Vanne 4 voies chaudière Frisquet qui reste bloquée en mode sanitaire
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 130 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour.
J'ai parcouru le forum dans les grandes largeurs et celui-ci m'a aidé à faire quelques tests de base pour voir d'où viendrait mon problème de chaudière. Mais malgré cela, je n'arrive à cibler exactement comment je pourrais résoudre celui-ci.
Dans un premier temps, je vais vous donner toutes les infos sur ma chaudière et sur l'installation. Puis je vous expliquerai le problème et enfin je vous dirai ce que j'ai déjà effectué.
Merci à tout ceux qui pourront m'aiguiller, c'est la cata pour trouver un chauffagiste qui tient la route vers chez moi sad
I - INFORMATIONS CHAUDIERE ET INSTALLATION
Il s'agit d'une chaudière gaz basse température au sol de marque Frisquet et plus particulièrement du modèle PRESTIGE 23 KW (Année 2007 ou 2008). Le numéro de série commence par 04251724. Un module RIF 5000 avec satellite a été installé en parallèle.
Au niveau de l'installation, il y a un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage. Le plancher est piloté par l'unité centrale ou satellite/thermostat qui se trouve en bas. Les radiateurs du haut sont pilotés par le satellite qui figurait dans le RIF 5000. Les 2 satellites se ressemblent, mais celui du bas est branché sur secteur et à priori directement relié à la chaudière. Celui du haut est à piles et sans fil.
Il y a aussi un petit ballon d'eau chaude intégré à droite la chaudière et une sonde extérieure.
II - PROBLEME
Lorsqu'on utilise l'eau chaude sanitaire pendant un moment prolongé (genre douche ou bain), la vanne 4 voies passent en mode sanitaire comme le montre le petit indicateur (disque en plastique qui indique les positions, W pour sanitaire et plusieurs petits crans de tailles différentes pour mode chauffage). Le soucis, c'est qu'elle ne repasse plus en mode chauffage une fois que nous en avons terminé avec l'utilisation de l'eau chaude sanitaire. Même 30 minutes ou 1h après, ce qui fait que petit à petit la température baisse dans la maison puisque l'eau chaude n'est plus envoyée dans les circuits.
Pourtant, la demande est là puisque les 2 satellites continuent d'envoyer les consignes (je suis en mode AUTO sur la chaudière). Le circulateur semble tourner correctement et sans soucis. La chaudière tourne. Mais la V4V refuse de rebasculer en mode chauffage. Même si j'essaie de repasser en mode MANUEL sur la chaudière, la position de la V4V ne change pas.
Si je veux qu'elle rebascule en mode chauffage, il suffit que je relance la chaudière et la V4V détecte automatiquement qu'elle doit se mettre sur la position chauffage.
Je précise que je n'ai AUCUN voyant ou ANOMALIE qui s'affiche/clignote.
III - CE QUE J'AI TESTE
- J'ai testé l'idée d'éteindre la chaudière, d'abaisser le switch 5, de rallumer quelques secondes puis de remonter le switch 5 et redémarrer. Mais ça ne change rien.
- J'ai testé la liaison satellite entre le module du haut et la chaudière avec le test sur menu 17, ça fonctionne sans soucis, je vois le chenillard sur la chaudière.
- Quand je suis en mode chauffage sur la V4V (donc quand tout fonctionne bien), je peux switcher du mode AUTO vers MANUEL et vice-versa, sans soucis, ça fonctionne.
- Si lorsque j'ai le soucis de blocage de la V4V sur sanitaire après utilisation prolongée de l'eau chaude sanitaire (ECS), je coupe l'utilisation de l'ECS sur le bouton de la chaudière (3 modes: ECO, MAX, stop) en la mettant en position STOP, alors la V4V revient en mode chauffage et l'eau chaude re-circule sans soucis dans les tuyaux. Si je rallume dans la foulée le bouton ECS en repassant en ECO, la V4V rebascule en mode sanitaire. Si j'attends un petit peu avant de rallumer le bouton ECS, là la V4V reste bien en position chauffage et tout est OK.
A la base, je pensais à un problème de communication avec les satellites, mais visiblement ce n'est pas ça. Ensuite, j'ai opté pour un problème de V4V ou de moteur de vannes, mais apparemment, ça parvient quand même à bouger au vu des manipulations que j'ai pu effectuer.
