Vmc simple flux débit constant ?
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 155 fois
Env. 100 message Aube
J'ai une Vmc simple flux ,avec bouche hydro, et je me pose une question ,ce qui m'étonne c'est que la Vmc aspire toujours pareils à fond quoi.Pourtant dans ma pièce à vivre a coté de ma.cuisine ouverte  le taux d'humidité est 42 pourcent , pourquoi elle continue d'aspirer fort ?de plus l'extracteur est toujours dans ma même position.
Est ce que la Vmc simple flux le débit reste le même ?, Ou bien c'est  seulement l'extracteur qui joue le rôle de Débit?
Merci par avance de votre aide.
Dept : Aube
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
La majorité des VMC simple flux dispose de 2 vitesses.
Pour une hygro B, ce sont les entrées d'air hygroréglable qui laissent plus ou moins rentrer l'air. Si l'air est "très" sec, elles se ferment, ce qui fait que le débit entrant est supposé être nul.
Le ventilateur tourne à la même fréquence toutefois le débit extrait deviendrait nul dans le cas d'une maison parfaitement étanche.
Dans les faits, il y a toujours des défauts d'étanchéité et l'air finit par rentrer ... avec un débit plus faible selon le niveau d'étanchéité.
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
Bonjour,donc il ya bien un défaut puisque elle aspire tout le temps a fond ,pas de baisse de régime, pourtant mon air est sec? Et maison neuve.
Dept : Aube
Il n'y a pas de baisse de régime parce que vous êtes peut-être en petite vitesse, la grande vitesse doit être actionnée manuellement depuis un bouton à la cuisine non ou avec un capteur d'humidité dans certains cas.
Vous distinguez une différence entre petite et grande vitesse chez vous ou vous êtes toujours à grande vitesse ?
De : Sain Bel (69)
Toujours a grande vitesse,j'ai un interrupteur quand j'appuie dessus mais a part ouvrir le volet de l'extracteur rien de plus le débit reste le même et sur l'extracteur j'ai un capteur d'humidité...Et sur l'interrupteur j'ai beau  rappuyer dessus rien ne se passe on dirait qu'il y a un tempo?.ce qui est étonnant sur l'autre d'avant elle était silencieuse ?
Dept : Aube
Alors elle est peut être effectivement branchée en permanence en GV.
J'ai aussi un bouton qui permet d'ouvrir en grand le volet de la cuisine et lance la GV avec temporisation ... au bout d'un moment, ça revient en PV ... et ça s'entend au niveau de la baisse du niveau sonore.
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Y a pas de grande ou petite vitesse sur une VMC hygroréglable !
La modulation des débits se fait par l'ouverture des bouches d'extraction en fonction de l'humidité relative, et avec une ouverture supplémentaire et temporisé pour celle de la cuisine.
Il faut déposer et inspecter la bouche d'extraction de la cuisine, blocage par la poussière par ex, piles HS ...
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Salut,
2 vitesses, oui, mais manuel  pour les autoréglables et passage automatique pour les hygrovariables.
   non, il y a toujours une ouverture minimum et donc un débit minimum imposé par la réglementation, aussi bien sur les entrées que sur les bouches d'extraction.
Oui pour les groupes avec moteurs Courant Alternatif, en dehors des 2 vitesses possibles.
Les groupes basse consommation, avec moteur à Commutation Électronique, peuvent faire varier tout seul et à tout moment leur vitesse de rotation pour baisser la consommation électrique en fonction de l'ouverture des bouches d'extraction, tout en maintenant la dépression constante.
Palatino a écrit:Y a pas de grande ou petite vitesse sur une VMC hygroréglable !
Bonjour monsieur j'ai regardé la bouche et je trouve pas de piles? Et pas de poussière.Et mon ouverture reste la même et pourtant un air sec ?
Dept : Aube
Salut,
Bonjour monsieur merci pour ses explications.La mienne le volet de la bouche reste pareil que ce soir sec ou humide le volet reste grand ouvert ? Je trouve cela bizarre quand même.m?
Dept : Aube
phoebus72
Inutile de citer mon message complet, y a une touche avec un visage bien plus utile pour répondre à la personne voulue.
C'est bien la bouche cuisine ?
VMC Atlantic ?
Palatino a désolé je ne savais pas.
