Poêle à bois pour maison neuve
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 160 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Je me questionne concernant l’installation d’un poêle à bois dans Ma maison environ 150m2 construite en 2020 RT 2012
Nous avons une PAC air eau avec plancher chauffant au RDC et des chauffages alimentés par la PAC a l’étage, sauf dans la salle de bain sèche serviette électrique.
avec mon compagnon nous sommes en questionnement pour installer un poêle à bois 8 à 9kw dans le séjour qui permettrait de faire une flambée mes jours repos ou lors des pannes de courant qui arrivent fréquemment dans mon village et lors de périodes de grosses gelées.
Je possède un kit 2 zones pour réguler le chauffage défini avec un point orange sur le plan.
Un situé dans le séjour et un à l’étage au niveau du couloir du vide sur hall.
J’aimerai savoir si ce poêle pourrait chauffer le bureau de 10m2 situé en face du sejour mais également la chaleur montera t’elle un peu au niveau des chambres,?
Ou si celui ci ne chauffe pas les chambres à l’étage, la PAC se déclenchera t’elle pour alimenter les radiateurs de l’étage grâce au kit thermostat situé au palier?
Par avance merci de vos avis
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 900 message Rennes (35)
Logiquement, si vous avez deux thermostat, rien n'empêchera l'étage de chauffer même si le rdc est à température. C'est le principe du double thermostat (dans le cas où l'électricité fonctionne, bien sur).
Dites vous que la chaleur du poêle à bois est rayonnante car non pulsée. Donc plus on s'éloigne du poêle, moins il fait chaud. Il faut donc choisir son emplacement avec soin et il faut laisser les portes ouvertes pour que les pièces puissent se réchauffer.
Dans votre configuration, je pense que le bureau aura du mal à être chauffé par le poêle car l'air chaud monte et ira dans la cage d'escalier plutôt que dans le bureau. A moins d’utiliser un conduit pour chauffer le bureau en plus du séjour ? (Mais ça nécessite de l’électricité).
Autre solution si la maison n’est pas encore finie: la VMc double flux qui pourrait équilibrer la température entre les pièces.
De : Rennes (35)
Je rejoins ce que dit zebron sur le fait que l'air chaud prendra la cage d'escalier avant d'arriver au bureau.
Vu qu'il y a une porte qui sépare le séjour de la cage d'escalier, ça compliquera encore plus le transfert de chaleur.
Concernant la puissance du poêle, un 8/9 kW sera probablement surdimensionné mais ne connaissant pas le niveau d'isolation de la maison, compliqué de répondre.
A priori, je me limiterais à du 6 kW en puissance nominale.
De : Sain Bel (69)
Pour la puissance, je pense qu'il faut se référer à l'etude thermique.
De : Rennes (35)
Citation: Pour la puissance, je pense qu'il faut se référer à l'etude thermique.
C'est vrai ... toutefois, si dans une maison de 2020, on est obligé de mettre 8 ou 9 kW pour 50m2, ça craint (ça ne chauffera pas l'étage vu comme c'est fait).
S'il faut une puissance plus faible, là ça va être plus complexe à trouver car moins courant.
Nous avons un poêle de 5,5 kW en nominal que l'on a choisi malgré les mises en garde du vendeur ... on a bien fait de se faire confiance
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 200 message Savoie
Salut,
Mon avis qui n'engage que moi.
Je pense que le poêle aura du mal a chauffer les étages. Une solution en récupération d'air chaux serait être intéressant (air récupéré autour du tube et ventilé vers les chambres). Ou alors voire si le tube peut chauffer dans les étages.
Pour la puissance du poêle vous pouvez déjà regarder votre surface de plancher chauffant et le nombre de radiateur (ou leur puissance) ca donnera une indication. Peut être regarder la conso de la PAC aussi.
Par contre j'ai du mal a croire qu'il faille 9kW. Si la maison est une RT 2012 suivant ou vous êtes (pas de calais), vous ne devriez pas avoir besoin de puissance.
Je déconseille fortement de surdimensionné un poêle à bois. Il va s'encrasser avoir un rendement vraiment pas bon et ce ne sera pas très agréable a gérer, il sera toujours complètement fermé.
Donc si vous êtes dans le Pas de calais, que la maison ne consomme pas trop en chauffage, et que même si il fait 17 dans les chambres ce n'est pas grave, essayer de taper dans 6-7kW maximum avec des buches en 25cm
A plus
Norbert
Dept : Savoie
166m2, pas d etage, rt 2005, poele de 6kw qui fait largement le boulot! Apres la cohabitation est relou avec plancher chauffant. Donc juste en secours, flambees plaisirs et support Pac sur fortes gelees.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