On dirait que la V4V attend un signal pour couper le mode ECS et rebasculer en mode chauffage mais que celui ne vient pas. Un problème de sonde ? de carte mère ? de pression ? de sécurité avec température trop élevé ?
Je dois avouer que je ne sais plus trop quoi faire donc votre aide sera vraiment précieuse !!
PS: j'ai l'impression d'avoir repéré quelques sondes mais j'ai du mal à savoir si c'est bien cela car il y en a plusieurs (sanitaire, départ et corps de chauffe) mais je ne sais à quoi chacune correspond et comment tester.
PPS : J'ai un petit boitier fixé sur un des tuyaux de départ vers le plancher chauffant et relié par un fil à la chaudière, à quoi correspond t-il ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour et
Voila un joli descriptif bien détaillé de ton installation et de tes soucis...
Malheureusement, j'ai pas tout compris !
Je comprends que si tu prends des douches et bains, tu vides entièrement l'eau chaude du ballon de stockage ECS.
Quel est le volume de ce ballon d'ECS ?. Aussi bien il est sous-dimensionné par rapport à ton besoin et se retrouve rempli d'eau froide après utilisation.
Sur un chauffage centrale, le mode ECS est toujours prioritaire sur le mode chauffage.
Tu évoques le non retour du mode chauffage après puisage eau chaude durant 30mn ou 1h. Je pense que la durée de chauffe, selon la capacité du ballon, doit être supérieure à 1h si toute l'eau chaude a été vidée...
Quelle est la consigne de température du chauffage ECS ? ; à quelle température l'eau chaude sort au 1er point d'utilisation en sortie ballon ?
La température de l'eau chaude lors de la 1ère douche est toujours constante de jour en jour, ou alors elle fluctue ? ; la sonde de détection température eau qui assure la chauffe pourrait être capricieuse ???
à priori ta vanne 4 voies semble fonctionner.
Plutôt que de relancer la chaudière pour qu'elle se réinitialise au contexte, tu dois pouvoir arrêter le mode ECS afin de tester le bon basculement de ta vanne 4 voies.
C'est un problème récent ou alors tu t'y es habitué depuis que tu es dans cette maison ?
JC
Merci pour ta réponse JC !!
"Je comprends que si tu prends des douches et bains, tu vides entièrement l'eau chaude du ballon de stockage ECS. "
> je ne sais pas si je vide entièrement le ballon, car la V4V passe rapidement en mode sanitaire quand même (moins de 2-3 minutes après ouvert robinet eau chaude en continue). Mais c'est bien l'utilisation prolongée de l'eau chaude sanitaire qui fait faire la bascule en mode sanitaire sur la V4V oui.
"Quel est le volume de ce ballon d'ECS ?. Aussi bien il est sous-dimensionné par rapport à ton besoin et se retrouve rempli d'eau froide après utilisation. "
> je viens de regarder. Il s'agit d'un ballon inox de 120 L (FRISQUET UPEC 120 LITRES). Je ne sais pas si ça serait un probleme de sous-dimensionnement car la bascule en V4V sanitaire se fait dès le 1er utilisateur au bout de qq minutes de tirage d'ECS.
"Tu évoques le non retour du mode chauffage après puisage eau chaude durant 30mn ou 1h. Je pense que la durée de chauffe, selon la capacité du ballon, doit être supérieure à 1h si toute l'eau chaude a été vidée... "
> donc il faudrait que j'attende encore plus longtemps tu crois pour voir si la V4V finirait enfin par revenir sur position chauffage ? Mais je n'ai pas l'impression que ça me faisait ça avant...
"Quelle est la consigne de température du chauffage ECS ? "
> pour la consigne de température du chauffage ECS, comment fait on pour savoir cela ? C'est via le RTA que ça se règle c'est cela ?
"; à quelle température l'eau chaude sort au 1er point d'utilisation en sortie ballon ?"
> question bête sûrement, mais comment je fais pour connaitre cette température de sortie au 1er point d'utilisation en sortie ballon ? (vous parlez du 1er robinet le plus proche dans la maison ?)
"La température de l'eau chaude lors de la 1ère douche est toujours constante de jour en jour, ou alors elle fluctue ? "
> il y a un thermostat réglé à 38 sur la douche donc toujours sortie à 38 de manière constante. Pas de variation, c'est stable.
"la sonde de détection température eau qui assure la chauffe pourrait être capricieuse ??? "
> de quelle sonde s'agit il ? Car j'en vois plusieurs sur mon installation :/ Une dans le corps de chauffe, une dans le ballon, à priori il y en a une sur un tuyau juste au dessus de la V4V sur un tuyau relié au circulateur (cf photo ci-jointe).
