Emprise de chaînage horizontal sur mur YTONG de 36.5 cm
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 96 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Bonjour, je publie ce post car je me pose la question du chaînage périphérique sur un mur en béton cellulaire de 36.5 cm d'épaisseur. Est ce la section du chaînage ou l'appui du plancher qui doit régner sur les 3/5 du mur ? Autrement dit mesure t on ces 3/5 avec la longueur d'appui des poutrelles (5cm) inclus ou non ? Le guide de mise en œuvre Porotherm dit que selon le DTU 20.1-1P1 5.8 "La largeur minimale d’appui des planchers sur les parois porteuses est au moins égale aux 2/3 de l’épaisseur de ces parois, enduits non compris." (cas des 2/3 pour un mur de moins de 30cm), ils semblent donc inclure la longueur d'appui des poutrelle en parlant de "largeur d'appui de plancher" et non de section de chaînage (section d'armature + enrobage en tête de poutrelles). J'aimerais vos interprétations sur ce point svp ;) Voici une photo d'un extrait des DTU récupéré sur un autre post du site qui date et sur lequel je n'ai eu aucun retour, je tente donc ma chance en ouvrant un nouveau sujet... Merci.
Dept : Pyrenees Orientales
Marco66000 a écrit:Autrement dit mesure t on ces 3/5 avec la longueur d'appui des poutrelles (5cm) inclus ou non ?
Oui. l'appui des poutrelle est ponctuel et participe également à la tenue du plancher en phase finale.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
Ok, super, merci pour ta réponse si rapide ;)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h19
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
