Pont thermique important sur construction neuve.
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 290 fois
Env. 10 message Essonne
Nous venons d'emménager en octobre dans notre maison neuve norme RT2012
J'ai constaté que le sol donnant sur le mur extérieur de la chambre de mon fils était très froid.
je me suis procuré une camera thermique professionnel afin de vérifier la température du sol.
La température le long du mur varie entre 5°c et 9°C en fonction de l'endroit et de l'angle du mur.
La  température reste très froide sur environ 50 cm (environ 3M2)avant de remonter progressivement vers le  centre de la pièce jusqu'a attendre une température correspondant a la température de la pièce.
Dans les autres chambres de la maison la température le long des murs donnant sur l'extérieur est plutôt de 12 à 15 degrés.
Lorsque j'ai fait les relevés la température extérieur était de -2 °C et la température de la chambre aà 20°C
J'ai cherché sur internet à savoir si ce phénomène était  normal mais je ne trouve pas de réponse. J'ai bien lu des articles sur les ponts thermiques mais je ne trouve pas de valeurs tests.
Si quelqu'un peut m'aider ou m'éclairer sur le sujet?
D'avance merci beaucoup.
Pouvez-vous mettre votre étude thermique (le fichier RSET), les clichés thermographiques et les plans de niveaux et coupes du bâtiment en ligne ?
Ça sera plus facile pour répondre.
Merci pour votre réponse rapide et de m'aider sur ce sujet.
Je vous transmet les informations en message privé si cela ne vous dérange pas.
encore un grand merci.
Bonjour, ok, continuez donc en MP
d'après votre description il est fort probable qu'il n'y ait pas
de rupteur thermique .
La configuration doit être dalle béton et ITI.
Cdt
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ok, continuez donc en MP
Bonjour, ben non, ça peut intéresser beaucoup de monde un fil comme celui-là!!!
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 si Jerome91fr Veux faire du Mp , je ne participe donc pas à ce sujet.
RT 2012 ponts thermiques:
le ratio de transmission thermique linéique moyen de ne doit excéder
0,28 W (m2 SchonRT.K)
De plus le coefficient de transmission thermique linéique moyen de liaison
entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un
local non chauffé ne doivent pas excéder 0,6 W(ml.K)
Il faudrait donc savoir :
- ce qu'il était prévu de mettre en oeuvre dans l'étude thermique pour répondre
aux exigences de la RT
- si les préconisations figurant dans l'étude thermique
ont bien été misent en oeuvre.
Cdt
plaquisteheureux a écrit:sumotori22[/pseudo si [pseudo]Jerome91fr Veux faire du Mp , je ne participe donc pas à ce sujet.
Ou seulement parce qu'il ne sait pas masquer les informations sur ses documents.
Mais il peut mettre les images de la caméra thermique c'est assez probant.
Bonjour, merci pour vos réponses.
En ce qui concerne le message privé, je ne voulais pas inonder le forum avec trop de photos. Mais cela ne me gêne pas du tout de partager. Je vais donc ajouter les photos et les informations que j'ai à ma disposition. L'entraide du forum est très précieuse et je le comprend tout à fait. Cordialement.
Jerome91fr a écrit:Bonjour, merci pour vos réponses.
Les images, sur ce type de sujet, sont en effet hyper intéressantes, ça évite de se perdre en hypothèses. Il y a plein de sujets de ce type sur le forum, rarement avec des photos prises à la caméra thermique.
Là, ce sera factuel.
au risque de me répéter, vous avez l'étude thermique ?
Cdt
Je viens de demander le Fichier RSET à mon constructeur. J'ai rdv avec lui mercredi matin et il doit me le fournir ce jour la.
Voila les photos de la camera thermique en attendant.
Les 4 premières photos,
La chambre de mon fils.
Le plafond sous la chambre de mon fils.
Notre chambre.
Voici une vue de la maison pour vous rendre compte du positionnement de la chambre de mon fils.
Voila les éléments que je peux vous montrer pour le moment. dès que j'ai le fichier REST je le poste.
