Comment brancher visiophone double platine ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Je cherche depuis un moment sur le forum mais je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question.
J'ai pour projet d'installer un visiophone pour commander l'ouverture d'un portail deux battants électrique et un petit portillons à coté.
L'idée serait d'avoir deux platines de rue (une pour le portail montée sur un poteau pour être accessible depuis la voiture d'éventuels visiteurs, et une près du portillon qui commanderais sa gâche électrique).
Je vous mets un début de schéma en pièce jointe pour éclaircir mon propos.
Plus en détail :
Concernant le portillon, l'idéal serait que la platine soit associé à des badges (pour nous et les enfants) et un digicode (dans le cas ou un badge serait perdu). Cette platine commendera la gâche électrique du portillon tout comme un bouton poussoir côté intérieur pour sortir.
Concernant le portail, ce sera un portail battant (2 vantaux) avec motorisation. La platine positionnée un peu en avant sur un poteau permettra aux éventuels visiteurs de sonner au visiophone sans descendre de leur véhicule et à nous de taper un digicode en cas de perte ou d'oubli dubadge/télécommande permettant d'ouvrir le portail.
A ce propos, un badge est-il utile ? A priori la motorisation du portail peut-être activée avec une télécommande sans passer par la platine non ?
- La gâche électrique n'est alimentée que par la platine de rue ?
- Quelle section de fils et combien de fils entre mes platine et le visiophone (toutes les distances sont inférieures à 25m) ? 4G 0,75 ou 1,5mm2 (Ph + N + Vidéo + Audio) ?
Vous l'aurez compris je ne suis pas une flèche en électricité et j'ai l'impression de n'être qu'au début de mes questions...
Merci pour votre aide !
Matthieu
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
cette installation est possible avec les grandes marques (Aiphone ...),je ne mettrais pas de badge (ca se perd, vols etc)
la boite aux lettres est accessible depuis la rue ?
pour les câbles (BP, clavier, gâche), on peut passer du multipaires; 1,5 ou 2,5 mm² pour les moteurs de portail
De : Lens (62)
Merci @phil-decuivre !
Il faut peut-être que je trouve d'abord le système et que je fasse le plan électrique après ? Je vais chercher du côté de Aiphone pour commencer. Pas possible d'acheter un terminal visio et les platines séparement ?
Oui oui la BAL sera accessible depuis la rue.
Qu'entends tu pas multipaires ? Cable téléphonique/réseau ?
Encore merci à toi pour ta réponse !
A bientôt
J'ai sollicité Advisen et Aiphone pour connaitre leur catalogue y compris Pro pour voir si ils commercialisent des systèmes qui pourraient répondre à mes besoin.
Sinon, est-ce que cela ne fonctionnerai pas simplement avec un répartiteur vidéo ?
Merci de votre aide !
Env. 10 message Yvelines
MattMatt49 , avez-vous trouvé une solution adaptée à vos besoins?
Pour mon projet, j'ai un problème similaire. Mon portail et mon portillon n’étant pas sur le même coté du terrain, j’essaye de trouver une system qui supporte 2 platines pour éviter d’avoir deux systèmes séparés et surtout deux écrans l’un a cote de l’autre.
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h08
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
