Question Retouche de peinture ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 168 fois
Env. 40 message Lot Et Garonne
Une question de debutant en peinture.....
J'ai une partie d'un mur intérieur à repeindre et donc n'ayant aucune réference de le peinture présente, je me suis rendu chez un pro avec un cache prise présent sur le mur et peint pour avoir la peinture exacte. Il a utilisé une machine chomatic et m'a préparé un pot d'1 litre
De retour chez moi je teste la peinture sur le cache prise et la je me rends compte que la peinture est vraiment exactement la meme que la partie non repeinte.
Je me décide donc à tester sur le mur et la.... je vois une différence de peinture...
Si je mets le cache prise sur le mur, la partie repinte est bien conforme au reste du mur...
Quel est le probleme en sachant que j'ai repassé une deuxieme couche et aucune amélioration ?
Merci d'avance
Dept : Lot Et Garonne
Env. 700 message Vendee
Quel est le revêtement de ce mur ?
Car selon le revêtement, la peinture va plus ou moins pénétrer...
Si plaques de plâtre BA13, tu as passé un primaire en sous-couche d'impression ? ; un primaire d'accrochage pour autres matières ?
Il te suffit maintenant de repeindre ce cache prise pour que l'ensemble soit homogène !
JC
Bonjour c'est du placo. La zone du mur à repeindre etait sous un tableau et la peinture etait tres écaillée et donc a été retirée.
Non pas de primaire de passé....
En fait le cache prise repeint avec la peinture achetée et dans la bonne teinte et a été repositionné sur le mur sans que l'on voit une quelconque différence avec le reste du mur. La zone sous le tableau ou la peinture est partie, apparait elle plus claire que le reste du mur....
Ok, on ne fait pas de retouche de peinture ponctuelle.
il faut repeindre tout le pan de mur.
C'est quoi comme couleur ?
De : . (1)
Un gris bleuté
En effet, ce genre de couleur selon le support où on l'applique peut créer des écarts de teintes visibles.
De : . (1)
Une question en complement; Le mur à repeindre a été rebouché avec de l'enduit. Quel papier de verre utilisé pour eviter les aspérités ?
Tout dépend si l'enduit est grossier ou non, sans quoi quelque chose d'assez fin, il existe des cales à poncer juste pour éliminer les petites aspérités.
De : . (1)
Ok apres ponçage, je nettoie le mur et repeint directement ou j'applique un primaire avant ?
Membre utile Env. 700 message Vendee
Perso, je prends ma peinture chez les pros donc je ne sais pas avec d'autre mais il me fait la sous couche diluée dans un petit pot a part (en adéquation avec la surface) et ensuite je peint en deux couche non diluées et le résultat est toujours propre et surtout uniforme mais pas de retouches toujours pan de murs par pan de mur.
Dept : Vendee
Devis ponçage & peinture