Encore un grand merci pour vos retours et l'aide que vous m'apportez.
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
Bonsoir jerome91,
Soucis d’isolation et aussi de pont thermique probable chez moi aussi.
Voici ce que cela donne par endroit avec une PAC qui tourne 24/24 avec une cible à 20 °C.
Pont thermique?
Température extérieure négative qui diffuse progressivement sur le sol et le rend bien froid.
J’ai contacté le constructeur la semaine dernière, pour l’instant ils ne sont pas revenus vers moi…
Dept : Hauts De Seine
Je suis exactement dans la même situation. Je rdv avec mon constructeur mercredi. Je vous ferai un retour après le rdv.
Vous avez de la chance... votre constructeur vient vous voir.
J'ai proposé 5 dates de rendez vous, pas de contact pour l'instant...
Je reviens vers vous suite au RDV avec mon constructeur.
Nous avons identifié la source du problème qui provoquait le pont thermique.
Comme vous pouvez le voir sur la photo de la maison nous avons une avancée et la porte d'entrée est donc en renfoncement.
au dessus ce trouve la chambre de mon fils. Le plafond au dessus de la porte d'entrée est en lames PVC et il n'y qu'une fine couche de laine de verre entre les lames PVC et la dalle.
Le constructeur s'est engagé a régler ce problème en refaisant l'isolation.
Mon constructeur m'a informé qu'il devait y avoir une couche plus épaisse de laine de verre dans le bas du mur pour augmenter l'isolation au niveau de la dalle et éviter que le froid ne remonte dans le mur intérieur.
Je vous remercie encore tous pour les moments que vous avez pris pour me répondre et m'orienter dans mes interrogations.
Bonne soirée à tous.
Bonsoir Jerome
Bonne nouvelle pour vous.
Plutôt pro votre constructeur. Il vient voir le soucis, il comprend ce qui ne va pas et propose de reprendre l'isolation.
De mon côté après une semaine et demi, personne n'est venu. La société qui a fait l'isolation ne m'a pas contactée. On m'a donné des numéros qui ne répondent pas pour les contacter...
Bonjour, Jerome91fr Je dois avouer que votre constructeur à l'air d'être bien plus sérieux que la plupart d'entre eux. Ce serait bien de faire un récit avec des photos pour voir si ce constructeur et bien sérieux et compètent, histoire de pouvoir confirmer que cela peut arriver d'en trouver un de bon. Bien que ce qui vous arrive n'aurait jamais dû vous arriver. Mais comme dit l'autre, faute reconnue et à moitié pardonnée .
En espérant pour B92L que son histoire se termine aussi bien
Bonjour, ça n'a pas été toujours facile avec le conducteur de travaux ( que je ne veux plus voir). La personne que j'ai vue hier a été à mon écoute, j'espère juste que les travaux seront réalisés. Surtout que nous avons évoqué d'autres points biens compliqués aussi...
B92L si votre constructeur ne répond pas, vous pouvez contacter l'assureur du constructeur ( celui qu'il prend pour la garantie des travaux). Normalement si vous expliquer votre problème, ils vont faire passer un expert. Généralement après ça ils bougent. Tenez nous au courant également.
Je ne manquerai pas de faire des photos des réalisations.
Bonne journée à tous et surtout bon courage...
Merci pour le retour et les photos à venir.
B92L, posture hélas assez courante, ils jouent la montre en
espérant que le client va finir par se lasser.
Cdt
Bonsoir Lucien,
Aucune chance que je me lasse. Quand je rentre dans ma salle de bain, le sol à 8 degrés, l'air à 17 degrés me rappellent tous les jours ce que le constructeur m'a promis et qui n'a pas été réalisé...
Il va falloir de la ténacité. Je vous raconterai si ils assument les erreurs ou si la situation devient plus compliquée.
Salut, B92L Bon courage, on est derrière toi, n'hésite pas de leurs faire de la mauvaise pub, ils le méritent, et n'aiment pas cela
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h16
Bien choisir ses fenêtres
