Pied central du BZ qui lâche : avez-vous une idée pour résoudre ce souci ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 117 fois
Env. 30 message Aude
J'ai acheté un BZ d'occase et le pieds central qui doit tenir le lit droit au niveau du dos lâche tout seul : il finit par glisser sur le carrelage et le BZ s'affaisse avec fracas
Auriez-vous une idée pour solutionner ça ?
Si un  possesseur de BZ a déjà eu le même souci...
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Aude
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour photos ?
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour photos ?
Bonjour, voici des photos.
Cette fois le pieds central a carrément lâché (la petite pièce noire à sa droite le tenait... je ne sais pas si elle était d'origine ou si elle avait été ajoutée)
Dept : Aude
Sans la tige (le truc cylindrique qui traverse le pied et se bloque sous le montant), le pied est bien en rotation libre autour du montant du sommier ? Il est tenu dessus ?
Il semble que ce soit cette tige qui doive coincer le pied et l'empêcher de se replier (même s'il risque de bouger un peu quand même). Il semble que la rondelle crantée ait été ajoutée plus tard, mais en tout cas elle ne peut pas tenir seule. Il n'y avait pas une goupille pour éviter que la rondelle ne se barre ?
Sinon vous pouvez tenter avec un petit foret à métal de percer de part en part la tige métal vers l'extrémité (à quelques millimètres de l'extrémité, il faut pouvoir le voir quand la tige est en place et la rondelle insérée) puis mettre un trombonne ou un clou tordu pour éviter que la rondelle ne se barre (mais normalement cette rondelle devrait rester toute seule en place).
Bonjour.
L'axe est vraiment sous le tube carré ?
Sans rien qui le retient sauf la tête de l'axe et la rondelle crantée ?
Si c'est le cas ça n'est pas du tout un assemblage mécanique.
Dept : Alpes Maritimes
Attendons assis le retour de l'intéressé.
IWH vous êtes invité au parloir Smile
Woofy a écrit:Bonjour,
Bonjour Woofy,
Merci pour votre réponse,
Ah oui pas bête l'idée de percer la tige en métal.. même si elle est tout de même assez fine et pleine... je ne suis pas sûr que ça soit faisable
Dept : Aude
Calète a écrit:Bonjour.
Bonjour Calète, merci pour votre réponse,
Oui c'est ça,
ça tenait jusqu'ici...
Du coup si ce n'est pas un assemblage mécanique ça veut dire que c'est quoi ?
Dept : Aude
Que c'est du bricolo bricolette.
Sinon tarauder le bout de la tige et y mettre un écrou.
Woofy a écrit:Sinon tarauder le bout de la tige et y mettre un écrou.
il faudrait souder l'écrou non ?
mais du coup c'est délicat pour le pied qui risque d'être soudé pendant l opération alors qu il a besoin d être articulé tandis que l écrou a besoin d être le plus proche possible... délicat
Dept : Aude
Calète a écrit:Que c'est du bricolo bricolette.
oui ça y ressemble...
je me suis fait arnaquer, et bien sur le vendeur ne répond pas
j avais pensé poser une chandelle quand le BZ est en position lit mais je n en ai pas trouvé une qui soit assez petite... la plus petite que j ai trouvé est 8 mm trop grande
il me reste la solution de découper un cube de bois aux bonnes dimensions à caler sous le BZ quand il est en position lit
Dept : Aude
Bonjour, vous pouvez utiliser ce genre de pieds et le recouper en partie basse après avoir retiré le plastique afin de le remettre après.
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/quincaille[...]nc-10-cm-67940474.html.
Il y a d'autres dimensions, dans la partie noire en plastique, il y a un pas de vis et il existe des vérins avec un patin, qui vous permettront de régler la hauteur avec précision.
De : Bétheny (51)
Merci pour votre conseil, mais je ne pense pas que ça convienne car à moins de le fixer ça n a pas l air stable à sa base car peut être trop fin et je ne peux pas le fixer car c'est pour mettre et enlever sous le BZ en position lit ..
Dommage car le même objet avec la même patte des deux cotés aurait été parfait
Dept : Aude
Merci pour votre aide à tous...
J'ai finalement bricolé ça et ça fonctionne bien... la barre centrale calée entre les têtes des tirefonds.. youhou  je vais pouvoir enfin dormir seul (impossible de dormir avec ma femme qui bouge tout le temps la nuit !)
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h44
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
