Extension et terrasse pas à la même hauteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 95 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
L’extension de ma maison est terminée. Mais la terrasse est plus basse… erreur du maçon et il est trop tard pour revenir en arrière.
Je voudrais améliorer les choses en uniformisant le passage entre la terrasse et l’extension à travers cette baie vitrée. Puis-je poser du carrelage au ras de la baie vitrée pour ne faire qu’une marche ? Merci de vos conseils .
Dept : Ille Et Vilaine
59 907 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour, erreur du maçon quand il a fait la terrasse? Parce que c'est carrelé, dommage d'avoir continué.
Dept : Cotes D'armor
Non la terrasse était déjà... je souhaite maintenant rendre l'ensemble plus esthétique et pratique ... avez-vous des idées ?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Une marche en bois qui enjambe le caniveau plutot qu un truc maconné, plus facile a mettre en oeuvre et mieux pour les infliltrations possible, le tout collé plutot que percé
Merci ... je ne souhaite pas couvrir le caniveau. Il est recouvert d'ardoises concassées et il est à la même hauteur que la terrasse... c'est après que cela pose plus de problème car il y a le seuil, la bavette de la baie et le coulissant... cela fait beaucoup à passer... je pensais carreler le seuil, en rattrapant le niveau juste en dessous de la baie ... qu'en pensez-vous ?
En cache depuis hier à 03h38
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
