[Rénovation maison] Optimisation de l'agencement suite parentale et étage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 124 fois
Env. 20 message Val De Marne
Nous projetons d'isoler les rampants de l'étage et nous nous disons que cela peut être l'opportunité de faire quelques petites modifications sur l'agencement de la suite parentale de l'étage. Nous comptons également refaire la salle de bains de la chambre parentale par la même occasion.
Voici tout d'abord le plan d'origine de l'étage (les 2 lignes rouges correspondent à la limite de la hauteur sous plafond 2,5m, les plafonds suivant ensuite une pente pour atteindre une hauteur d'environ 1,4m aux extrémités. Toutes les cloisons sont en placo alvéolaire (placopan 50). J'ai matérialisé en rouge l'emplacement des 2 conduits chaudière et ventilation qui ne peuvent pas être déplacés.
Voici les points que nous souhaiterions améliorer:
1) Optimiser l'espace rangement dans la chambre parentale. Actuellement, un petit dressing fermé pas très pratique ni fonctionnel dont une partie est mansardée à l'entrée de la chambre + un placard mansardé au fond de la chambre. Nous souhaiterions si possible regrouper les rangements et faire un vrai coin dressing fonctionnel.
2) La salle de bains de la chambre parentale est étriquée et la circulation y est compliquée (à peine 60 cm entre le meuble vasque et les WC pour accéder à la baignoire). Nous souhaiterions agrandir légèrement la salle de bain afin que la circulation y soit plus fluide (nous comptons également supprimer le bidet et remplacer la baignoire par une douche). Nous comptons également renforcer l'isolation par rapport à la chambre 4 occupée actuellement par ma fille.
3) Nous souhaiterions installer une TV au mur face au lit, ce qui dans la configuration actuelle avec les murs mansardés n'est pas possible.
Première idée impliquant un minimum de travaux: construire une cloison face au lit permettant d'y accrocher une TV d'un côté et d'y mettre des rangements de l'autre (linéaire 2m sur toute la hauteur). Un placard serait également construit entre le conduit chaudière et le mur de droite. Au niveau de la SDB, le bidet serait supprimé et permettrait de décaler le meuble vasque et de positionner la douche dans l'autre sens.
Projection 3D sur laquelle la mansarde des murs en haut et en bas n'est pas représentée:
Deuxième option: En repartant de l'option 1, fermer la cloison jusqu'à la salle de bain, agrandir la salle de bain vers la droite, ce qui permettrait de positionner les WC verticalement sur le plan et d'ainsi avoir une salle de bain plus aérée. La porte entre la Salle de Bain et la Chambre serait une porte à galandage pour ne pas gêner les WC. Autre option: positionner la porte entre la douche et le sèche-serviette mais j'ai peur que ça fasse trop juste (163cm disponibles en largeur pour caser la douche et la porte...). A voir si on conserverait le dressing fermé à l'entrée de la chambre, étant donné qu'on aurait suffisamment de rangements au fond de la chambre.
Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous d'autres idées ingénieuses qui nous permettraient d'optimiser l'espace disponible ?
Dept : Val De Marne
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
