Nouvel Aviseur Env. 70 message Essonne
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Et avec toutes les précisions et détails que tu as donné , je t'informe que ta PAC est en service et qu'elle donne la météo !
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour ,
De quelles informations avez-vous besoin ?
La vanne 3 voies a été changée fin novembre.
La température de confort est à 20°
La température Eco est à 19°
La plage de chauffe va de 6h à 22 h sur un mode de diffusion en plancher chauffant
Sans doute le parametrage de l appoint elec a revoir selon tempé ext.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Et également :
- quelle surface habitable ? Hauteur sous plafond ?
- PAC de quelle puissance ?
De : Aix Les Bains (73)
mpm73 a écrit:Bonjour
Et également :
Il y a 140 M² au RDC, l'étage est chauffé avec une PAC AIR-AIR.
La PAC du RDC fait 5k
La hauteur sous plafond est de 2m70 avec un vide sur séjour.
Mon installateur m'a dit que c'était normal compte tenu des températures basses.
Exocet a écrit:Sans doute le parametrage de l appoint elec a revoir selon tempé ext.
Le paramètre de l'appoint est à -3°
La plage de chauffe du planché chauffant va de 6h à 22h. Ne faudrait elle pas qu'elle soit sur 24h et que la PAC ce régule elle même ?
Abdel91180 a écrit:La plage de chauffe du planché chauffant va de 6h à 22h. Ne faudrait elle pas qu'elle soit sur 24h et que la PAC ce régule elle même ?
Je suppose que vous voulez dire "la plage mode Confort va de 6h à 22h."
Et donc en dehors de cette plage la PAC chauffe selon les paramètres mode ECO.
Donc votre plage de chauffage est bien 24h/24. C'est ce qui est paramétré en général.
Ok merci je savais pas ;)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h32
