Comment améliorer le passage entre la terrasse et l’extension
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 122 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
L extension  de ma maison est terminée. Il y a eu un souci au niveau de sa hauteur réalisée plus haute que la terrasse mais il est trop tard pour revenir en arrière. Mais comment améliorer l esthétisme et faciliter la circulation entre la terrasse et l intérieur  de l extension , séparée par une baie vitrée ? Merci de vos conseils
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Est ce que vous pourriez faire des photos en plan large pour une vision d'ensemble et nous indiquer les hauteurs à rattraper?
Bonjour.
Pourquoi avez-vous créé deux sujets de discussion identique le même jour Vivelamer ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-471880-exte[...]on-terrasse-hauteur.php
C'est totalement contre productif.
Donc totalement inutile.
Vous diluez les réponses, des lecteurs suivant n'auront pas forcément la bonne réponse qui peut se retrouver dans un des sujets de discussion et pas dans l'autre.
C'est d'ailleurs pour cette raison que la charte demande de ne pas créer des sujets de discussion multiples sur le même sujet.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Calète,
Désolée, c'est la première fois que j'utilise ce forum et je n'avais pas vu au départ ma première annonce. Je croyais m'être trompée quelque part.
Comment puis-je faire pour supprimer la deuxième ? Merci
Ca peut arriver avec le stress Et c'est aussi la courbe d'apprentissage.
Vous pouvez demander aux administrateurs de verrouiller le sujet de discussion que vous voulez rendre inactif.
Clic sur le triangle jaune en bas à droite de votre message, vous sélectionnez "Autre" et dans la case texte vous expliquez avoir fait une mauvaise manipulation en doublant le sujet de discussion et vous demandez soit à verrouiller soit à supprimer le sujet en double.
Merci je vais faire cela avec le deuxième post.. car je veux répondre à Jaalius ...
Vous devez pouvoir demander à regrouper toutes les réponse dans le même sujet de discussion et en éliminer un.
Jaalius a écrit:Bonjour,
Bonjour Jaalius,
je vous envoie une photo de la terrasse d’ensemble. Il y a 1cm entre le coulissant et la bavette aluminium de la baie ; 5,5 cm entre la bavette et le seuil; et environ 10 cm entre la bavette et le bas du seuil à la même hauteur que la terrasse.
je pensais à deux solutions : des plots sur le seuil en ciment pour arriver à hauteur du coulissant , faciliter l’évacuation des pluies (sous les ardoises, le maçon a creusé et pose un drain également) et poser le même carrelage que la terrasse.
deuxième solution, même système des plots mais sur toute la terrasse actuelle pour l’esthétisme… après ce n’est pas le même coût …
merci de votre aide
Merci d'avoir pris le temps de faire des photos.
D'après moi, à ce stade et en première réflexion:
Vos carrelages semblent être du 25x60?
- Refaire une terrasse sur la terrasse comme vous l'évoquez
Dépense et travail conséquent alors que la terrasse semble très bien et en parfait état.
- Une marche en bois (teck pont de bateau) ou autre carrelage pour couvrir le seuil et reposer sur la terrasse.
Une marche ne serait pas très gracieux et si elle est de la même couleur que la terrasse, ça pourrait être dangereux.
Dans cette option, il faudrait plutôt opter pour une marche de la couleur de votre carrelage intérieur pour la transition visuelle et sécurité des enfants
Vous avez des demi-lames en bordure de terrasse donc environ 30cm en bordure de gravier/ardoise.
10/15 cm de gravier/ardoise
10/15 cm de profondeur de seuil.
Soit un minimum de 50cm à 80cm entre votre baie vitrée et le début d'une lame entière de carrelage
Un angle de 11 degrés maxi (à 50cm) et 7 degrés (à 80cm)
Sauf erreur qui nous donne 12% pour 7°
Vous avez donc 10 cm à rattraper entre le dessous de la bavette et le carrelage?
- Vous pouvez créer "un faux plat" ou une pente en carrelage similaire à votre terrasse qui partirait du dessous de la bavette pour arriver à la première lame entière.
Merci Jaalius,
C'est très instructif, merci... je retiens l'idée du faux plat, moins dangereux car moins de différents niveaux et plus pratique.
Comment dois-je poser cette petite pente, il faut enlever les ardoises et les demi-lames? Et sur quoi repose cette pente? Car cela va être creux en dessous, non ? Merci de votre aide
Votre terrasse est recouverte de carrelage et semble jointée, donc vous êtes sur une dalle béton?
Dans un premier temps, si vous retenez cette solution.
Prenez une corde fine ou ficelle pour vérifier les calculs de pente..