"Plutôt que de relancer la chaudière pour qu'elle se réinitialise au contexte, tu dois pouvoir arrêter le mode ECS afin de tester le bon basculement de ta vanne 4 voies. "
> oui, c'est que je faisais depuis que j'avais vu que ça fonctionnait:
"- Si lorsque j'ai le soucis de blocage de la V4V sur sanitaire après utilisation prolongée de l'eau chaude sanitaire (ECS), je coupe l'utilisation de l'ECS sur le bouton de la chaudière (3 modes: ECO, MAX, stop) en la mettant en position STOP, alors la V4V revient en mode chauffage et l'eau chaude re-circule sans soucis dans les tuyaux. Si je rallume dans la foulée le bouton ECS en repassant en ECO, la V4V rebascule en mode sanitaire. Si j'attends un petit peu avant de rallumer le bouton ECS, là la V4V reste bien en position chauffage et tout est OK"
A quoi correspond le petit boitier sur le tuyau de départ vers le plancher chauffant et relié par un fil à la chaudière que l'on voit sur la 3ième photo de mon 1er message ? sonde de départ plancher ?
UN IMMENSE MERCI POUR TON AIDE, VRAIMENT !!!
Dept : Haute Savoie
Et je viens de voir que je n'avais pas répondu à la question "C'est un problème récent ou alors tu t'y es habitué depuis que tu es dans cette maison ? "
> ça fait 10 jours. Aucun soucis avant. Alors précision, ce jour là il y a neigé et j'ai fait une programmation sur mon thermostat d'ambiance car j'allais partir qq jours. Mais c'est quelquechose que je fais régulièrement sans que ça n'ait posé soucis jusqu'ici. Et pour la neige, je ne vois pas en quoi ça aurait pu affecter...mais bon, qui sait Rolleyes
Dept : Haute Savoie
frisquetprestige23 a écrit:> ça fait 10 jours. Aucun soucis avant. Alors précision, ce jour là il y a neigé et j'ai fait une programmation sur mon thermostat d'ambiance car j'allais partir qq jours. Mais c'est quelquechose que je fais régulièrement sans que ça n'ait posé soucis jusqu'ici. Et pour la neige, je ne vois pas en quoi ça aurait pu affecter...mais bon, qui sait Rolleyes
je pense qu'il faut creuser de ce côté là...
Tu dois être équipé d'une sonde extérieure probablement ?
Le climat est certainement plus froid ces derniers jours ???
Pas d'intervention sur la pente de régulation chauffage en fonction de la température extérieure ?
frisquetprestige23 a écrit:"Je comprends que si tu prends des douches et bains, tu vides entièrement l'eau chaude du ballon de stockage ECS. "
Oui, dès que tu tires de l'eau, la vanne bascule du mode chauffage au mode ECS en 2 ou 3 mn.
Et si tu vides ce petit ballon de 120 litres, il faut plusieurs heures pour chauffer cette réserve d'eau
avant... l'épisode de neige et ton intervention ?
il y a une consigne de chauffe que tu dois régler facilement depuis la console de dialogue, ou un bouton spécifique ???
oui, faire couler 1mn et mesurer la température avec un thermomètre de cuisine pour la cuisson des aliments
C'est un mitigeur thermostatique qui a un réglage séparé de la température de l'ECS
celle dans le ballon
Oui j'ai bien une sonde extérieure.
La température avait chutée oui, mais rien d'exceptionnel. Et il y a eu déjà des épisodes de froid plus tôt dans la saison.
Aucune intervention sur la pente non.
La seule modification sur le thermostat était liée à la programmation des heures de chauffe. Mais là je suis en mode sans aucune programmation.
Dept : Haute Savoie
"Oui, dès que tu tires de l'eau, la vanne bascule du mode chauffage au mode ECS en 2 ou 3 mn.
Et si tu vides ce petit ballon de 120 litres, il faut plusieurs heures pour chauffer cette réserve d'eau "
> ok ! Mais pendant la chauffe du ballon, s'il faut plusieurs heures, jamais la vanne 4 voies ne repassent en mode chauffage entre temps ? Elle n'alterne pas par intermittence pour envoyer un peu d'eau chaude dans le circuit chauffage ?
