment de prendre le temps de répondre a mes questions
En ce qui concerne les plans d'exécution, mon dessinateur m'a dit qu'il pouvait me faire ca dans lequel il y aura  l'emplacement des appareils de plomberie comme la pompe a chaleur, tuyaux pvc etc, l'emplacement du tabeau électrique..
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Il y aura aussi les cotes des différents niveaux : fouilles, béton de propreté, fondations, élévation des 80 cm de vide sanitaire, arase, hourdis, poutrelles, dalle, sol fini...
comme ça a été dit, l'épaisseur de la dalle va dépendre de plusieurs paramètres dont notamment l'épaisseur d'isolant sous le plancher chauffant ... et dans ce cas, mettez le maxi que vous pouvez mettre.
Les TMS montent jusqu'à une épaisseur de 140 mm alors que si vous prévoyez un (trop) basique TMS 40, vous avez un écart de 10 cm au niveau de l'épaisseur du plancher (dans le cas d'un plancher chauffant, je ne lésinerais pas pour éviter de chauffer le VS)
Pareil si vous prenez des hourdis en PS avec entrevous isolants ou des hourdis classiques, la hauteur sous plafond du vide sanitaire en sera modifiée (si pas intégré à la conception).
Au final, vous pourrez ajuster l'épaisseur de la chape liquide si il y a des erreurs minimes dans la réalisation.
En définitive, seul un plan contenant les différents éléments et leur épaisseur respective vous permettra de savoir ... il faut simplement faire certains choix en amont.
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
