Receveur de douche italienne à carreler surélevé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 101 fois
Bonjour à tous !
J'ai enlevé une baignoire pour y mettre une douche à l'italienne surélevée.
Je vais opter pour un receveur Wedi Fungo de 120 x 90 retaillé en 120 x 80 :
https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/douche/re[...]edi-primo-83300829.html
Je vais enlever le carrelage mural sur 4 ou 5 rangées au niveau de la douche, pour mettre un autre carrelage (pas encore trouvé).
Que faut-il mettre en dessous du nouveau carrelage mural svp ? Creuser les murs et mettre des panneaux Wedi de 4 mm ?
Le robinet sera déplacé plus haut.
Le sable sera enlevé bien sûr, ça laisse une profondeur de 4 ou 5 cm. Je ferai une petite chape de réagréage, pour planifier le sol. 2 cm c'est suffisant?
L'évacuation devrait se situer sur les tuyaux d'eau, à côté de là où les fils de terre sortent, pour rejoindre le pvc de 4cm à gauche.
Comment procéder pour la surélévation svp?
Mettre des blocs de béton cellulaire tout autour du receveur, et placer plusieurs rangées au milieu sous le receveur?
Puis mettre des panneaux verticaux Wedi de 4 mm, sur le béton cellulaire autour du receveur, en mettant les bandes d'étanchéité, avant de carreler autour et au-dessus ?
Merci pour vos avis !
Wedi au mur, c'est effectivement une solution (que j'ai aussi mise en oeuvre après avoir enlevé moi aussi le carrelage).
Pourquoi creuser le mur ? Qu'est ce que ça veut dire ?
Pour le receveur : vous pouvez aussi mettre des plaques de wedi de différentes épaisseurs, collées entre-elles, en dessous du receveur pour arriver à la hauteur désirée. Vous pourrez creuser la ou les plaques wedi pour y placer bonde et évacuation.
Voilà comment j'ai fait il y a quelques années
1) placer et coller panneaux wedi pour support du receveur (éventuellement commencer par un ragreage si nécessaire)
2) Faites réservation pour bonde/évacuation
3) placer le Wedi receveur (plus bonde et évacuation) et le coller aux panneaux wedi de support
2) Placer le Wedi aux murs, puis joint entre wedi murs et receveur wedi = première barrière
3) carreler receveur puis carreler murs et faire un joint entre carrelage murs et carrelage receveur= 2 ème barrière
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup pour votre retour!
En fait, quand je dis "creuser" le mur, c'est pour enlever 4 mm d'épaisseur de l'ancien revêtement mural pour y mettre le panneau Wedi, et arriver au niveau de l'ancien revêtement sous l'ancien carrelage. Le but c'est de ne pas avoir de différence d'épaisseur entre l'ancien et le nouveau carrelage.
D'accord, donc empiler les WEDI c'est une solution, mais je viens de voir qu'il y a un kit de réhausse, quiu coûte 110 euro, donc ça va :
https://www.wedi.net/fr/produits/systemes-de-construction/do[...]/fundo-kit-de-rehausse/
9 cm c'est parfait, car la profondeur de l'écoulement sous le wedi est de 8,1 cm.
Donc autour, de cette réhausse qui n'est pas étanche, je mettrai un panneau Wedi de 4 mm.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
