Quantité mortier prêt à l'emploi
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Pour ma première question sur le forum je vais avoir besoin de votre aide pour estimer si possible la quantité de sacs de mortier 35kg prêt à l'emploi pour monter un mur de clôture. J'ai trouvé des réponses de calculs pour terrasses et autres volumes, mais rien pour mon cas précis : un mur de 1,70m de haut sur 55m de long.
Au total je dois donc monter 800 blocs en 25x20x50 + 120 blocs de chaînage + coulage des poteaux et blocs d'angle.
Je choisi cette option du prêt à l'emploi car je n'ai pas la possibilité de stocker sur place et j'achèterai les sacs à la demande selon mes travaux qui vont probablement s'étaler sur plusieurs mois.
A combien de sacs dois-je m'attendre au final ? Ou plutôt, combien de blocs 25x20x50 peut on monter avec un sac ?
Merci de votre aide.
Dept : Charente Maritime
Puisque vous faites les travaux au fur et à mesure, il suffit de commencer par prendre 10 ou 20 sacs, et vous verrez bien selon l'avancement du mur le nombre de sacs utilisés, ainsi il sera facile de calculer la quantité voulue pour finir.
De : . (1)
Bonjour, en montage de parpaings 20x20x50, on considère environ 35 litres de mortier au m².
Faites la conversion pour vos parpaings de 20x25x50 avec la surface du parpaing (on arrive à environ 28 L/m²)
Pour votre surface de 93,5 m², il faut 2618 L de mortier.
J'ai trouvé sur internet environ 13,5L de mortier par sac de 25Kg.
Il vous faut environ 194 sacs de mortier.
Pour les raidisseurs verticaux et horizontaux, ce n'est pas du mortier, mais du béton qu'il faut. Il faudra donc calculer le volume de béton et le nombre de sac en plus.
Vu la surface, acheter du prêt à l'emploi va vous revenir très très cher.
Dept : Loiret
Merci pour cette réponse assez précise. Vu comme ça, cela risque effectivement de me coûter très cher au final... Il va falloir que j'envisage autrement, possiblement une livraison de sacs de ciments et bag de sable / gravier chez le voisin... Merci de m'avoir éclairé.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