"avant... l'épisode de neige et ton intervention ? "
> c'est cela, avant le jour en question, tout fonctionnait bien. Mais ce n'est peut être qu'une coincidence !
"il y a une consigne de chauffe que tu dois régler facilement depuis la console de dialogue, ou un bouton spécifique ??? "
> alors là, on touche à mes limites qu'appelles tu console de dialogue ? j'ai le thermostat d'ambiance mais je pense que c'est lié uniquement au chauffage. Mais je vois rien de spécifique ailleurs. Sur frisquet, d'après ce que j'ai compris, c'est via le RTA qu'on règle la température de sortie d'ECS. Elle est branchée sur le ballon et se règle par serrage ou désserage avec clé plate (sens horaire, on diminue, sens anti-horaire, on augmente). Mais je n'ai jamais rien touché.
"oui, faire couler 1mn et mesurer la température avec un thermomètre de cuisine pour la cuisson des aliments "
> ok, je vais tester ça !
""la sonde de détection température eau qui assure la chauffe pourrait être capricieuse ??? "
celle dans le ballon"
> ok, je vois bien le fil de celle du ballon, il rentre dedans par en dessous. Mais je vois pas trop comment la sortir et la vérifier
MERCI pour ton aide en tout cas, très sympa !!!
Dept : Haute Savoie
frisquetprestige23 a écrit:"Oui, dès que tu tires de l'eau, la vanne bascule du mode chauffage au mode ECS en 2 ou 3 mn.
D'après ce que j'avais compris des explications du technicien qui avait fait la mise en service de la chaudière de mon père, comme priorité ECS, la chaudière chauffe l'ECS tant que la consigne n'est pas atteinte... ; donc pas de chauffage.
Je sais pas te répondre.
Sur celle de mon père, il y a un simple bouton pour régler la température ECS et un autre pour la courbe du chauffage
je pense être à bout de mes idées et compétences !
c'est quel modèle cette vanne 4 voies ?
elle ressemble à quoi ; c'est pas une vanne 3 voies ??? ; elle est implantée où ?
avec marque et modèle, tu dis trouver des tutos pour la tester séparément en débranchant les ordres de l'installation
JC, il est possible que j'aie trouvé la solution !!
C'est toi qui m'a mis sur la voie en me parlant de la sonde ballon. J'ai remarqué que le fil de cette sonde pendait un peu trop sous le ballon. Et des que je l'ai pris, la sonde est tombée !! Je l'ai bien remise et fixée, et depuis, il semblerait que cela fonctionne ! Si la sonde n'était pas au bon endroit, elle considérait que le ballon n'était pas assez chaud. Donc le signal ne pouvait pas être envoyé à la V4V que tout était OK niveau ECS et rebasculer en mode chauffage.
Je croise les doigts W00t On va voir si le problème est résolu dans la duréeBlushBlushBlushRolleyes
Merci grandement pour ton aide en tout cas !!!!!!!
Dept : Haute Savoie
C'est tout de même étonnant car la sonde est rentrée dans un doigt de gant puis vissée.
ou alors il s'agit plutôt d'une sonde avec son tube capillaire (attention, c'est fragile)
et oui, si la sonde est partiellement sortie de son emplacement, la mesure est complétement faussée.
C'est probablement la cause de tes dysfonctionnements.
Super si ça refonctionne !
Pour la sonde, elle ressemble à celle ci: https://www.piecesxpress.com[...]risquet.htm
mais je n'ai pas vu de vis...il y a un trou et je l'ai fait rentrer dedans. Elle s'est bloquée grâce au fil qui a comme un sparadrap à un endroit le rendant plus épais...
Mais surement qu'il faudrait qu'elle tienne mieux ! Je ne vois rien car c'est en dessous du ballon et le trou est tout petit Crying
Dept : Haute Savoie
L'eau de sortie au 1er robinet était mesurée à 55 degrés au fait ! ça me parait beaucoup non ?
Dept : Haute Savoie
Non, c'est très bien 55°C
au moins, pas de risque de proliférations bactéries en rapport avec la légionellose.
Pour la sonde, c'est étonnant qu'elle soit en partie sortie car il n'y a aucune vibrations sur un ballon ! ; il y a des fantômes chez toi ? W00t
Bon alors les 55 c'était avant remise en place de la sonde et dans la salle de bain.
