Probleme poelebouilleur edilkamin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 69 fois
Env. 10 message Nord
bonsoir je me permet de venir vers vous j ai un soucis avec mon poêle bouilleur de marque edilkamin depuis une semaine il est en panne je m explique dimanche dernier il est monte en température et de se faite en pression en fin se suppose car un de met raccord multi couche a compression a lâcher .
de ce fait j ai refait mon raccord remis en eau et remis en route mais la des qu' il commence a chauffer très vite par ailleurs le circulateur se mais en route en faisant du bruit mais l eau ne circule pas dans mon installation  .
ma question et la suivante de ou cela peu t il venir penser vous que le circulateur en hs y aurai t il un bouchon quelque part  ou autre chose  merci de éclairé si vous avait déjà u le tour  dans l attente de vous lire cordialement
Salut, si le circulateur du poele ne se met pas en route, chez moi le poele monte a sa consigne max puis se met en eco mode. et quand bien meme il y' a surchauffe il existe une soupe de securité qui doit cracher avant que les raccords cassent.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour votre réponse oui je vois bien cette soupape mais la elle na pas cracher donc je suppose quel et défectueuse aussi pour le circulateur il tourne mais fait du bruit après démontage de celui ci je ne vois rien anormale cependant quant je les démonté un clapet je pense anti retour dans le tuyau et tomber donc se balader sans faire sont travail je pense .penser vous que ses a cause de celui si que la circulation ne se face pas et de se fait qui monte en température cordialement
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