A 2 personnes:
1 personne tient la corde sous la bavette et l'autre la tend en contact du sol à la première lame pleine.
Vous aurez ainsi un aperçu de la pente finale et du rendu.
(veillez à vérifier si cette solution ne pénalise pas l'installation de votre table et chaises)
Dans un second temps, retirez de l'ardoise sur 50 cm de large pour comprendre et voir ce qui est en dessous et sur quelle profondeur.
Votre drain ou une canalisation PVC pourrait s'y trouver ou la rigole pourrait faire office de gouttière...
(Prenez des photos pour que l'on puisse apprécier la situation)
D'un point de vue plus "technique" en prenant en compte cette rigole, il faudrait "enjamber" ce volume. Rien de compliqué avec un coffrage dont il faudra définir la matière ultérieurement (coffrage perdu ou amovible)
D'un point de vu esthétique, il faudrait sans doute élargir le faux plat à droite / gauche de la baie sur 10/20 cm:
Après quel choix :
Arêtes vives ou angles brisé (double pente).
Vous auriez une pente douce en façade et une pente plus pentue sur les 2 cotés
Arêtes vives (angle droit sur les cotés)
Dans l'option d'arêtes vives, il faudrait élargir un peu plus que la largeur de la baie.
Dans l'option de doubles pentes, les cotés de la baie pourraient définir l'angle d'ouverture pour la double pente.
Dites moi si ce n'est pas clair...
Ce n'est pas très évident quand on n'est pas une pro du bâtiment... pourriez-vous si cela ne vous dérange pas faire un petit schéma des deux solutions, car je n'ai pas tout compris : arrêtes vives ou angles brisés, en allant plus loin que la baie ou en se servant seulement de l'ouverture de la baie.
Le carrelage est sinon jointée oui et sur une dalle béton.
Sous l'ardoise, qui fait le tour de l'extension, il y a en dessous à 10 cm environ, une rigole avec à l'intérieur un drain et un film pour l'évacuation des eaux de pluies, et éviter les remontées d'humidité.
Merci de vos réponses qui m aident bien dans ma réflexion...
Vivelamer a écrit:Ce n'est pas très évident quand on n'est pas une pro du bâtiment... pourriez-vous si cela ne vous dérange pas faire un petit schéma des deux solutions, car je n'ai pas tout compris  : arrêtes vives ou angles brisés, en allant plus loin que la baie ou en se servant seulement de l'ouverture de la baie.
Pas de problèmes…
je vais essayer!
Faites moi une photo de face sur laquelle ont voit la largeur de la baie, un peu de terrasse et 50 cm de chaque côté
Une seconde photo légèrement de profil
le haut de la baie n’a pas à figurer sur la photo
Merci à vous, je vous envoie cela demain car là il fait nuit... bonne soirée à vous
Bonjour.
Ca n'est peut-être pas la peine d'attendre demain et des photos.
Voici ma compréhension des propositions de Jaalius
Dans le premier cas vous avez un petit triangle sur le côté de la rampe d'accès. Rampe d'accès limitée à la largeur de la porte fenêtre. Mais remarque personnelle, rien n'empêche de la prolonger un peu latéralement pour tomber pile poil sur des joints de carrelage.
Dans le second cas il y a une rampe d'accès en forme de triangle qui s'étend sur le côté de la porte fenêtre.
Et dans le second cas si la pente est identique pour le petit triangle latéral que pour la rampe d'accès devant la porte fenêtre, vu de dessus le triangle aura un angle de jonction avec la terrasse de 45 degrés géométrie descriptive oblige.
Si c'est bien ce à quoi Jaalius pense je peux faire rapidement des vues 2D.
Calète a écrit:Bonjour.
Bonsoir Calète,
Merci pour votre participation!
En effet c'est l'idée.
Si ce n'est que d'un point de vue visuelle, pour l'option 1, je verrais déborder de 10/20 cm par coté.
Pour l'option 2, on partirait en diagonale depuis les angles de baies.
Si bien que de face, la base serait plus large que la baie vitrée et le retour vers le mur à angle droit.
Avec votre proposition en "option 2", ça nous fait 3 possibilités visuelles.
Les pentes latérales seront sans doute plus douce que dans mon cas.
Veillez tout de même à tirer une corde pour s'assurer de nos calculs.
Bonne soirée à vous
Je découvre vos messages... c'est super sympa... et cela va résoudre mon problème. Je n'avais pas pensé à cette histoire de pente. Et ce sera raccord avec mon carrelage. Calète, merci pour votre proposition de vues 2D . Cela va permettre de me projeter.... Il n'y aura qu'à trouver quelqu'un pour réaliser cela...
