Perte de chaleur malgré isolation interieur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 135 fois
Env. 40 message Morbihan
C'est le 1er hiver dans ma maison rénovée du coup, je tente d'observer le comportement de l'isolation. C'est une maison mitoyenne des 2 cotés.
Nous avons fait une isolation laine de bois (R3.8) sur tous les murs du RDC  et sur les murs "exterieure" de l'étage + Ouat dans les combles (R9).
Dalle non isolée et VMC Hydro
Il y a quelques ponts thermiques identifiés que l'on peut traiter uniquement par l'exterieur mais globalement cet été c'était très performant par rapport à la chaleur.
Cependant en ce moment, je trouve qu'on perd "facilement" des degres quand le chauffage est éteint par contre, on arrive à chauffer très vite - Notre consommation de gaz (chaudière à condensation récente) semble en attester bien que j'ai du mal à juger (chauffage + eau chaude)
Moyenne de 3.2 m3 / 37kwh sur Decembre et 4.9m3 / 56 kwh par jour sur Janvier
Maison de 140 m2.
2 Adultes - 2 enfants
Est-ce normal ? Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup.
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Quel type de chauffage ? plancher chauffant? radiateur ? modèle ? Etc...?
Dept : Ain
Uniquement des radiateurs en fonte - dans la configuration d'origine.
Chaudière Saunier Duval IsoTwin Condens 26.
A l'étage, moins isolé "techniquement", ça tient mieux mais bon la chaleur monte.
En ce moment, la maison a le soleil uniquement à l'étage.
Dept : Morbihan
Tout dépend comment vous gérez les températures sur votre thermostat, et la température que vous désirez en tout temps.
Dept : Ain
Certes, mais par exemple hier, il faisait 20 degres à 21h et à 7h du matin, il faisait 17. Il a fait entre 1 et 2 toute la nuit.
Dept : Morbihan
A combien réglez-vous votre thermostat, je suppose entre 17 et 20 puisque la température oscille entre ces 2 chiffres.
Dept : Ain
Vers 18/18.5 car avec l'inertie des radiateur en fonte ça monte.
Entre 22h et 7h , on coupe totalement.
Dept : Morbihan
A cette température, c'est normal que cela chauffe mal, car il faut que cela descende aussi bas pour que la chaudière déclenche, et elle doit s'arrêter très peu de temps après dés qu'elle atteint la température de 18/18.5. Vous consommez du gaz pour rien et ça ne chauffe pas.
Dept : Ain
Je ne me plains pas de la température. C'est la température qui me convient en fait. J'aimerais que ça reste à 18.5 plus longtemps.
Dept : Morbihan
nbzh a écrit:Vers 18/18.5 car avec l'inertie des radiateur en fonte ça monte.
Encore cette manie de couper complètement le chauffage.
On ne doit jamais couper le chauffage pour des absences de courte durée, ou pour la nuit, vous pouvez baisser la température d'un ou deux degrés.
Bonjour, et en plus, dalle non isolée.
J'en fait l'expérience en ce moment, je sens le froid dans certaines parties de la maison où les dalles n'ont pas été refaites.
Dept : Cotes D'armor
nbzh a écrit:Certes, mais par exemple hier, il faisait 20 degres à 21h et à 7h du matin, il faisait 17. Il a fait entre 1 et 2 toute la nuit.
Je trouve ça relativement correct.
Si ça monte vite au delà de 17 quand tu rallumes, c'est peut-être qu'il y a peu d'inertie.
Dans ce cas (peu d'inertie), je trouve que c'est ok comme tu fais de couper le chauffage quand tu n'en a pas besoin.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Justement tout comme dit "plaquisteheureux" on ne coupe pas le chauffage pour de courtes absences, le couper la nuit totalement ne sert à rien, à part avoir froid le matin si cela convient à certains, et donc 17° peut être moins la chaudière va tourner plein pot pendant longtemps afin de récupérer la bonne température, il faut le baisser éventuellement la nuit, mais pas le couper.
Et encore moi même je ne le baisse pas la nuit, je laisse tout le temps le même degré su mon thermostat ou voir baisser 1° la nuit, et ma consommation au plus haut n'a jamais dépassé les 40 kwh/jour, j'ai que 90m² et je suis en RT2012 aussi, plancher chauffant, chaudière gaz à condensation.
Dept : Ain
nbzh a écrit:
C'est le 1er hiver dans ma maison rénovée du coup, je tente d'observer le comportement de l'isolation...
et avant cet hiver c'était déjà votre maison ?
Salut
J'ai aussi fait l'espérance, le résultât est flagrant, je consomme moins en demandant toujours la même température . je me chauffe avec une pompe a chaleur air/air, mais cela est encore plus réel avec les chauffages au sol  .
La consommation électrique augment quand la température des maison fait le Yoyo . pour remonter la température de 3 degré le moyen de chauffage va consommer  bien plus que ce qu'il consomme pour maintenir une température consente .
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h22