Là apparemment j'aurais plus de 70 dans le robinet de la cuisine Crying C'est dément !!! Je pensais pas qu'on pouvait avoir aussi haut !! la chauffe est pas censé se limiter à 65 pour l'ECS ?
pour la sonde, possible qu'elle ait été sortie de son gant lors de l'entretien annuel...ça va vite de tirer un coup sur le fil par inadvertance :(
Dept : Haute Savoie
Je pense que tu peux abaisser à 55°C
mais il faut faire la mesure de température au point le plus proche de la sortie ballon, mais uniquement à la fin du cycle de chauffe et bien laisser couler pour que les tuyaux montent en température.
plusieurs essais seront probablement nécessaire...
à 70°C, on peut se brûler la peau.
on peut monter bien plus haut dans un récipient fermé...
à l'air libre, l'eau boue à 100°C
dans une cocotte minute, l'eau monte facilement à 120°C avec une pression de l'ordre des 2 bars avant que la soupape crache.
Sur ton circuit ECS, la soupape de sécurité est tarée à 7 bars...
Vraiment merci pour tes explications, j'ai appris bcp de choses aujourd'hui !
Il va effectivement falloir que je joue avec le RTA pour baisser la température de sortie.
Question sûrement très bête, mais quand je vois que l'eau sort à 70 au robinet, c'est de l'eau chauffée en direct, pas de l'eau du ballon si ? Car si le ballon est chauffé à plus de 70, quelle perte d'énergie depuis le temps OhmyCrying
Dept : Haute Savoie
Je comprends pas "eau chauffée en direct ou eau du ballon"
L'ECS, c'est forcément sortie ballon ??? ; c'est une question car je ne comprends pas tout dans ton installation.
Elle sortirait d'où cette eau chaude ?
Si le ballon est correctement isolé ainsi que tes tuyaux d'eau chaude, c'est certes un surplus de consommation électrique, mais pas tant que ça... Ton eau est très chaude en sortie, donc tu abaisses la température avec de l'eau froide. Tu consommes moins d'eau chaude du ballon.
Par contre aussi bien à chaque cycle de chauffe, tu gaspilles de l'eau par la soupape de sécurité si la pression d'eau chaude monte au delà de 7 bars, tarage de cette soupape.
Je pensais que l'eau pouvait être chauffée en direct sans passer par le chauffe eau, non ? Car quand le ballon est vide, j'ai toujours de l'eau chaude non, non ? Par en direct, j'entends "sans avoir été préablablement chauffée pour le ballon".
Ce que je ne voudrais pas c'est que mon ballon soit chauffé à 80 degrés inutilement quoi.
"Si le ballon est correctement isolé ainsi que tes tuyaux d'eau chaude, c'est certes un surplus de consommation électrique, mais pas tant que ça."
> pourquoi surplus électrique ? car mon ballon ECS est connectée à ma chaudière et chauffe au gaz, non ?
"Par contre aussi bien à chaque cycle de chauffe, tu gaspilles de l'eau par la soupape de sécurité si la pression d'eau chaude monte au delà de 7 bars, tarage de cette soupape."
> ok je comprends !
MERCI
Dept : Haute Savoie
frisquetprestige23 a écrit:Je pensais que l'eau pouvait être chauffée en direct sans passer par le chauffe eau, non ? Car quand le ballon est vide, j'ai toujours de l'eau chaude non, non ? Par en direct, j'entends "sans avoir été préablablement chauffée pour le ballon".
je visualise pas trop ton installation...
tu as un schéma d'ensemble ?
évidemment, surplus consommation gaz, pas électrique
"tu as un schéma d'ensemble ? "
> oui, cf ci-dessous
Dept : Haute Savoie
C'est pour cela qu'il y a une vanne 4 voies et non 3 voies habituelle.
Dept : Haute Savoie
Il y a donc le ballon commun aux circuitx radiateurs et plancher chauffant et un autre ballon, piloté par ta vannes 4 voies pour balancer soit sur plancher chauffant, soit sur ballon ECS
c'est la température de ce ballon réchauffeur ECS qu'il ta faut régler, si c'est possible !
il te faut demander conseils sur le fonctionnement optimum en température au SAV Frisquet...
ou à sa société qui a en charge l'entretien annuel de cette chaudière.
Euh, je n'ai qu'un seul ballon je pense, à moins que je ne vois pas l'autre. Ce qu'il y a au milieu du schéma, c'est le corps de chauffe, le ballon à droite. Sur la vanne 4 voies, j'ai le ballon/le corps de chauffe/départ chauffage/retour chauffage.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 19h01
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
