Question branchement 12V (débutant)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 81 fois
Env. 100 message Allier
Je dispose d'une petite installation solaire 12V avec batterie avec laquelle je souhaiterais brancher des lampes à détection de mouvement.
- Batterie Victron 12V 66Ah
- Porte fusibles
- Fusible 10A
- Régulateur de tension (12V/24V à 5V 10A)
- 6x lampes 3.96Wh (5V 0.8A pour charger la batterie) branchées en série
Voici le schéma que j'avais imaginé
Cependant, étant branchées en série, la tension doit baisser sur chacune de mes lampes et probablement que pour la dernière (ou même avant), la tension ne soit pas suffisante pour la recharger.
Un schéma B que j'imagine, c'est d'enlever le régulateur de tension en début de circuit, et en placer un pour chaque lumière ?
Je ne sais pas ce qui est le mieux ou si une autre idée serait meilleure ?
Merci beaucoup.
Dept : Allier
preliator a écrit:Bonjour à tous,
- Porte fusibles
- Fusible 10A
- 6x lampes 3.96Wh avec batterie (5V 0.8A pour recharger la batterie) branchées en série
Merci beaucoup.
Dept : Allier
sur votre schéma , les lampes sont en parallèle et non en série (on ne branche jamais des appareils en série)
pourquoi ne pas mettre des lampes en 12V ?
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h32
