Branchement en triphasé d'une chaudière électrique pas de notice
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 119 fois
Env. 30 message Rhone
j'ai une chaudière électrique qui était branchée en monophasé que je dois brancher aujourd'hui en triphasé. Le problème est que je n'ai pas la notice ( introuvable sur internet ) C'est une LIDYS ELY 09 .
J'ai un Bornier de raccordement avec le neutre, les 3 Phases et la terre. Il y a 2 pièces en cuivre qui relient le neutre et une phase et les deux autres phases. Je suppose pour la mettre en mono . ( Voir Photo ou j'ai déjà branché mon alim mais pas enlever ces pièces en cuivre)
Je pense donc qu'il faut simplement enlever ces deux pièces en cuivre ? Et ainsi chaque câble est sans contact avec les autres ?
Merci pour votre aide, bonne journée
je ne suis pas certain que les 2 pièces en cuivre soient alimentées mais  plutôt pour tenir le connecteur sur la barrette.
Par contre sans notice tu vas au devant de gros soucis.
Tu dois trouver ou vont chacun de 5  fils actuels, le neutre c'est facile, le reste un peu moins.
Les fils du bas, du réseau ,sont ceux actuels mis en place ? me paraissent pas adaptés en mono.
Sur ton tableau quels sont les puissances des disjoncteurs affectés ?
Citation: J'ai un Bornier de raccordement avec le neutre, les 3 Phases et la terre.
Il y a 2 pièces en cuivre qui relient le neutre et une phase ( Court circuit assuré )et les deux autres phases.
  •  Voir Photo ou j'ai déjà branché mon alim mais pas enlevé ces pièces en cuivre) ca veut dire quoi ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse.
La fils du bas sont ceux que je viens de mettre, en place , en triphasé.
La chaudière a été démonté ( elle était installée en mono dans une autre habitation) Je viens de la récupérer pour la poser chez moi en triphasé.
Les deux pieces en cuivre font le contact entre  le neutre et la phase 1 pour la première et le contact entre la phase 2 et 3 pour la seconde. J'ai l'ai testé au voltmètre. Je suppose que c'est pour le branchement mono qu'il y a ces pièces de cuivre.
Je pense qu'il faut les enlever pour le montage en triphasé ? Ainsi il n' y a plus de contact entre les different fils
Étrange que du cuivre alimenté ne soit pas protégé.
Alors c'est peut être pas du cuivre... En tout cas ça créé un contact entre N et P1 puis entre P2 et P3 ... Je mettrai une photo de l'élément dévissé
Merci pour votre message
Ca pourrait être du tri sur 2 doubles paires comme j'ais sur mon poste a souder tri ou mono
w36xb2w a écrit:Bonjour
D'accord, je vais regarder ce dont vous parlez . merci
Salut
ce sont bien ces 2 pièces à retirer, ce sont des barrettes de couplage et vu l'ancienneté, pas étonnant que ce ne soit pas protégé contre les contacts directs
Dans cette chaudiére Il n' y a que des résistances qui se couplent soit en mono 230 volts soit en 400 volts, en tri + neutre ce dernier sert à la commande (des fois en point zéro sur la résistance)
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Oui mais ce qui est curieux, c'est qu'habituellement en mono on alimente d'une part la borne N par le neutre et d'autres parts les bornes P1+P2+P3, reliées ensemble par les pontages, par la phase. Ici on a N et P1 relié. S'agit-il d'une erreur dans le mode mono ? 6KVA au lieu de 9KVA ? Montage biphasé ?
Merci pour vos message,
j'ai testé ce branchement ( en enlevant les barrettes de couplage ). Le circulateur c'est mis en marche et ça n'a pas disjoncté.
J'ai ensuite mis en marche les résistances mais je n'ai pas le moyen de voir si elles ont fonctionné car l'installation n'est pas encore en eau... J'ai peur de les laisser trop longtemps fonctionner à sec et que ça les fusilles ??
Peut-on tester l'alimentation des résistances avec le voltmètre ?
Vu de dessus du branchement des résistances , Encore merci
Vous pouvez faire des mesures de tension sur les résistances. Mais le faire en mettant sous tension, sans eau, en très peu de temps 1 minute maxi.
Les resistances sont par groupe de deux, la barrette centrale est commune.
Vous branchez le voltmètre avec des pinces croco sur chaque résistance et vous mettez sous tension, coupez dès la mesure faîte, ensuite idem pour la suivante. J'ai l'impression de voir une inscription sur la résistance du bas. Celà pourrait indiquer la puissance et la tension
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h16