Oui bouche de cuisine et bien Atlantic.
Dept : Aube
Bouche cuisine avec 2 clapets, un "grand débit" et l'autre sensible à l'humidité.
Le clapet grand débit est actionné par un bouton poussoir, pas par un interrupteur.
Y a bien des piles (2 x LR06) pour la motorisation du clapet grand débit.
Il doit se refermer au bout de 30 min de temporisation.
C'est bien le cas ?
J'ai également une VMC Altantic. Actuellement, l'ouverture du clapet "hygro" est de 12-13 mm à vue d'oeil.
Qu'en est il pour vous ?
Palatino bonjour monsieur j'ai pas chronométré mais oui le clapet doit se fermer dans ce temps là sauf que le j'entends un bruit maisle clapet reste quand même bien ouvert ? Mais c'est surtout depuis le changement de ma Vmc que le bruit d'aspiration est très fort ? Et le clapet reste constamment ouvert ?
Dept : Aube
Bonjour phoebus72,
Merci pour votre politesse mais un "monsieur" n'est pas nécessaire
Déposez la grille de la bouche et faites une photo de l'ouverture des clapets.
Voici ce que ça donne chez moi :
Palatino ok ça marche 😉, voici la photo par.contre étonnant c'est la première fois que ça me fait ça je me suis approché de la bouche sans rien touché et elle c'est ouverte en grand d'un seul coup ? Je referai une photo quand le volet reviendra en position normal.
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/px/pxl-jpg-stor-65acd5e1600da974203.jpg]
Dept : Aube
Dans 30 minutes normalement.
Sinon, avant que les clapets ne s'ouvrent tout seuls, la bouche faisait toujours du bruit important d'écoulement d'air ?
Palatino oui beaucoup de bruit,mais comment se fait il que le clapet c'est ouvert quand jeme suis mis devant alors que la Vmc est éteinte ?
Dept : Aube
VMC éteinte ? Vous l'avez arrêtée au tableau électrique ?
Palatino oui je l'avais éteinte car trop de bruit dans la la'piece voix ma.phoo clapet normal ?
Dept : Aube
Oui, normal, les bouches cuisine et WC ont des piles, elles sont donc autonomes par rapport au caisson alimenté sur le secteur.
Si la bouche cuisine fait un bruit important d'aspiration, c'est probablement du à un coude important de la gaine sur derrière la bouche.
J'ai eu ce problème également.
C'est une maison neuve ?
Oups, double envoi
Palatino oui maison neuve 2 ans , entreprise passez la semaine dernière changer Vmc alors que l'ancienne ne faisais pas autant de bruit ? Peut-être plus puissante ?
Dept : Aube
C'est le groupe VMC (dans les combles ?) qui a été changé ?
Quel est le modèle de l'ancien et celui du nouveau groupe ?
Palatino oui c'est le groupe qui a été changer et je ne c'est pas qu'elle était l'ancien modèle,par contre quand il sont venu changer le groupe il 'e savais pas ce que j'avais et ils ont mis ce qu'il avait en simple flux et jai pas regardé ...Du coup ils doivent revenir vérifier.Ca se trouve complètement différent car par normal ce bruit.
Dept : Aube
Normalement, en Atlantic, c'est le modèle Hygrocosy BC (Basse Consommation), avec le capot supérieur bleu, qui est obligatoire avec les maisons neuves.
On vous a laissé la notice ?
Si non, exigez la, l'entretien des bouches et du groupe y est décrit.
Palatino bonjour ça a l'air de ressemble à ça et non pas laisse de notice quand il reviendront je leurs demanderai .Et je reviendrai pour dire ce qu'elle avait .Et encore merci beaucoup de votre aide?
Dept : Aube
Palatino et pour la photo concernant le volet en'mode normal l'ouverture est normal pour vous?Et même dans la salle de bain la par contre l'ouverture reste ferme juste une très petite ouverture,même lors d'une douche ? Merci
Dept : Aube
Oui, c'est semblable à ma photo.
Il y a une inertie dans la réponse des bouches, ce n'est pas immédiat.
Chez moi, après 2 douches consécutives :
Palatino bonjour voici la'photo du carton reçu ce matin
Dept : Aube
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h48
Devis VMC / VMC double flux
