Pose de velux, options et éléments necessaires
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 160 fois
Membre utile Env. 800 message Morbihan
En rénovation de notre maison, nous apprêtons à ouvrir charpente et toiture pour poser des fenêtres de toit. (une pour commencer)
J'ai passé déjà quelques heures à faire des recherches et vient le moment du choix final avant commande, donc récapitulatif et demandes de confirmation, d'avis. On veut être tranquilles mais si on peut économiser par ci par là on pourra peindre les murs à la fin (je donne les prix gsb pour se faire un idée)
Actuellement rien n'est isolé, on voit bien les fermes, pannes, chevrons, volige et crochets pointes pour les ardoises.
L'emplacement du velux étant défini, on va adapter/renforcer la charpente autour (pas de question là, conseils d'un charpentiers sur place et nombreuses lectures sur ce forum) avant d'ouvrir et de poser la fenêtre.
1 - Choix de la marque : Velux nous parait fiable, courant, disponible, ... mais le choix n'est pas définitif, si vous avez des avis on prend, mais il faut voir la disponibilité des accessoires et tout. J'ai cru comprendre que les dimensions étaient les même d'une marque à l'autre. Donc toute la suite du message sera en langage Velux.
0 - Toiture ardoise, pose encastrée pour l'esthétique et gagner ~5cm depuis l'intérieur, UK04 (134*98), pas d'électrisation, pas de problème de bruit, versant toiture nord, gamme confort.
2 - l'emplacement dans la pièce est défini mais pour la hauteur on se demande encore un peu. Le bas du velux à 1m, 1m10, 1m20 ? un avis suivant votre expérience ?
3 - on part sur rotation xGx, par habitude et facilité de nettoyage. Contre-indications ?
4 - Bois verni ou polyuréthane ? xGL(565€) ou xGU(715€) ? Une structure est elle plus solide/fiable que l'autre ? L'entretien du bois est conseillé par la marque mais que faut-il faire, à quelle fréquence ? dépose de l'ouvrant pour vernissage complet, quid du dormant côté extérieur ? Durée vie limitée ? 150€ de différence.
5 - isolant BDX 0000f (64€) : indispensable ou on peut gérer autrement, avec de la récup de chute d'isolant ou en poussant l'isolant intérieur ?
6 - BFX 1000f raccord écran sous-toiture (48€) : la toiture actuellement n'a pas d'écran sous toiture. Si on refait la couverture dans 10 ans, on pourra faire un raccord propre ou ajouter celui-ci ? Ou vaut-il mieux le mettre dès maintenant, c'est un gage d'étanchéité et de protection du velux neuf ?
7 - BBX pare vapeur (37€) : là on est d'accord, le frein-vapeur de l'isolation, ou une bande de polyane et l'adhésif qui va bien dans la rainure, c'est pareil et moins cher, non ?
8 - EDN raccord ardoise encastré (129€) : indispensable. ?
9 - DKL store occultant noir/gris foncé (135€) : on perce dans le velux ? dans le modèle GGU (polyuréthane) aussi ? les alternatives autour de 80-90 € valent-elles la comparaison ?
10 - Merci d'avoir lu. D'autres points ?
Pour nous, UK04 confort en GSB, 715€ ou 565€ et les accessoires BDX+EDN+DKL 328€, pas négligeable pour des options quasi obligatoires.
Dept : Morbihan
1) Velux est une bonne marque. Si le reste du projet vise une super haute performance thermique, il y a d'autres marques qui sont plus haut en gamme, du quintuple vitrage par exemple (Woofy tu te souviens de ça ?) ;
3) si tu le poses un peu bas dans la pièce, une ouverture à projection peut être pas mal ;
6) si tu refais le toit, tu vas tout enlever, et repartir des chevrons : tu feras l'étanchéité autour de ta fenêtre de toit à ce moment là ; il n'est pas impossible que tu sois un peu obligé de modifier la hauteur l'épaisseur du toit, et de rebouger la fenêtre de toit, tu peux y penser pour pouvoir modifier l'habillage intérieur sans trop de dégats ;
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
6 - précision : la charpente est bonne, on fixe toute l'isolation et parement dessus (pannes essentiellement), si on refait la couverture (les crochets ne sont pas inox) au pire on change la volige, puis écran sous-toiture, crochets et ardoise neuves.
Dept : Morbihan
Bah oui, mais l'écran s'il est juste posé sur la volige, puis tout pertusolé par les crochets, il ne sert plus à rien.
* chevrons
* volige ou platelage
* pare-pluie
* lattes de ventilation
* voliges
* ardoises
ou :
* chevrons
* pare-pluie tendu
* voliges
* ardoises
ou en climat de montagne :
* chevrons
* chanlattes
* pare-pluie
* voliges
* ardoises
Il me semble inévitable de modifier la hauteur de la toiture finie.
Velux a un produit certifié passif (la GGU-K) : https://database.passivehous[...]0-0592rw02?
Tu peux regarder aussi chez Fakro qui a une gamme certifiée passive également, la FTT U8 Thermo (et je trouve leur site plus pratique pour chercher ce que tu veux). Bon forément ... le quadruple ou quintuple vitrage, c'est un poil plus cher que le double
Les 2 sont des fenêtres à rotation.
Si fenêtre à rotation pense à combien sera la poignée en hauteur pour l'attraper. L'électrifier est un confort inutile si tu peux faire une ouverture manuelle (bon ça permet de la faire fermer en cas de pluie, mais petit ça ne m'avait pas manqué, je prévoyais).
Si effectivement elle est basse, et que les 2 certifiées passive ne sont pas ce que tu recherche, une ouverture par projection (donc poignée en bas de la fenêtre) peu être sympa et te rajouter de l'espace dans la pièce, sous la fenêtre.
Pour l'entretien du bois, ça ramasse moins à l'intérieur qu'à l'extérieur, surtout s'il est peu exposé au soleil. Donc si tu ne fais rien bah ça ne devrait pas faire grand chose, juste devenir un peu plus fade avec le temps.
Pour la pose je ne sais pas, joker. Pour l'écran sous toiture, si tu ne le fais pas maintenant, prévois peut-être de le poser juste autour du velux pour pouvoir le raccorder (scotcher) lorsque tu le fera ?
Merci à tous les deux.
On isole bien mais on peut pas viser passif en rénovation d'une maison pierre avec notre budget.
j'oublie le raccord écran sous toiture on verra ça quand on aura découvert dans dix ou vingt ans.
Dept : Morbihan
Woofy a écrit:Velux a un produit certifié passif (la GGU-K) : https://database.passivehous[...]0-0592rw02?
J'ai construit passif en 2011/2012 et mis du fakro FFT U6 Thermo  car velux avait la réputation d'être peu étanche e et Roto était plus cher.
Gros pont thermique dans les 4 coins du vitrage et sur le pourtour du vitrage en général. Si je cherche je peux vous poster des photos faites à la caméra thermique. Si la construction des U8 n'est pas meilleure soit doit pas changer grand chose au problème. Problème au niveau du cadre ? du spacer ? du joints ? Je n'ai jamais poussé l'investigation. Peut-être que cela irais mieux en refaisant un joint silicone de part et d'autre sur tout le pourtour ?
A refaire et si velux n'a pas fait évoluer ses produits j'irais vers Roto donc.
Fakro copie les dimensions sur Vélux (contrairement à Roto), et pas mal d'accessoires de montages (jupe d'étanchéité... ) fait pour Vélux peuvent être utilisé sur Fakro.
Surtout pas ROTO nul nul nul, prenez velux!
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 13h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