Re bonjour,
Excusez-moi, j'ai une autre petite question. Le carrelage serait donc posé sur cette pente. Mais sur quoi repose-t-il? Ma question est peut-être candide...
Merci à vous deux
C'est assez simple...
Vous allez couper sur les joints du carrelage a retirer : les demi lames sur la largeur définitive à supprimer.
Meuleuse maxi Diam 125 avec disque diamanté ou matériaux (le moins onéreux)
Un peu plus profondément que le carrelage pour vous assurer de passer l'épaisseur de colle et "toucher la dalle.
EN PARTANT DE VOTRE RIGOLE, avec un burin plat large de ce type:
https://www.123elec.com/stanley-burin-plat-large-55x250mm-fa[...]mm-fatmax-4-18-330.html
Vous allez décoller le carrelage et la colle grâce à votre burin et une massette 1,5 à 3kg (et non pas un petit marteau pour tapissier)
Un angle assez faible pour aider à décoller façon pied de biche... Ça fera des morceaux et quelques projections, protégez la terrasse avec des cartons ou vieux draps / rideaux pour ne pas rayer ou abimer vos surfaces conservées en marchant sur la surface de travail... Du bon sens!
Après vous aurez une surface "plane" prête pour la suite:
Ensuite on pose un OSB, quelques agrafes, du scotch et avec du double face, on pose un lino gris façon carrelage... Et hop, une petite pente!
Désolé, je m'égare... Petite note de folie de ma part!
Ça peut fonctionner mais très provisoirement! Si vous êtes Youtuber, ça peu faire des vues..
Une fois définie le choix et type de pente (dites nous quand vous aurez vérifié avec la ficelle la pente)
Il faudra prévoir d'enjamber notre rigole:
Coffrage perdu:
https://www.moncoffrage.com/coffrage-pour-fondation-fundeco-[...]-ml-plaque-2-88-m2.html
Coffrage amovible:
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/parpaing-fer-a[...]m-choix-3-69023066.html
(La liste ci-dessus est non exhaustive)
En coffrage perdu, on peut ne pas s’embêter: on découpe l'easyfond un peu plus large que la rigole sur la longueur souhaitée, on la fixe sommairement au dessus de la rigole.
D'un point de vue visuelle, il sera apparent de chaque coté mais ensuite dissimulée par les carrelages.
En coffrage amovible, la planche en bois est coupée (à la bonne longueur) et de la largeur de l'intérieur de la rigole. Elle est calée par le dessous pour se maintenir à la hauteur de votre dalle afin d'être de niveau (attention au gonflement du bois, vous devez avoir du jeu (on scotch pour éviter le béton dans la rigole ou film plastique))
Coffrage latéral à définir en fonction du choix énoncé avec notre ami Calète
Pour ce qui est de votre interrogation principale: la pente!
Je n'ai pas d'avis tranché et je préfère écouter l'avis de maçons de profession du forum.
Est ce que l'on intègre quelques fers à béton Diam 6 à la dalle et sur l'appui pour solidariser l'ensemble? (c'est sans doute préférable)
Dans tous les cas, à mon humble avis, faire un béton fibré.
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/beton-ciment-m[...]prb-30-kg-66455312.html
Le béton est réalisé assez épais pour éviter de couler, le coffrage latéral servira de guide pour tirer la pente avec le bon angle. Le mélange peut se faire facilement dans une brouette avec truelle et pelle. Après usage et un bon rinçage, la brouette n'aura pas souffert.
(Je ne vends pas de produits (je ne suis pas actionnaire), je vous donne des références simples trouvées rapidement sur Google pour agrémenter mon propos)
On conserve une marge de recul pour accueillir le carrelage et joint à la jonction du faux plat et carrelage / terrasse ainsi que l'épaisseur nécessaire (avec colle carrelage) pour passer sous notre bavette. A moins que vous voulez qu'elle arrive à fleur de bavette.
D'après moi, c'est préférable que le carrelage passe en dessous et combler l'espace avec un petit joint adapté de la bonne couleur.
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/etancheite-des[...]rre-vitre-86329372.html
Voici mon humble avis pour la mise en œuvre!
Dites nous si vous souhaitez d'autres précisions ou informations...
Bonjour Jaalius,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre aussi précisément ?
Je ne suis pas une grande bricoleuse mais je m'intéresse et j'aime comprendre. Je vais voir dans mon entourage si quelqu'un peut me faire cela. Sinon je vais demander à un maçon qui doit venir faire quelques travaux. Cela sera pour mars.
Je vous enverrais des photos quand ce sera fini. Et merci encore de votre temps passé.
Bien cordialement
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 18h12
Devis expert en batiment
