Différentiel de coupure et de sécurité ne se réarme pas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 107 fois
Env. 200 message Gironde
Ma maison est en construction, j'ai bien fais la mise en service Enedis
La rangée du haut fonctionnait bien jusqu'à ce que mon beau père appuie sur le bouton bleu test il me semble !
Du coup la rangée du haut ne se réarme pas et il est sur la couleur jaune !
D'ailleurs les autres aussi ne s'arment pas pas alors qu'ils ne sont pas sur la couleur jaune
D'après votre photo:
Sur la 1ere ligne, vous avez un "disjoncteur para-foudre" puis l'interrupteur différentiel, tout comme les lignes inférieures.
Viennent ensuite les disjoncteurs associés à des PC, des luminaires, machines..
Si vous avez les plaques de cuisson sur la 1ere ligne, votre interrupteur différentiel doit être de TYPE A
Si vous laissez tous les disjoncteurs et interrupteurs différentiels baissés et para-foudre, mettre sur 1 votre disjoncteur EDF
Le disjoncteur EDF ne saute pas et reste sur 1?
S'il tient la position 1, mettez le para-foudre en position Haute.
Est ce qu'il tient?
Si oui, en maintenant tous les disjoncteurs baissés, lever l'interrupteur différentiel de la première ligne.
Est ce que ça tient?
Si oui, lever 1 à 1 chaque disjoncteur de la première ligne en patientant 10 secondes à chaque fois...
Voyez ou ca bloque et lequel fait sauter la ligne
Merci pour votre reponse
Tout est baissé le disjoncteur edf est bien levé
Je leve le parafoudre il tiens levé
Je ne peux pas lever les differentiels ils sont tous bloqués
en bas et je ne vais pas forcer dessus
Débranchez ce qu'il y a en aval et voyez s'il tient.
S'il ne tient pas c'est qu'il est HS
S'il tient c'est que le problème vient de quelque chose en aval.
Carminas
Dept : Cantal
luden a écrit:Bonjour,
Est ce que les lignes du dessous se relévent en appliquant la même technique:
Tout baisser
EDF sur 1
Enclencher parafoudre
Lever le disjoncteur de la ligne 2
Edf sur 1
Parafoudre sur 1
Disjoncteur ligne 2 bloqué et tous les autres aussi
Résolu En fait comme c'est neuf il fallait forcer sur les disjoncteurs !!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h59
